מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: שאלה על הPAYPAL
    Apr 2009
    ברירת מחדל שאלה על הPAYPAL
    שלום
    קניתי מוצר ולבסוף ביטלתי אותו.
    קיבלתי זיכוי בPAYPAL של הסכום.
    השאלה היא אם החשבון בנק גם מזוכה או שיש לי זיכוי בPAYPAL ואני יכול לקנות עם הכסף דברים נוספים או שאני יראה בחשבון בנק שיש +של הסכום..?
    תודה חג שמח:-)
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה על הPAYPAL
    כעיקרון הכסף נכנס לחשבון ה PAYPAL שלך באופן וירטואלי עד שתקנה משהו בעתיד בשירות PAYPAL ואז יעשה שימוש בסכום הנותר ורק לאחר מכן ימשך כסף מחשבון הבנק
    חג שמח
    אתה שואל ברצינות?????
    תן לי את מספר חשבון הבנק שלך, וכל קוד אישי שיש לך, ומספר תעודת זהות ואני אברר לך.....
    Apr 2009
    השאלה נובעת שאני לא רואה בחשבון שלי סכום וירטואלי.. של + ,איפה אני רואה את זה?
    wind556
    אני ישלח לך בפרטי שרק אתה תדע לא כל הפורום..
    תבדוק בחשבון הבנק שלך, שם אין וירטואליה....
    Apr 2009
    בדקתי שם יש מינוס של הסכום..
    אמרתם שאני מזוכה רק בPAYPAL ולא בחשבון בנק ..
    אז מה ניסגר?
    Apr 2009
    הכסף בחשבון בנק נימשך כבר ואז בוטל..
    זה תלוי איך המוכר עשה זאת.
    בד"כ כאשר הם עושים החזסר תקבל הודעה על FULL OR PARTIAL REFUND ואז זה יופיע כזיכוי בכרטיס אשראי (ומופיע בחשבון הבנק מיידית ולא רק ביום ההורדה - לפחות אצלי). דרך אגב זה לפי שער בדולר ואיכשהו עד היום הרווחתי מכל המקרים האלו
    פעם אחת החזירו לי סתם כסף ואז זה מופיע בחשבון ה PAYPAL וכאשר תקנה זה ירד משם.
    Apr 2009
    בדיוק קיבלתי כאזות הודעה זהה.. כמו שרשמת.
    בגלל זה בחשבון הפיפל שלי הוא אפס (אין פלוס) ובחשבון בנק צריך להיות + של הסכום?
    ציטוט נכתב במקור על ידי popeye. צפיה בהודעה
    אצלי הכסף נכנס מיידית לחשבון הבנק תחת הפירוט "ישראכרט" אם אני לא טועה אבל יכול להיות שזה תלוי בכרטיס האשראי.
    בכל מקרה זה מופיע בסוף בדו"ח של כרטיס האשראי.
    נערך לאחרונה על ידי vinay; 14-04-2009 בשעה 19:42:51.
    Apr 2009
    אז השאלה העיקרית היא שאני רוצה לבצע הזמנה הבאה שלי לדוגמה בסיני, אז אני יוכל לבצע את ההזמנה ללא PAYPAL ולא לדאוג שיחיבו אותי פעמיים?
    בגלל שיש כסף בפיפל
    בגלל שיש כסף בפיפל
    את השאלה הזו לא לגמרי הבנתי.
    אבל אם אתה דואג שלסיני יש גישה ל PP שלך כי קנית אצלו פעם? לא - אין לו. זה לא כמו כרטיס אשראי שברגע שיש לך מספר אז אתה יכול לחגוג עליו. בשימוש ב PP לסיני יש גישה רק לכסף ששלחת לו במסגרת עסקה בודדת. אחרי שעשה לך REFUND הוא לא יכול להגיע לכסף הזה יותר.
    בכל מקרה, מומלץ להשתמש ב PP.
    Apr 2009
    לא הבנת אותי..
    התכוונתי שבפיפל זיכו אותי על סכום מסוים.
    ונניח אני יזמין בסיני ללא פיפל יכול להיות מצב שיהיה לי חיוב כפול בגלל שיש לי זיכוי בפיפל וכביכול לא שילמתי דרכו.. אבל אתה אומר שצריך לקבל החזר בחשבון בנק אז אני יחכה אחרי החג ואני יראה אם קיבלתי החזר על הסכום דרך האתר של הבנק.. כי כרגע זה לא מיתעדכן בגלל החג..
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    בעקרון paypal הוא חשבון בנק לכל דבר, עם חסרון אחד - לא לישראלים, או יותר נכון, לא לשאינם אמריקאים.
    אתה לא יכול, או יותר נכון, זה מסובך לקבל כסף מחשבון paypal לחשבון הבנק הישראלי שלך. זה אפשרי רק למי שיש חשבון בנק בארה"ב או לאחר תהליך רישום ואישור מסוים. יש הרבה קיטורים על כך בפורומים שעוסקים בקניה ומכירה דרך paypal.
    יחד עם זאת, הסכום שזוכת בו עומד לרשותך לרכישות עתידיות באמצעות paypal והוא יחויב לפני שימשכו עוד כספים מכרטיס האשראי שנתת להם.
    אני גם ישראלי, וגם לא אמריקאי,והכרטיס שלי הוא ויזה בין לאומית.
    בכל פעם שהיתה בעייה של החזר כסף (וזה קרה כמה וכמה פעמים),תוך דקות מרע החזר זה היה בחשבון הבנק שלי ובפירוט של הויזה היה כתוב סכום לזיכוי
    לא ביקשתי מאומה,לא נקטתי בשום צעד,רק בקשתי מהחנות שיחזירו לי את הכסף עקב עניין זה או אחר והכסף פשוט חזר
    יש הבדל בין זיכוי לבין משיכת כספים. אם מישהו ישלח לך כסף ותרצה להכניס לחשבון אז זו בעיה לישראלים (למיטב ידיעתי אירופאים גם יכולים). ספציפית זה אפשרי בישראל רק עם ויזה אבל גם אז עם עמלה מאד גבוהה.
    זיכויים עובדים מול כרטיס האשראי ללא בעיה.
    לפעמים חנויות (אולי הפחות מנוסות או משיקולים אחרים) שולחות כסף במקום לבצע זיכוי. קרה לי רק פעם אחת אבל קרה.
    PP אולי נראה כמו חשבון בנק אבל זה לא חשבון בנק ולא חשוף לרגולציות (במובן החיובי של המילה) של בנקים וגם על כך יש הרבה מאד קיטורים בעיקר בפורומים אמריקאים. זה בעיקר מסוכן למוכרים ולא לקונים כך שלמי שקונה בלבד אין מה לדאוג.
    Apr 2009
    טוב .
    הסתכלתי בחשבון הבנק אין שום שינוי...
    בPP לא מראה לי + בחשבון ... איך אני יודע מה קורה עם הכסף? מה עלי לעשות?
    שלח מייל לPP ותשאל אותם מה לעשות
    כמו כן פנה לחברת כרטיסי האשראי שלך ותשאל גם אותם
    Apr 2009
    מה המייל שלהם לא מצאתי..
