קודם חברה יקרים תודה רבה על העזרה.
רן אני יילך על הממיר הזה (זה מוצר שיילך איתי הלאה והשקעה יותר בטוחה) כמו שאתה משתמש בו השאלה היא איך אני מתכנת אותו בעזרת מה?
א. אני לא משתמש ב BEC הזה...לי יש בקר שעומד בצריכת זרם של סאבוקס אחד גדול ועוד 5-6 נודניקים קטנים.
ב. תכנות שלו מתבצע ע"י חיבורו למחשב בעזרת האביזר הזה:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXGVR8&P=ML
ג. אם אתה מעוניין יש אצלי אחד כזה בבית [באריזה] ללא שימוש [אם מעניין אותך צור איתי קשר בפרטי]
ד. בכל מקרה אין לי בעיה לסייע בתכנות של מוצר כזה.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 01-01-2015 בשעה 15:54:26.
ברשותך ערכתי את התמונות ע"מ שאפשר יהיה לראות בהם נתונים.
הנתון היחידי שחדש בנתונים האלו הוא הנתון תחת המינוח (stall current (at locked והנתון שם הוא 4000-5000 מיליאמפר
משמעות נתון זה הוא צריכת הזרם של הסרוו בשיא המאמץ
שיא מאמץ ייתכן גם בתחילת תנועה ממצב מנוחה.
אני לא בטוח שהממיר הנוכחי שלך עומד בזה...
הבנתי.. אם ככה נצא בהזמנת המוצרים.
תודה רבה על העזרה, אעדכן בהמשך.
רן ענבר (01-01-2015)
תודה על התיזכורת...
כנס לקישר הבא:http://www.castlecreations.com/downloads.html
תוריד את התוכנה למחשב שלך
לאחר ההתקנה הוא מבקש ממך לבחור את המכשיר אשר ברשותך BEC 10A
ומשנה איזה פרמטר שאתה רוצה...
יש שם רק פרמטר אחד או שניים לתכנות...
אתה יודע איך לחבר את זה?
הנה קישור להוראות החיבור של זה:http://www.castlecreations.com/suppo...user_guide.pdf
החלון השמאלי הוא הרלוונטיות.
תלחץ על הבאנר שכתוב עליו basic
כל מה שיש שם לתכנת הוא מתח היציאה של המכשיר.
חשוב שתחבר נכון כמו בתרשים בקישור שנתתי למעלה.
תודה לכולם על העזרה!
עדכון:
הבעיה נפתרה
לאחר הגדרת הממיר החדש, יצאתי לנסיעה ונפילות מתח הפסיקו משמע הממיר שהיה לי לפני כן לא מספיק חזק.
ושוב תודה לכל העוזרים.
רן ענבר (21-02-2015)
