מישהו ניסה את הרכיב הזה על מנת להטעין סוללות במקביל?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...856&aff=224284
אגב,כמה זמן לוקחת טעינה של סוללה 3s 5000 לדוגמא? (בערך כמובן...)
האמת שגם אני חשבתי על זה.
זמן הטעינה תלוי במטען שלך.
אתה יכול לחבר 6 סוללות 3 תאים 5000 ולהטעין בשעה.
ואתה יכול לחבר סוללה 1 ולהטעין בשעתיים.
איזה מטען יש לך כמה וואט וכמה אמפר.
חישוב וואט שנצרך לסוללה
אמפר סוללה* מתח= וואט.
5*11.1=55.5 וואט על הנייר.
שים לב שחיים האמיתיים יש המרת אנרגיה לחום, בריחת חשמל ועוד.
OmeR Chovel
HK Yak 55+plush 40
Excel 2000+os 46 axii+hitec hs311
Spektrum dx8+ar8000+6ch orange
Futaba 4yf 2.4ghz fhss+ r2004gf
RF7 interlink Futaba
Using Tapatalk
זה המטען שלי:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7028
תקרא את המאמר הזה
http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%E5%F2%E5%E3
עם מטען כמו שלך, אין יתרון לטעינה במקביל של סוללות גדולות בגלל שהוא מוגבל בזרם טעינה שהוא מסוגל לספק.
סוללה של 3 תאים 5000 מיליאמפר תיטען במשך שעה (בערך) בזרם טעינה של 4A (שזה פחות או יותר המקסימום שהמטען מסוגל לספק).
אז אם תנסה לטעון שתי סוללות כאלה, הן יטענו במשך שעתיים במטען שלך.
לעומת זאת, אם היה לך מטען שמסוגל לטעון ב 8A, אז אותן שתי סוללות היו נטענות בשעה ולא בשעתיים.
ואם להמשיך את הדוגמא, אז אם המטען היה מסוגל לטעון ב 12A, אז היית טוען בשעה 3 סוללות כאלה, כי זרם הטעינה מתחלק בין כל הסוללות.
בקיצור, אם אתה רוצה לטעון סוללות גדולות במטען שלא יכול לספק זרם טעינה גדול (כמו המטען שלך), זה מיותר לדעתי לטעון במקביל. גם ככה הטעינה תהיה ארוכה ותעשה בבית ולא בשטח, ואז זה כבר לא משנה אם היא לוקחת שעה או שעתיים.
!Fly FPV - Don't be a LOSer
קודם כל תודה על ההסבר,
תסביר בבקשה איך עשית את החישוב והגעת לתוצאה של שעה טעינה (בזרם של 4A לדוגמא)
תודה שוב
אם מטען טוען סוללה בזרם של 1Ah (אחד אמפר-שעה), אז אחרי שעה יתווסף לסוללה עוד אמפר אחד (1A).
הסיבה היא שנהוג לציין הספק זרם וכמות זרם ביחידות של אמפר-שעה (Ah).
אז סוללה של 5A (שהם 5000 מיליאמפר) כשהיא ריקה נשארו בה בערך 1000mAh. אז מטען שיטען אותה בזרם של 4A במשך שעה, יוסיף לה עוד 4A אחרי שעה של טעינה.
ניסיתי ועובד מצויין! היות ובזמן הטענת הסוללות, המטען אינו מספק את הזרם המקסימאלי כל הזמן , אלה ככל שהסוללה יותר מלאה, כך פוחת הזרם שהמטען מספק לה (אני בטוח ששמתם לב לזה), אז יוצא שבמקום שהמטען יוריד את הזרם, הוא נשאר יותר זמן בזרמים גבוהים ולכן מקצר משמעותית את זמן ההטענה. אם במוד blance, לסוללה לוקח לי בד"כ כ90 דקות, אז ל 5 סוללות לקח לי כ180 דקות.
הבעיה שהמטען חייב להיות מספיק טוב כדי שיוכל לעבוד רצוף בזרמים גבוהים, שלי התחמם ומאחר ויש לו הגנת חום, הפסיק לעבוד עז שהתקרר ולמורות שיכול תאורטית לעבוד ב 5A נאלצתי לא לעלות מעל 3.5-4 אמפר כדי שיעמוד במשימה (כאן נכנס לתמונה היתרון של מטענים טובים).
נערך לאחרונה על ידי duvid; 19-12-2014 בשעה 19:37:50.
המטען לא נשאר יותר זמן בזרמים הגבוהים. הוא עובד בדיוק אותו הדבר כשאתה מטעין סוללה אחת, או 5 במקביל. המטען לא יודע מה הקומבינה שאתה עושה.
הסיבה שהטעינה של 5 סוללות במקביל היתה יותר קצרה מלהטעין 5 סוללות בנפרד, היא או שהטענת במוד אחר (chrage ולא balance) או שהטענת בזרם גבוה יותר, או שהסוללות לא היו מאוד פרוקות (או פרוקות ברמה שונה זו מזו).
מבטיח לך שכן, אני תמיד טוען במוד balance.
1. סוללה אחת אני טוען בעד 2.2 אמפר (1C)
2. ככל שהסוללה טעונה יותר, כך הוא מוריד את זרם ההטענה (הוא לא מטעין מההתחלה ועד הסוף ב 2.2 אלה יורד עד ל 0) ושמתי לב שבמספר סוללות, הוא נשאר בזרמים גבוהים יותר זמן.
נ.ב
צריך להזהר אם הסוללות לא נמצאות בתחילת ההטענה במתחים דומים פחות או יותר.
תמיד לטעון סוללות בעלות אותו מספר תאים
ראה סרטון הסבר:
החלק הארוך ביותר בטעינה זה שלב האיזון. שהתא הראשון הגיע לזרם מקסימאלי והאחרים עדין לא. ברגע שיש 5 במקביל השלב הזה עובר רק פעם אחת ובשלב הזה גם ככה המטען לא עובד בפול זרם. זו הסיבה שעדיף מבחינת זמנים להטעין 5 במקביל בחמישית c מאשר אחת אחת ב 1c. לכאורה בשתי השיטות מדובר על 5 שעות. בפועל הזמן איזון שנחסך הופך את הטעינה המקבילית לכדאית. מה גם שנחסך זמן יקר של החלפת סוללות ושל זמן מת עד שהבנת שהטעינה הסתיימה....
