מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מטען
    Aug 2014
    Netanya, Israel, Israel
    ברירת מחדל מטען
    אני רוצה לקנות מטען שמסוגל להטעין לפחות 2 סוללות באותו הזמן
    אז חשבתי שאם כבר אני קונה מטען חדש אז שיהיה טוב
    אני מעדיף מטען עם ספק כוח ואם אפר אפילו 4 סוללות במקביל (או שלוש העיקר שיהיה לפחות שתיים עם אפשר אז יותר)
    התקציב שלי הוא כ500-700 שח
    תודה לעונים
    סער
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מטען
    EV peak q6400ac.
    תבדוק בגוגל
    אין לו מנצח במחיר שלו
    Sent from my ThL W200S using Tapatalk
    לפני שאני אזרוק לך מטענים חשוב לי לדעת איזה סוללות אתה רוצה לטעון
    זה המטען שג'וש נתן לך:http://www.ev-peak.com/Q6400AC.html
    על פניו נראה סבבה של מטען עם 4 יציאות של 100 וואט כ"א ונתונים מרשימים מאוד
    והמטען הזה לא צריך ספק חיצוני יש לו ספק פנימי.
    מה שכן... הוא קצת יקר לך:http://www.aliexpress.com/item/Free-...867711311.html
    Aug 2014
    אני רוצה לטעון nano tech 2s 5.8 וnano tech 2s 12.8 ו Rhino 6s 3.7
    אני לא מצליח לפתוח את הקישור שנתת
    ואני לא מצליח למצוא את המטען שג'וש נתן אפשר עוד קישור עם מחיר
    נערך לאחרונה על ידי Saar Kaplanski; 20-12-2014 בשעה 01:48:08.
    אצלי כל הקישורים עובדים.
    לא הבנתי...אתה רוצה לטעון סוללות שונות יחד? או כמה סוללות מאותו סוג?
    שים לב שסוללה של 12800 מיליאמפר עם 2 תאים צריכה זרם טעינה של 12 אמפר שעה... כדי להיטען ב 1C
    זו סוללה מפלצתית
    זה של האופניים החשמליות או משהוא כזה?
    זה אומר שהמטען צריך להוציא כ 150 וואט בכל יציאה וזרם של 13-15 אמפר ליציאה...
    אפילו המטען שג'וש נתן לא מסוגל לעמוד בכך
    אפשר למצוא מטענים בנתונים האלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ger_800W_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_charger.html
    צריך לקנות להם ספק בנפרד:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ers_350W_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...DC_20amp_.html
    Aug 2014
    זה לא סוללה מפלצתית ולא של אופניים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mpatible_.html
    למה היא צריכה זרם חזק אפשר להטעין אותה על 0.6mah פשוט להרבה זמן
    סוללות ליפו נטענון בזרם של 1c
    1c זה למעשה קיבול הסוללה בשעה...
    במקרה של הסוללה הזו 12.8 אמפר שעה...
    זה זרם גבוה.
    מובן שאפשר להטעין אותה ב 6 אמפר שעה...אבל אז הטעינה תמשך יותר משעתיים.
    אחד הדברים שאני מקפיד עליהם זה להיות ליד המטען בזמן הטעינה.
    ככל שזמן הטעינה מתארך כך גדל הסיכוי שתשכח להיות ליד הסוללה בזמן הטעינה...
    מה אתה מפעיל עם סוללה כזו?
    Aug 2014
    את הסאמיט....
    אני מטעין סוללה של 5.8 2s על 0.6אמפר לשעה... למה לא
    גם את הניקל מטאל סוללה של 3.0 אני מטעין על 0.3 ולפעמים 0.6
    מה הבעיה לא להיות ליד הסוללה בזמן הטעינה העיקר שתהיה בבית לא חייב באותו החדר
    גם אם היא תתפוצץ יש את הנרתיק מגן הזה אז אני לא דואג
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: מטען
    איך בדיוק אתה מכניס את הסוללה הזו לסאמיט?
    היא שמנה מידי לתא המקורי.
    איזה זמן הסעה אתה מוציא ממנה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Saar Kaplanski צפיה בהודעה
    בדיוק בגלל גולשים כמוך אני נזכר באשכול מלפני הרבה שנים [באתר אחר]:http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=8427554
    אותו גולש, כמוך, אמר שהכול בסדר...חיפוף קטן פה ושם זה לא נורא...
    תקרא את האשכול... אצלו זה נגמר במזרון ושמיכה...אני מכיר מסיע ששיפץ את כל הקומה ב 250000 בגלל נזקי השרפה שקרתה לו
    אל תקל ראש בטעינת ליפו
    סוללה גדול=בערה גדולה.
    אין דין ניקל מטאל כדין ליפו
    Aug 2014
    רן עם כל הכבוד ויש כבוד אני לא מאלתר כבל טעינה מחוט של סרוו יש לי חוטים עבים ואיכותיים אז לדעתי אי אפשר להשוות.
    ואני לא שם את המטען שלי על המיטה אני שם על הריצפה במקום יחסית מבודד עם תיק מיוחד לזה.
    אני מאמין שהבנת את הנקודה ואת התוצאה שעלולה לקרות...
    הרעיון המרכזי בלהיות באותו חדר היא להבחין שסימנים המקדימים לבערה של סוללת ליפו ולנתק אותה/לנתק את החשמל לפני שמתחיל "שמח"
    אני משתדל לא לתלות את חיי,את, חיי בני ביתי ואת שלמות רכושי בשק ליפו דרדל'ה בכמה דולרים מהסיני...
    אני ממליץ לך לעשות אותו דבר.
    בכל מקרה אתה יכול לטעון סוללת ליפו בכל זרם ע"פ הוראות היצרן.
    בסוללה שלך ניתן לטעון בעד 10C שזה זרם של 128 אמפר...והטעינה נמשכת כ 6-10 דקות
    טעינת סוללה כזו ב0.6 אמפר [כמו שכתבת] למעלה תמשך כ 25 שעות...וטעינת סוללה של 5.8 תמשך כ 12 שעות...
    ככל שמשך הטעינה ארוך יותר כך גדל הסיכוי שתשכח אותה ותתפנה לעיסוקים אחרים.
    Aug 2014
    אבל לפי מה שאני יודע עדיף הטענה ארוכה כי אז הסוללה יכולה לרוץ יותר זמן... או שאני טועה לא יודע זה כבר בלבל אותי
    בסוללות ליפו, טעינה ארוכה אינה מבטיחה טעינה טובה יותר.
    עם זאת טעינה מהירה עלולה לקצר את אורך חיי הסוללה ואת מספר מחזורי הטעינה שלה
    רוב היצרנים מאפשרים טעינה בזרם גבוה [הסוללה עומדת בזה] אך עדיין ממליצים על טעינה בזרם של 1C
    אני מטעין סוללות ב 1C ולכן ציינתי את העובדות האלו בזמן ההמלצה על מטען.
    Aug 2014
    מה זה אומר 1c
    כתבתי למעלה:
    זה זרם גבוה.
    Aug 2014
    נתת לי שני ספקים אחד יקר אחד זול מה ההבדל
    הזול הוא של 350 וואט והיקר של 500 וואט
    הבחירה של הספק תלויה במטען שתבחר
    כעיקרון ספק חלש עלול להגביל טעינה במטען חזק.
    הספק צריך/יכול להיות יותר חזק/עמיד מהמטען ושניהם אמורים להיות בעלי נתונים גבוהים מסך הסוללות שהם טוענים.
    Aug 2014
    אני רוצה את המטען הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ger_800W_.html
    אז איזה ספק או שזה לא משנה
    המטען הזה הוא של 800 וואט.
    אם אתה רוצה לנצל אותו במלואו אתה צריך ספק של מעל 800 וואט :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8V_60amp_.html
    בפועל, גם אם תטען 2 סוללות של 12800 מיליאמפר אם 2 תאים תגיע רק ל 215 וואט [גם ספק של 350 וואט יספיק לשם כך]
    עם ספק של 500 וואט תוכל לטעון 2 סוללות כמו שתארתי ב 2C [טעינה מהירה שתקח 1/2 שעה]וגם אז תשתמש רק ב 430 וואט...
    לטעמי יש צורך להחליט אם אתה רוצה טעינה מהירה או איטית:
    לאיטית גם מטען כזה יספיק:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...150w_x_2_.html
    עם ספק של 350 וואט
    גם התקציב שלך קצת בעייתי ליותר מזה
  1. אשדוד והסביבה מעוניין להחליף מטען 4 יציאות הייטק X4 תמורת מטען יציאה אחת או שתיים חזק
    על ידי giliav בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 12-10-2012, 09:38:20
  2. תל אביב והסביבה מטען שטח חדש
    על ידי meir685 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-06-2010, 20:29:32
  3. [שאלה] מטען עם מסך רך
    הודעה אחרונה: 15-04-2010, 22:47:06
  4. מטען ליתיום ESKY + מטען לקיר
    על ידי guyst בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2009, 20:25:50
