מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מכונית על שלט עזרה
    Dec 2014
    Netanya, Israel, Israel
    ברירת מחדל Baja 5b רצתי לדעת עליה כמה דברים
    אני קונה baja תגידו התחזוקה שלה יקרה ואתם יכולים להגיד לי את תחזוקה שלה
    נערך לאחרונה על ידי Guy Lavi; 18-01-2015 בשעה 21:26:44. סיבה: כי
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מכונית על שלט עזרה
    פלאג - תבדוק אותו מידי פעם, מה בודקים? יש בטוח הפלאג סליל להט, ברגע שרק חלק קטן מהסליל ניהיה אדום שאתה מחבר אותו לבוסטאר זה הזמן להחליף.
    שימון חלקים - לא משמנים כלום ברכב ניטרו. השמן רק צובר ליכלוך וגם ככה האגזוז פולט שמנים ודלק זה משמן את הרכב יופי ��.
    קלאץ - קלאץ מחליפים רק ברגע שאתה מרגיש שהגלגל שיניים מפספס סיבובים, תפקיד הקלאצ הוא להיפתח ברגע שהמנוע מסתובב ואז הפלאג לוחץ על הפעמון.
    מיסבים - מומלץ להחליף כל חצי שנה (זה מאוד תלוי כמה אתה מסיעה)
    פול סטאר - זה החוט שמושכים כדי להניע את הרכב (אין צורך להחליף אם הוא עובד, אין לזה זמן)
    סוללות - מחליפים שניגמר בדיוק כמו בשלט בבית.
    לא הבנתי למה כל השאלות האלה, יש לך רכב? אתה רוצה לקנות רכב?
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    הי גיא.
    אני מצטער שאני צריך "לגעור בך"...
    האשכול הקודם שלך שאלת שאלה... ונעלמת [קישור לתיזכורת]
    זה היה לפני שבוע.
    הקישור שלך אז, לא היה תקין אך מהמחיר אני מסיק שאתה רוצה רכב בנזין ולא רכב ניטרו.
    יש הבדל גדול בין בנזין לניטרו ולכן חשוב שנדע על איזה רכב אתה מתכוון
    קנית רכב?
    אתה צריך עזרה בקניית רכב?
    תקרא את האשכולות האלו:
    מנוע ניטרו למתחילים
    מנוע ניטרו למתחילים- אביזרים בסיסיים
    הרצת מנוע ניטרו לרכבים על שלט שכתב שמוליק
    מנוע ניטרו למתחילים- יסודות כיוון המנוע
    HPI BAJA 5 - כל מה שרציתם לדעת
    זה יעזור לך לקבל קצת ידע והכרה עם המושגים המקצועיים.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: מכונית על שלט עזרה
    אני ישפוך קצת אור על הנושא.
    הבחור אמור לקבל רכב ניטרו מדוד שלו ורוצה לדעת לאיזה הוצאות שוטפות לצפות.
    מניסיונכם (ועדיף רק מי שיש לו ניסיון של שנים) כל כמה זמן אתם:
    מחליפים פלגים, מתקנים פול סטרט, מחליפים קלאץ׳, מחליפים פילטר אוויר, מחליפים מיסב חד-כיווני...
    בגדול כמה יעלה לבחור להחזיק את הרכב במשך שנה אם הוא מסיע בכל סופ״ש שעה.
    (כולל הוצאות על דלק ובלאי מנוע)
    Oct 2011
    פ"ת
    אין לי ניסון של שנים אבל ניראה לי שיש לי מספיק נסיון כדי לענות על השאלה הזאת.. אפשר לענות אם יש לי נסיון של פחות מכמה שנים ?
    גם הרכב ניטרו שלי הוא יד שניה, אני החלפתי את הפול סטאר אחרי חודש שהרכב היה אצלי.
    רשמתי למעלה בקשר לפלאגים אין לזה מדד מדויק צריך לבדוק מידי עם בוא נגיד שתחליך כול חודשיים זה עיניין של 30 ש"ח.
    אני קניתי פילטר אוויר כפול (פילטר פנימי ואותו מכסה עוד שרוול של ספוג חיצוני) לפילטר הפנימי לא קורא כלום הוא נשאר משומן במשך חצי שנה ואת החיצוני אני שוטף במיים, מיבש טוב ומשמן עם שמן לפילטר אוורי אחרי כל כמה נסיעות (ממליצים אחרי כל שעה של נסיעה).
    אני החלפתי גם את הקלאצ אחרי שלושה חודשים שהרכב היה אצלי, גיליתי סדק באחת הרפידות אז שידרגתי כבר לקלאצ 3 רפידות.
    בקשר לדלק היום קניתי את הגלון ה2 שלי אחרי 4 חודשים (אני מסיע כמעט כל סופש).
    קשה לתת מחיק חודשי כמה יעלה תחזוקה של הרכב.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Jan 2014
    היי נדב,
    לא הייתה כל כוונה להעליב..
    הכוונה היא שלאורך שנים אתה מקבל הערכה על הוצאה ממוצעת לשנה.
    אם אתה מליף פלג כול חודשיים (8 שעות הסעה) אז כנראה הפלג שלך ממש גיבור.
    לי היה הולך פלג לפחות אחד לליטר ולפעמים אפילו יותר.
    פילטר דלק בעקרון צריך להחליף לעיתים תכופות יותר ממה שרשמת.
    אני הייתי מחליף פעם בשלושה חודשים וגם זה לא משהו.
    ודלק, ליטר לחודש, רמה אתה מסיע?
    נשמע לי קצת מידי..
    Oct 2011
    פ"ת
    אני מסיעה כמעט כל שבוע או שבועיים במשך שעתיים פלוס מינוס.
    בקשר לפילטר אוויר אין צורך להחליף הוא ממש כמו חדש אני יחליף ברגע שהוא יתחיל להיראות בלוי.
    מכוניות:
    mugen mbx5 NITRO
    Dec 2014
    רגע מלא אנשים בלבלו אותי לא רק בפורם הזה רצתי שתענו שמישהו יענה לי על השאלה מפורטת אבל מישהו שיודע כי אחד אומר לי צריך להחליף פלג כול חודש אחד כול ליטר מישהו שיודע יכול להסביר לי על כול השאלה ששאלתי בבקשה ורן ענבר המשתמש הקודם שלי לא עבד לא יכולתי לענות ודוד שלי מביא לי מכונית על ניטרו ותגיד אתה יכול להסביר לי על השאלה ששאלתי תודה(:
    גיא.
    מה היה שם המשתמש הקודם שלך?
    איזה רכב את עתיד לקבל?
    בו נשאיר את מה שכותבים לך בפורומים אחרים... בפורומים אחרים.
    עונים לך שני גולשים מכובדים.
    כשאין לי מה להוסיף על מה שהם כותבים, אז אני לא מוסיף...
    אני ממליץ לך להשקיע חצי שעה בקריאת המאמרים שבקישורים למעלה.
    Dec 2014
    אני לא זוכר תמשתמש הקודם ו tec3.3
    tec 3.3 זה רכב כביש של טראקסס.
    תקרא את המדריכים שכתבתי.
    אחד הדברים הטובים בטראקסס זה שהם מסבירים המון דברים מחוברת שבאה אם הרכב וכן האתר שלהם מאוד נוח לשימוש.
    תהנה מהרכב... כשיהיו הוצאות, זה חלק מהתחביב...
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Guy Lavi (02-01-2015)
  13. #12
    ברירת מחדל תגובה: Baja 5b רצתי לדעת עליה כמה דברים
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Lavi צפיה בהודעה
    קודם כול לא פתחתי אשכול חדש עשתי עריכה רק שתדע רן ענבר ,רצתי לשאול אותכם עם אני מזמין מחול מהחברה נגיד האוטו עולה לי 4700 כסוים והכול
    כמה עולה מכס ומה אני צריך לעשות שאוטו מגיע פשוט להניע ולהסיע ואיזה דברים צריכים בשביל המכונית הזאת ומתי צרכים לשמן פילטר אוויר בולמים ועוד תודה
    תקרא את האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...1-%EE%E7%E5%EC
    גיא.
    רכב בנזין זה לא "צעצוע"
    או שאתה יודע מה לעשות בו, או שאתה לא יודע...
    אם אתה לא יודע יותר מידי דברים בסיסיים [כמו מה ששאלת] יווצר מצב שבו אתה קונה רכב מחו"ל והורס אותו בארץ
    אני ממליץ לך לא "לעגל פינות" ולקנות רכב בארץ.
    כשתקנה רכב בארץ יסבירו לך הכול... יעזרו לך בהרצה ובעיקר יהיה לך מקום לשאול כל מה שאתה רוצה...בטלפון ובעיברית
    לשאלתך:
    זה הרכב באתר טאוור הוביז:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...1p?&I=LXDDPD**
    באתר זה יש לך הנחה של 150 דולר על קניה מעל ל 750 דולר
    מחיר הרכב= 934 דולר
    מחיר משלוח לארץ= 342 דולר [כן... יקר רצח]
    סך הכול רכב+משלוחה= 1276 דולר
    גם אם לא תשלם שקל מס זה ייצא לך 5040 ש"ח [שער הדולר היום הוא 3.95]
    מע"מ ייצא לך עוד 907 ש"ח...
    אנחנו כבר ב 5947 ש"ח...
    שזה כמעט המחיר בארץ
    הימור שלי... ב UPS יהיה לך עוד כמה מאות ש"ח עמלה על שיחרור ממכס ותשלום המע"מ...
    ועוד לא דיברנו על מכס [למרות שלא אמור להיות]
    גם אם תמצא רכב זול יותר עם משלוח זול יותר לא יהיה שווה לך לקנות רכב כזה מחו"ל
    הייתי ממליץ לך לשקול שוב את השניה הזו.
    לדעתי אתה עושה טעות שתעלה לך ביוקר.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    nightmechanic (16-01-2015)
  15. #13
    Dec 2014
    כמה המכונית הזאת עולה בישראל
  16. #14
    אני בטוח, אבל באמת בטוח...
    שאתה מסוגל לברר מידע כזה לבד.
    זו שאלה של עצלנות נטו.
  17. #15
    Dec 2014
    ראתי בטיסן נתניה ב5800איך אני ידע עם זה אמתי
  18. #16
    א. כבר דיברנו על זה שבאתר הזה אנחנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לחנויות יבואנים או אתרים בארץ.
    ב. למה שלא תתקשר בטלפון ותשאל אם זה אמיתי או לא?!.
    ג. שים לב שבמחיר הזה לא שווה לך להביא את הרכב מחו"ל.
    ד. לאור הידע שיש לך בתחביב אני ממליץ לך לחשוב טוב על קניית הרכב הזה.
    הייתי ממליץ לך להיכנס לתחביב עם רכב חשמלי פשוט יחסית... להנות מההסעה ורק אחר כך חהתקדם לרכב יקר ומורכב לתחזוקה כמו הבאחה.
  1. [עזרה!] עזרה בקניית מכונית בנזין
    על ידי noam0077 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 31-10-2014, 08:12:09
  2. מבקשר עזרה בזיהוי מכונית על שלט.
    על ידי Bravh בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 26-07-2014, 16:53:56
  3. עזרה בבחירת מכונית לבן שלי (בן 10)
    על ידי shablul בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 02-03-2013, 12:11:48
  4. עזרה .. הייתי מעוניין לקנות מכונית על שלט ו...
    על ידי ohadsh בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 07-03-2011, 19:11:12
  5. [עזרה!] עזרה עם מכונית דריפט
    על ידי butterfly בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 21:58:18
