מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: נתפס מנוע ומקלט הפסיק לעבוד
    Sep 2014
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל נתפס מנוע ומקלט הפסיק לעבוד
    לאחר בעיה עם סרוו של סאבוקס שזלל מתח, ועד שיגיע ממיר מתח חזק יותר החלפתי את הסרוו היגויי לסרוו פשוט יותר של powerpro נוצרה בעיה חדשה לפתע.
    לאחר נסיעה קצרה וכיוון הדלק התכבה הרכב ונוצרה התופעה הבאה.
    מקלט הרכב כאילו מקבל מתח אך לא מקבל את המשדר זאת אומרת שמחברים את הסוללה למקלט נשמעת תזוזה של הסרוואים אבל המנורה האדומה אינה דולקת והמקלט לא מקבל פקודות מהשלט. (ניסיתי לכייל את השלט שוב למקלט אך ללא הצלחה, המקלט אינו מגיב).
    בנוסף לזה המנוע נתפס, זאת אומרת שמנסים להוזיז את הרכב קדימה אחורה הגלגלים תפוסים ועוד משהו ששמתי לב אליו כאשר מושכים בפול סטראט הגלגלים מסתובבים (חבר טוען שזה נראה לו שקלאצ' נתפס).
    אני מזכיר יש לי טרופי 4.6 של hpi, תודה לכל העוזרים.
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: נתפס מנוע ומקלט הפסיק לעבוד
    אכן קלאץ׳ נתפס.
    יכול להיות שרק השתחרר הקפיץ שלו.
    לגבי המקלט, האם הוא עובד כאשר אתה מנתק את הסרוו היגוי?
    בדקת האם פלוס ומינוס במיקום הנכון?
    Sep 2014
    ברירת מחדל תגובה: נתפס מנוע ומקלט הפסיק לעבוד
    פלוס מינוס במיקום הנכון, וגם שמנתקים את הסרוו היגויי עדיין לא עובד המקלט.
    גם העיניין הוא שעבד המקלט לכמה דק'.
    Sep 2014
    ברירת מחדל תגובה: Re: נתפס מנוע ומקלט הפסיק לעבוד
    הקלאצ' הזה איך אני ניגש אליו? איפה הוא נמצא? אם אפשר פרטים עליו, עבודה איתו ומרכיביו אני ישמח.
    ליאור.
    א. אם אתה שואל אותי, תגובה כמו זו:
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_david צפיה בהודעה
    1. שלט ומקלט מקורי של הרכב מה שמגיע מהחברה.
    2. סוללה של הרכב לינק
    3. סוללה של השלט לינק
    4. סרוו גז/ברקס לינק
    5. סרוו היגויי לינק
    6. יש לי גם על הרכב והשלט ממיר זרם לסוללות לינק
    זה קורה במקום שונה כל פעם ובזמנים שונים.
    צריכה להיות התחלה של כל שאלה על בעיה...
    פשוט כדי שנדע על איזה ציוד אנחנו מדברים
    ב. שתי הבעיות שאתה מתאר אינן קשורות האחת לשניה.
    1. לגבי המקלט:
    מדובר באותו מקלט שהיה קודם?
    תבדוק שמקור המתח שלו תקין.
    תבדוק שהמעגל שמעביר את המתח למקלט תקין.
    איזה סרוו הרכבת במקום הסרוו של סאובקס???
    כשהתקנת את הסרוו... כיוונת את ה EPA מחדש?
    2. לגבי הקלאצ'.
    אין מנוס מלהתחיל לפרק...
    יש לך את החוברת הוראות של הרכב?
    אם לא תוריד אותה למחשב ושמור אותה: http://www.hpiracing.com/assets/docu...y_glb_m_v1.pdf
    תסתכל בעמוד 24 על מבנה הקלאצ' ובעמוד 37 על פרוק המנוע מהרכב.
    Sep 2014
    אני מבין..
    כן מדובר באותו מקלט משרשור הקודם.
    הסרוו שהורכב במקום הסרוו של סאובקס זה סרוו כמו הסרוו גז/ברקס שמורכב על הרכב (לפי השרשור הקודם). סרוו של powerpro.
    כיוונים עשיתי שהחלפתי בין הסרוואים גם ידני וגם בשלט, אחרי הכל עברתי הדרכה אחד לאחד
    חוברת של הרכב יש לי עכשיו נתחיל לפרק ע"פ החוברת, מה אני צריך למצוא שם?
    א. אני צריך את דגם הסרוו.
    קישור יעזור...
    אני משער משהו ורציתי לבדוק אותו לפני שאני מבלבל לך את המוח.
    ב. תסתכל על מה שכתבתי בהודעה הקודמת:
    Sep 2014
    דגם הסרוו שהחלפתי הוא- לינק
    פירקתי את המנוע והקלאצ' על פניו הכל נראה תקין אבל שאני עדיין מסובב את הפליי וייל עדיין קשה לי לסובב אותו ויש רעשים של וואקום מהבוכנה.
    אם מסובבים עם כיוון השעון הוא נעצר לגמרי במהירות, ואם מסובבים נגד כיוון השעון הוא מסתובבים ובשלבים מסויימים ניהיה קשה בסיבוב שלו
    נערך לאחרונה על ידי lior_david; 03-01-2015 בשעה 17:28:09.
    תסובב את הגלגל שיניים...ותרגיש מה קורה
    הגלגל שיניים הקטן אשר מורכב כחלק מהפעמון אמור להיות "לא מחובר" לציר המנוע כאשר המנוע לא פועל
    הפעמוןאמור להסתובב חופשי בנפרד מציר המנוע.
    כאשר אתה נותן גז ועולה הסל"ד במנוע הקלאצ' מתחבר ומחבר אליו גם את פעמון שמעביר את הכוח לספור גיר
    לדעתי, אולי נתפס לך מיסב בפעמון מה שגורם לו להיות מחובר קבוע לציר המנוע.
    תפרק את הפעמון ותראה מה הולך שם
    תבדוק שהסרוו הזה תקין...
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    הרעש שאתה שומע תקין מאוד!
    זה הרעש של הקומפרסיה של המנוע... תבדוק שהמיסביים שיושבים בתוך הפעמון (גלגל שיניים שעל הציר מנוע) תקינים (יש 2 בפעמון).
    עכשיו ראיתי שגם רן רשם את זה.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    Sep 2014
    הבנתי מה הבעיה, באחד מהמסבים חסר לי מכסה וכנראה אותו מכסה שנפל תקע לי את הרכב ואת הפעמון.
    בפירוק כנראה נפל המכסה הזה ושחרר את הפעמון.
    נחליף את המיסב הזה שכנראה הוא המקור לבעיה כי כרגע הרכב לא נתקע.
    רן מה זאת אומרת לבדוק שהסרו הזה תקין? גם כאשר אני מנתק את הסרוואים כולם עדיין המקלט לא מקבל את המשדר, אם אני מחבר את הסרוו של הגז/ ברקס שאותו לא החלפתי, בחיבור של המקלט עם הסולחה יש רעש ותנועה של מירכוז הסרוו אבל המקלט עדיין לא מקבל את השלט.
    נערך לאחרונה על ידי lior_david; 03-01-2015 בשעה 18:21:18.
    יש לך סוללה רגילה למקלט?
    רגילה = הפאק של 4 סוללות AA
    אם כן, תחבר ותנסה לעשות BIND בין המשדר למקלט
    יש פה באחד האשכולות מקרה דומה...
    יש לך מערכת שלט אחרת?
    Sep 2014
    1. יש לי סוללת ליפו למשדר לינק
    וסוללת ליפו קטנה יותר למקלט לינק
    ניסיתי לעשות בכל מקרה BIND בין המשדר למקלט אבל ללא הצלחה, כשמחברים את המקלט לסוללה נשמע רעש של הסרוו שהוא ממרכז את עצמו אבל הנורה האדומה במקלט לא נדלקת.
    לכן גם אי אפשר לעשות BIND בין המשדר למקלט כי הנורה הזו היא האינפורמציה שלנו להצלחת התהליך.
    2. אין לי עוד מערכת שלט..
    עוד פעם...
    תנסה לחבר פאק של 4 סוללות AA כמו שהגיע במקור עם הרכב.
    תנתק את כול הסרוואים ורק אז תנסה לעשות BIND
    אם סרוו עושה קצר הוא עלול להיות בעיה לכלל המערכת
    Sep 2014
    ניסיתי, עדיין אני לא מצליח לעשות BIND בינהם
    יכול להיות שהלך המקלט?
    בהחלט יכול להיות...
    תנסה להשאיל ממסיע שגר בסמיכות אליך מקלט ולנסות...
    Sep 2014
    מחר נדב NADAVZ יביא את שלו לבסיס (אנחנו אנשי קבע יחד) וננסה עם המקלט שלו.
    מקווה שלא נפלנו עם מקלט.
    אני יעדכן, תודה רבה.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlior_david על הודעתו:
    רן ענבר (03-01-2015)
  19. #18
    הודה 25 פעמים ב 17 הודעות
    שלומי, תנתק את הסרוו שהחלפת ותבדוק אם המקלט עובד.
    אמרת שיש לך סוללת ליפו למקלט, הסרוו שהרכבת תומך בוולטאג' הזה?
    ואגב ממליץ בחום להחליף את שני המיסבים של הקלאץ ולא רק אחד.
    אלה מיסבים שנוטים ללכת אחת לפרק זמן לא גדול.
    אם הלך אחד ,השני בדרך. (לא הייתי מחכה לתקלה הבאה.)
    נערך לאחרונה על ידי שמוליקו; 04-01-2015 בשעה 05:56:04.
  20. #19
    Sep 2014
    שמוליקו מצטער על הזמן לתשובתי (לפעמים העבודה גונבת מאיתנו את הכל ***) לשאלתך הסרוו שהרכבתי כן תומך בוולטאג', וכן אני מתכוון להחליף את שתי המסבים.
    בדיוק רציתי לעדכן שאחרי בדיקה עם מקלט של מסיע אחר (NADAVׂׂZ) הבנתי שהמקלט שלי כנראה הלך לו.. אז יוצאת הזמנה דיי גדולה של מקלט, ממיר ומתכנת שלו, ומסבים חדשים.
    אעדכן בהמשך, תודה רבה על העזרה!
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לlior_david על הודעתו:
    רן ענבר (17-01-2015)
  1. סרוו גז/ברקס הפסיק לעבוד.
    על ידי ראם12 בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 12-12-2014, 00:31:26
  2. [עזרה!] מאוורר הפסיק לעבוד במטען
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-08-2012, 16:10:01
  3. [עזרה!] turnigy 9x הבאזר הפסיק לעבוד
    על ידי eitanbin בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 28-10-2011, 21:04:35
  4. [עזרה!] המטען הפסיק לעבוד...
    על ידי bloodbiker בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-08-2010, 19:02:40
  5. [אוף!] ערוץ המאזנות בשלט הפסיק לעבוד
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-11-2009, 06:33:44
