עדיפות לרכב חשמלי עבור קלות התפעול (רכב ראשון).
מחפש גם המלצה מאיפה לקנות, גר בראש העין.
תודה מראש.
תודה מראש.
שלום חבר וברוך הבא לפורום
בפורום זה אנחנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
ולכן כל מוצר שעליו נדון, נתן קישור מחו"ל למוצר שיש אותו בארץ ואתה תחפש אותו בארץ באופן עצמאי
אם תרצה המלצה על חנויות זה יהיה רק בהודעה פרטית
אני מציע לך לקרוא את המאמרים הבאים:
צרור עצות למתחיל
אז איך לבחור מכונית-המדריך.
חשוב לדעת:
מתנה?
הרכב בשבילך? בשביל מי הרכב?
כמה ניסיון בתחביב יש אם בכלל לבעל הרכב העתידי?
מה ההעדפות מבחינת האפשרויות שהוזכרו במאמרים?
תודה,
כפי שמשתמע מהכותרת, הרכב הוא מתנה לילד בן 13, אין לו ניסיון וגם לא להורים שלו ולכן אני מחפש גם חנות שתיהיה קרובה ותספק תחזוקה.
הרכב שלדעתי הכי מתאים הוא הטראגי כי הוא נראה הכי ורסטאילי, גם כביש וגם שטח.
לא ברור למה אין המלצה לחנות, זה אמור לדרבן את החנויות לתת שירות טוב ושימליצו עליהם פה ולא להיפך.
אם אין המלצה לחנות, איך אני יכול לדעת מה המחיר בארץ?
שוב תודה.
אין בעיה למסור פרטים על המחירים של החנויות אבל יש איסור פרסום על שמות החנויות
בתקציב שלך יש רכב מושלם לתיאור שלך בשם ST-4 של חברת THUNDER TIGER
המחיר של הרכב בארץ הוא 3000 שקל ומחול כ-2200 שקל ועם מיסים כ-2500 שקל.
מטען וסוללות יעלו לך בנוסף כבערך אלף שקל.
מוכרים אותו בארץ בקריות ובראשון לציון לא ידוע לי על עוד חנויות בארץ שמוכרות את הרכב אבל יש מצב שיש עוד.
רכב בשביל תמיכה קונים בארץ וסוללות ומטען קונים בח"ול.
עם 500 שקל לסוללה ומטען:
אני לא בטוח על הסוללה אם צריך HARD CASE לרכבים או לא אבל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
המטען הזה יתאים אבל צריך בנוסף אליו גם קונקטורים וכבל בננה וספק כח.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
תצטרך לבצע שתי הזמנות בגלל שכל הזמנה ממחסן אחר.
אין המלצה לחנות כי אלו חוקי האתר!
למען ההיסטוריה: בעבר היתה כתיבה חופשית בנידון.
כשכותבים על חנות משהו טוב הכול סבבה
כשכותבים משהו רע זה הוביל עד תביעות משפטיות.
איך אומרים בעדינות: "מי שננשך מנחש מפחד מחבל"
אין לי בעיה להמליץ לך על מוצר בפורום, ולנהל דיון חופשי סביב סוגיית ההמלצה.
לאחר שתחליט איזה מוצר אתה רוצה פנה אלי בפרטי ואתן לך קישור לחנות בארץ.
לגבי השאלות ששאלתי על "יעוד המתנה"
זה נפוץ יחסית שאנחנו קונים לעצמינו מתנה...הרי אני לא באמת מצפה שאישתי תדע לבחור את המכונית שאני רוצה או את המברגה או אלף ואחד מוצרים
כך גם לא היה לי ברור אם אתה הוא בר המצווה או צד שלישי.
בנוסף, וכמו שציינת: חשובה מאוד תמיכה של חנות למוצר במיוחד אם בעל המוצר הוא מתחיל.
לטעמי יש שני מסלולים עיקריים:
רכב א:http://stock.thundertiger.com/product/6541-F.html
זה רכב טראגי 4X4 בקנ"מ 1/10
מחיר בארץ כ 2000 ש"ח
צריך להוסיף מטען+ 2 סוללות [בעלות של כ 500 ש"ח בקניה מחו"ל או כ 800-1000 בקניה בארץ]
יתרונות: מתאים למתחילים, פשוט וזול לתחזוקה.
אם ישעמם את המסיע...לא השקענו המון כסף.
חסרונות: ייתכן שבגלל הגודל והביצועים המוגבלים ישעמם את המסיע מהר יחסית.
רכב ב:http://stock.thundertiger.com/product/6404-F.html
זה רכב טראגי 4X4 בקנ"מ 1/8 [גדול יותר מהקודם
מחיר בארץ כ 3200 ש"ח
צריך להוסיף מטען+ 2 סוללות [בעלות של כ 800-1000 ש"ח בקניה מחו"ל או כ 1500-1200 בקניה בארץ]
יתרונות: בעל ביצועים טובים בהרבה מהרכב הקודם.
אם ישעמם את המסיע...זה לא בגלל הרכב אלא בגלל שהתחביב לא מתאים לו
חסרונות: יקר.חורג מהתקציב [סוללות +מטען] יותר יקר ומסובך גם לתחזוקה.
אם ישעמם את המסיע "הפסדת" יותר כסף.
מה דעתך?
מצויין תודה,
הבנתי שאני מתמקד הThundertiger בין דגם ה1/10 וה1/8, אני אלך לחנות בחולון (אלא אם כן תמליצו בפרטי אחרת), אראה אותם בפועל ואחליט אם להשקיע יותר, איזה סוללה צריך עבור הXXT?
מצטרף להמלצות של רן, שני הרכבים מעולים ביחס למחיר.
אני אישית חושב שאם יש את הכסף אז עדיף ללכת על ה- ST4.
יתרון חשוב שלא הוזכר כאן זה הביקוש כמשומש.
לדעתי יהיה לך הרבה יותר קל למכור (במקרה שהבן/האבא לא יתעניין) את ה ST4 מאשר את ה XXT.
לגבי סוללות ומטען, ניתן לסיים בתקציב סביר מאוד.
סוללות אתה בכיף יכול ללכת על משהו כזה (בתנאי שמתאים לבית הסוללה):
אופציה א׳ (סוללה אחת) - http://www.banggood.com/YKS-BW160-14...-p-955112.html
אופציה ב׳ (שתי סוללות בתור): http://www.banggood.com/YKS-BW158-7_...-p-955962.html
רן ענבר (28-01-2015)
