מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: הגלגלים לא מגיבים לשלט... מה קרה?
    Jan 2014
    ברירת מחדל הגלגלים לא מגיבים לשלט... מה קרה?
    שלום לכולם.
    ההיגוי הפסיק להגיב לשלט... הגז עובד רק ההיגוי הוא הבעיה.
    השלט של cougar ace rc הרכב של tuhnder tiger st-4
    מה זה יכול להיות?
    תודה לעונים
    מייק
    ברירת מחדל תגובה: הגלגלים לא מגיבים לשלט... מה קרה?
    הי מייק
    קרה משהו מיוחד בנסיעה האחרונה?
    יש לך סרוו אחר לחבר למקלט לצורך בדיקה בלבד?
    תבדוק שלא זז אף כפתור בשלט
    אם זז כפתור או תיכנות בשלט כמו ה D\R למצב 0 אז ההגה לא יזוז בכלל או יזוז מעט מאוד.
    וייתכן שסתם התפגר הסרוו.
    תבדוק את האפשרויות האלו ותחזור עם תשובות ונראה איך מתקדמים
    Jan 2014
    הי רן
    לא קרה משהו מיוחד בנסיעה האחרונה.
    לצערי אין לי סרוו נוסף לבדיקה.
    הדבר היחיד שהיה זה שהשלט נשאר באוטו יומיים בערך... יכול להיות שמהו נדפק שם?
    ניסיתי לאפס את הD/R ושום דבר לא זז
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    תבדוק את הסרבו בערוץ אחר במקלט
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    לפני שהייתי "רץ" לומר לך לקנות סרוו יקר או מקלט או כל דבר צריך לאתר את מקור התקלה.
    צריך להבין אם הסרוו התפגר או שהיציאה של המקלט נהרסה או שזה סתם משהוא קטן בשלט...
    תסתכל בקישור הבא:
    https://www.google.co.il/url?sa=t&rc...85464276,d.d2s
    זה המדריך למשתמש של השלט שלך.
    במידה ויש לך מערכת אחרת נא העלה תמונה שלה.
    אתה מכיר את הפונקציות ותפקידי הכפתורים השונים בשלט?
    Jan 2014
    הייי
    עשיתי יותר נזק מתועלת עם ההוראות של השלט... עכשיו גם הגז השתגע.
    מישהו יודע איך לאפס את ההגדרות של השלט אני לא כל כך הבנתי את ההוראות?
    זה השלט שלי:
    http://www.ruberkon.gr/media/pdf/8307.pdf
    למה שלא תגש לחנות?
    3 דקות מסדרים לך את זהה.
    תנסה לתאר מה עשית ומה קורה ברכב כרגע.
    Jan 2014
    אני גר בערבה להגיע לחנות כלשהי זה מעל שעה וחצי נסיעה.
    לחצתי על הכפתור מאחורי השלט Binding SW
    מחר אני אנסה לקרוא שוב את ההוראות ולנסות להבין מה הולך שם
    תודה בכל מקרה
    בגדול...כיילת מחדש את הקוד בין המשדר למקלט
    עכישו אתה צריך לכייל בין הבקר למשדר ע"מ שהבקר ידע מה זה ניוטראל/פול גז או עצירה מלאה
    אתה יכול לומר לי בדיוק מה כתוב על הבקר שלך? דגם+מספר?
    Jan 2014
    היי רן
    קודם כל תודה על העזרה...
    כיילתי את המשדר למקלט ועכשיו הגז עובד טוב מאוד.
    ניתקתי אותו מהגלגלים כדי לוודא שמשהו לא תוקע אותו... אבל הסרוו עדיין לא עובד.
    יש עוד משהו שאני יכול לעשות לבדיקה?
    Jan 2014
    נדב הגיב למעלה לבדוק את הסרוו בערוץ אחר... איך אני עושה את זה?
    אם השלט הוא הוא שלושה ערוצים אז יש לך שקע נוסף ומפסק כדי להפעיל אותו...
    אני לא ממליץ כל צעד זה בלי לכוון את מהלך התנועה של הסרוו.
    אם יש לך סוללה של 4.8-6 וולט אז תחבר לאחד הערוצים ואת סרוו ההיגוי תחבר לערוץ המצערת.
    אנחנו יודעים שהערוץ הזה תקין.
    Jan 2014
    היי רן
    אני נוסע לצפון יום שישי אז כנראה אני אעבור לחולון לתקן את הבעיה....
    אם זה בעיה בסרוו יש לך המלצה על משהו אחר מהמקורי או שגם המקורי טוב?
    מייק
    מייק.
    באתר זה אנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לאתרים חנויות או יבואנים בארץ...
    אם הסרוו המקורי התפגר כנראה שהוא לא מספיק חזק.
    לא הייתי ממליץ לך לרכוש סרוו בארץ.
    קח את הרכב איתך ע"מ שיוודאו שאכן מדובר בתקלה בסרוו ולא בחלק אחר.
    בחנות תשמע את המחירים ואת נתוני הסרוואים השונים ותחליט...
    בטוח שמה שתקנה בארץ יהיה יקר ופחות חזק ממה שתוכל למצוא בחו"ל באותו סכום
    בכל מקרה תקנה סרוו רק לאחר שתיהיה בטוח שמדובר באמת בבעיה בסרוו.
    מה התקציב שלך לסרוו?
    Jan 2014
    רן.
    קודם כל אני מכיר את הכללים בפורום ולא הזכרתי שם של חנות או יבואן... אבל בפעם הבאה לא אזכיר גם שם של עיר.
    כמובן שאני לא אקנה סרוו עד שאני אדע שהוא באמת הגורם לתקלה, פשוט רציתי להיות מוכן למקרה שיגידו לי שזה הסרוו.
    ראיתי בדיונים אחרים שהמלצת על סרוו של SAVOX 1256.
    אם זה הסרוו שאתה ממליץ אז ההבדל בין הארץ לחול הוא בערך 60 שקלים... נראה לי שלא כל כך נורא.
    באיביי ההבדל יכול להגיע ל-100 שקל אבל אני לא כל כך אוהב לקנות באיביי.
    התקציב הוא בין 300-400 ש"ח
    נערך לאחרונה על ידי maiik; 10-02-2015 בשעה 15:07:21.
    ח.ח.ח.
    חולון זה לא ראשון שיש בה 4-5 חנויות...בכל מקרה הבנת למה הכוונה.
    ייתכן וניתן למצוא סרוואים של סאובוקס בארץ... במחיר סביר יחסית לחו"ל אם זה מעניין אותך פנה אלי בפרטי.
    אני מציע שתעבור על האשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthr...9-%F1%F8%E5%E5
    דיברנו בו על לא מעט סרוואים לטימאקס... שיתאימו גם לך
    יש שם שלל אפשרויות... החל מסאובקס וכלה בסרוואים סיניים
    כשאתה שוקל סאובקס שים לב לחסרונות בנוגע לצריכת זרם גבוה ולפתרון של חסרונות אלו [מופיע באשכול שבקישור]
  1. בעיית אחיזת הגלגלים הקידמיים
    על ידי lior_david בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    הודעה אחרונה: 16-12-2014, 22:35:05
  2. מדריך קצר- ככה מביאים לארץ שלט הוביקינג HK-T6A V2
    על ידי Pika007 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-01-2012, 20:07:24
  3. [שאלה] שאלה לגבי מיקום הגלגלים בטיסנים
    על ידי Friman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-12-2011, 13:53:14
  4. נאבד מה שמחזיק את הגלגלים CESSNA R2H
    על ידי Guyb בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2011, 22:32:57
  5. Funjet- מאיפה מביאים?
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2008, 23:53:57
