מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: גמגום במנוע
    Jan 2015
    ברירת מחדל גמגום במנוע
    אהלן
    היום סיימתי להרכיב טיסן קאפה כשהגיע לי הפרופלור והסוללה, וכשאני מתחיל לתת כוח למנוע הוא מגמגם כזה ואז מתיישר.
    אחרי שאני ממשיך לתת כוח הוא עובד בסדר (לדעתי..) אבל כל פעם כשאני מתחיל מ0 הוא מגמגם כזה.
    הנה סרטון שלו:
    סטאפ:
    Motor: Turnigy D2826-10 1400kv Brushless Motor
    ESC: HobbyKing 40A
    Prop: APC SF 10X4.7
    Battery: 2s 1000mah 25c
    מה הבעיה וכיצד אני פותר אותה?
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: גמגום במנוע
    דבר ראשון הייתי בודק את כל ההלחמות .
    תנסה למשוך את הגולדים במנוע ,בבקר וסוללות.
    היה לי מקרה דומה במנוע חדש ,במשיכה (לא חזקה )נשאר לי אחד החיבורי מנוע ביד.
    הלחמה חדשה פתרה את הבעיה
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    נראה כמו הגדרת טימינג לקויה בבקר המהירות
    לא שמת קישור לבקר ולמנוע
    אני מנחש שהפרופ לא מתאים, שהטיימיניג לא מכוון, ושבקר המהירות שלך לא מתוכנת
    Jan 2015
    מנוע:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=12920
    בקר:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=24562
    עכשיו לפי המדריך של הESC, תוכלו לכוון אותי לאיזה הגדרה אני צריך לשנות?:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...3X16958X28.pdf
    עשיתי Factory Reset לא עזר.. ואני לא רוצה להמשיך לשנות דברים בלי לדעת באמת מה הם עושים.
    יש לך מנוע טוב ובקר גרוע
    תקנה תמיד בקר מסידרת PLUSH עם כרטיס התיכנות שלו, זה לוקח 10 שניות גג לתכנת, ועכשיו אתה צריך להתמודד עם התיכנות המסורבל והקשה לביצוע דרך השלט
    brake - off
    battery - lixx
    cut off - soft
    cut off voltage - middle
    start mod - normal
    timing - low (כאן צריך לאמת ולשנות לפעמים. תתחיל בזה )
    כמו כן יש להגדיר מס תאים או אוטומטי (לא קראתי את המנואל ששלחת, תחפש את זה שם), ויש לבטל גוברנר אם קיים
  1. [עזרה!] איך לפרק את החלק הזה במנוע?
    על ידי ניב בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2014, 16:51:15
  2. [שאלה] הוריקן 425 - קצב גלגול...
    על ידי erazz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-10-2011, 00:23:11
  3. [עזרה!] cut במנוע
    על ידי trex12345 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-09-2011, 18:22:49
  4. [אוף!] גלגול חייו (כמעט) מרפה הידיים של האיזיסטאר שלי
    על ידי mantis בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 26-10-2010, 08:13:32
  5. גמגום מנוע בהיידל אפ
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 06-12-2008, 19:18:30
