מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: עשן מהמנוע
    Sep 2014
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל עשן מהמנוע
    שבת שלום לכולם!
    אז כמו שאפשר להבין מהכותרת בזמן האחרון כאשר אני מסיע את הרכב יוצא לי מין עשן מהמנוע.
    העשן אומנם אינו סמיך אך כאשר אני מביא את הרכב אליי אחרי נסיעה עם יוצא מהמנוע עשן.
    עוד דבר שיכול להשפיע על זה הוא בנוסף לזה כל איזור המנוע מלוכלך ממש משמן.
    כדי להתחיל לשלול אפשרויות בדקתי את החיבור של האגזוז למנוע ומצאתע כי הגומיה שם קורעה.
    החלפתי את הגומיה אך לאחר פעמיים של הסעה שוב נקרעה הגומיה.
    הגומיה הקודמת הייתה קרועה הרבה זמן אך רק בזמן האחרון התחלתי להבחין בעשן.
    אני מזכיר יש לי רכב מסוג hpi דגם Trophy Truggy 4.6
    תודה לעוזרים.
    May 2014
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עשן מהמנוע
    ליאור,
    אתה מתאר מצב מסוכן למנוע!
    ממה שאני חושב, הטמפרטורות של המנוע המריאו גבוה.
    אתה משתמש במד טמפרטורה?
    תבדוק את הטמפרטורה של המנוע ותוודא שהוא נמצא בטווח המתאים 93-120 מעלות!
    אני מבין שהעשן שאתה מתאר הוא מאזור ראש המנוע ולא פתח האגזוז.
    גם ממה שתארת ניכר ששרידי שמן וגזי פליטה מהמנוע דולפים מהאטם הקרוע ומטפטפים על ראש המנוע החם.
    זה למעשה העשן שאתה רואה.
    לדעתי, עלית על הבעיה לבד... האטם
    צריך לוודא שהמיקום המיועד לאטם נקי משרידי אטם קודמים וכן שהאגזוז מתישב ישר וטוב
    אני לא יודע מה מחזיק את האגזוז... בורג או קפיץ אבל תמנע תזוזה צידית או אלכסונית של האגזוז כנגד גוף המנוע בעת ההרכבה.
    אם מדובר בברגים הדק אותם בהדרגה ולחילופין קצת אחד ואז טיפה את השני וחוזר חלילה.
    Sep 2014
    חברה תודה על העזרה.
    אני כן משתמש במד טמפ' והרכב עובד בערך על 90 מעלות.
    רן שמתי אטם חדש לאחר זמן רב שהאטם הישן היה קרוע ולמרות זאת לא היה עשן.
    זה משהו שרק בזמן האחרון הופיע.
    יש סיבה כלשהי שבגללה יכול להיות שהאטם החדש נקרע אחרי 2 נסיעות?
    המנוע האמת מלוכלך משרידי שמן וגז אחרי נסיעה מסיבית.
    ומה שמחזיק את האגזוז אצלי זה קפיץ שחיזקתי אותו בקפיץ נוסף.
    יש לך אפשרות להעלות תמונות של המנוע, של חיבור האגזוז ושל האטם המדובר?
    במצב הנוכחי יתכן ואנחנו בכלל לא מדברים על אותו דבר.
    תעלה תמונו תונראה איך מתקדמים.
    ד"א. הקפיץ שמחזיק את האגזוז?
    הוא מספיק חזק?
    יתכן שעוצמתו נחלשה עם הזמן?
    Sep 2014
    את הקפיץ הישן כמו שאמרתי חיזקתי בעוד קפיץ חדש.
    מצטער אם התמונות לא נערכו בצורה טובה פשוט אני לא הכי חזק בזה.
    לא כל כך רואים את הקפיץ...
    עכשיו, המצב בסדר או שעדיין יש עשן?
    Sep 2014
    את האמת שאני מחכה לפול סטארט חדש במקום אחד שנקרע אז אני יידע בעזרת השם שבת הבאה.
    אעדכן, תודה!
  1. [עזרה!] רעשים מוזרים מהמנוע
    על ידי nadavz בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 05-03-2014, 05:33:03
  2. רעש המהום מהמנוע - פיתרון
    על ידי nitbeat בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 01-02-2014, 21:45:31
  3. [שאלה] פרופלור עף מהמנוע ב-AXN
    על ידי Liav בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 21-04-2011, 08:14:51
  4. [שאלה] למה אין יותר צפצופים מהמנוע/בקר?
    על ידי T_A בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 26-12-2010, 21:24:59
  5. בעיות הספק מהמנוע
    על ידי אבנר פיליפ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 25-05-2009, 08:43:00
