מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: סיפון למנוע da50
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל סיפון למנוע da50
    שלום , ברשותי מנוע da 50 .
    ויש לי מספר שאלות :
    1.כמה נחוץ לעשות סיפון ?
    2.מה הצורה הנכונה לעשות אותו ?
    3.ומה אורך הצינוריות המומלץ לסיפון והאם ניתן לעשותם עם כל צינורית בנזין (נאופרן,טיגון,סיליקון)?
    4. עוד שאלה זה מה יחס השמן בנזין המוומלץ בהנחה שהשמן הוא מוטול 710 ?
    ישי
    נערך לאחרונה על ידי ויזל ישי; 08-03-2015 בשעה 20:51:47.
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סיפון למנוע da50
    פחות או יותר כזה, גם לעודפים, וגם לקרבורטור
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    ויזל ישי (13-03-2015)
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    יחס שמן תלוי בהגדרת יצרן ליחס שמן הרצוי - למטה רשמתי יחסים נפוצים
    לדוגמא יחס 30:1 - כלומר 33CC שמן על כל 1 ליטר שמן
    40:1 - כלומר 25CC שמן על כל 1 ליטר שמן
    50:1 - כלומר 20CC שמן על כל ליטר שמן
    צנרת רק טייגון!
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לasafsee על הודעתו:
    ויזל ישי (14-03-2015)
  6. #4
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    סיפון הוא הדרך הפשוטה והטובה ביותר לפתור בעיות ג'י גבוה במערכת הדלק.
    צורה זו מאפשר זרימת דלק ואוויר בצורה נוחה ובטוחה למיכלים ולקרבוראטור ומונעת לחץ הפוך במיוחד בג'י גבוה.
    סיפון גם יזרים מספיק דלק מהמיכל לקרבוראטור ברגע שהמשקולת כבר לא נוגעת בדלק של המיכל וכך תמנע מצבים של אי הספקת דלק.
    אין בעיה עם בועות אוויר זמניות וקטנות יחסית כי זו מערכת פתוחה והקרבוראטור הוא עם משאבה מה שגורם לה לדלג על הבועיות אוויר.
    צינוריות לא חסר, אני ממליץ בחום על צינוריות TYGON או VITON, האחרון ממש איכותי מאחר והוא לא משתפשף בקלות במגע עם צלעות הטיסן, גם אם הן חדות כמו בטיסנים מחומרים מרוכבים, טייגון נשחק.
    שניהם אבל, רגישים לחום רב כמו אגזוז
ID:	122741Click image for larger version.
ID:	122742Click image for larger version.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    ויזל ישי (18-03-2015)
  8. #5
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    התרשים שצירפת מראה סיפון רק בקו האיוורור.
    לקבלת הסבר ממצה, נא צרף קישור למקור ממנו לקחת את התרשים הזה.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לflatspin על הודעתו:
  10. #6
    כן הוא מראה רק את האיוורור.
    ניצן לעשות אותו הדבר גם לדלק.
    האיוורור הוא היותר חשוב ולכן התרשים מראה זאת.
    בטיסנים שלי הסיפון הוא גם לאיוורור וגם לדלק מהסיבה שבטיסה אוירובטית הטיסן נמצא בצלילות ארוכות מאוד עם אלמנטים כך שהמשקולת לא טבולה בדלק משהו כמו שתיים עד שלוש שניות, סיפון הדלק מאפשר למנוע לקבל עדיין דלק בזמן זה עד שהמשקולת פוגשת שוב את דלק המיכל.
    זאת אחת הסיבות למה המשקולת של המיכל הפנימי עשויה ספוג כדי לספוג מידית במגע חטוף דלק ולהיות מעיין ספק דלק לכמה שניות הללו.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    ויזל ישי (19-03-2015)
  12. #7
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    יש כאן שתי שאלות שונות:
    שימוש בסיפון כ"מיכל ביינים" המחזיק דלק בזמן שהמצוף לא טבול. עבור המצב הזה צריך לדעת מה צריכת הדלק ואין לי מושג מה היא. לפי הצריכה הזו אפשר לחשב את נפח הסיפון.
    שימוש והפיזיקה מאחורי השימוש בסיפון הוא פשוט. כשהמטוס נכנס לג"י בכיוון צינור הדלק,התאוצה מנסה לדחוף את הדלק (או קדימה או אחורה, צלילה או נסיקה) כאשר הצינור בצורת C כוח התאוצה (ולא חשוב כמה ג"י) שעובד על הנוזל שבצד אחד עובד על הנוזל גם בצד השני ושני הכוחות מתבטלים ולא חשוב מה גודלם.
    במידה והסיפון משמש כ"מיכל ביינים", צריכת הנוזל עלולה להפר את האיזון. ברגע שיתחיל להיכנס אוויר לצינור יתחיל תהליך מתדרדר של משיכת הנוזל בכיוון התאוצה.
    נוזליציק
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
  14. #8
    Jan 2011
    זה לא מיכל ביניים. וההסבר לא קצר, והתאור שאני משתמש בו לוקה בחסר.. סיפון דלק נחוץ לא פחות מסיפון עודפים. מאחר ואני חוויתי הבדלים עם או בלי כזה, אני רק יכול להמליץ.
    א.
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
  16. #9
    נוזליציק
    הנוזל לא הולך לאחור בשום פנים גם בכוחות ג'י גבוהים, הוא נופל כמו בטטה לתחתית המיכל.
    יש סרטון גם שמראה זאת.
    מה שכן, ישנו עיניין לגשר על המצב הזה על ידי הוספת מיכל שני שהוא כמו מיכל לחץ שיש בג'טים ומסוקי ניטרו.
    מיכל זה הוא קטן יותר והוא תמיד מלא כך שאף פעם הצינורית אינה טבולה.
    בכל נסיעותי ראיתי שני אנשים שמשתמשים בשיטה זו, כל השאר פשוט שמים מיכל רגיל עם משקולת ספוג וסיפון לאוויר ולדלק.
    לגבי משיכת הנוזל, הקרבורטור הוא קרבורטור שואב, היחס הזה שאתה מדבר יכול אולי להתקיים רק במידה ואין כמעט דלק במיכל והצינור הוא באורך של כמה מטרים.
    נבדק והוכח פיזיקלית גם כן.
    זה לא רלוונטי כאן, למרות שדי משעשע לדבר על זה ולבדוק כי זה באמת מעניין מבחינה פיזיקלית.
    נערך לאחרונה על ידי TazmanianDevil; 17-03-2015 בשעה 21:34:39.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
  18. #10
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    כמה כבר דובר על נושא אספקת הדלק.
    אני פתחתי בזמנו שירשור עם שאלות בנושא בPLANE AND MODELS
    ולפני כ3 חודשים ב RCG
    כל מה שאמר פה עדי ..הוא דיי מדוייק
    המשאבה בקרבורטור היא מערכת פתוחה ומכילה מיכל רזרבי לדלק גם למקרה של משקולת לא טבולה.
    בצלילה ארוכה עם FULL מנוע .הדלק נשאר למתה (משקולת לא טבולה) במיכל ויש סרטון שמראה זאת,אבל כמו שאמרנו,המנוע מסוגל להתגבר על אספקה לא סדירה בניגוד למנוע מטאנול
    ששם כל שינוי קטן באספקת הדלק משנה את התערובת ואל תגידו לי שלא,ברור שאם לא תערבב את הטיסן או שתסגור סיכה הרבה,לא תצליח להרגיש בהבדל.
    יש אנשים בחול ששמו HEADER TANK על מנועי בנזין,וזה עובד,אני בסופו של דבר בחרתי ללכת על מיכל STOCK ,עם משקולת סטנדרטית ולא ספוג,ועם סיפון בVENT
    יש לי חבר שלא עושה סיפון ב VENT אבל גם לא מערבל את הטיסן ואין לו בעיות ,ככה שאין לדעת .
    מה שמאוד חשוב בהטסה עם מנועי בנזין הוא שנותנים איזשהוא תמרון שצפוי לערבב,עדיף לא להשאר בסרק,מהסיבה שהמשאבה בקרבורטור עובדת יותר טוב בסלד קצת מעל סרק ,ואם אתה בסרק ,צפה פגיעה
    052-3200015
  1. השרון מחפש אגזוז ל DA50
    על ידי Marknopfler בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-07-2014, 19:50:18
  2. צפון למכירה da50
    על ידי ronl בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-03-2014, 21:55:35
  3. תל אביב והסביבה מחפש DA50 המצב טוב
    על ידי smal בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 16-09-2011, 18:38:29
  4. תל אביב והסביבה DA50 מנוע 50 סמק למכירה
    על ידי d3kid בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 19:46:02
  5. SD EXTRA 260 + DA50
    על ידי eyal_gat בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 07:55:32
