שלום!
יש לי מכונית מדגם stampede vxl 4wd ולאחרונה היא עושה לי בעיות...
הסרבואים עובדים כמו שצריך אבל ברגע שאני נותן גז המכונית עובדת לשניה
ואז מפסיקה, והמנורה הירוקה במכונית הופכת לאדומה מהבהבת.
אשמח לתשובה.
שלום!
אשמח לתשובה.
יש פייל סייף?
סוללה במכונית טעונה?
סוללה בשלט טעונה?
הי דוד
ברוך הבא לאתר ולפורום
האתר עוסק במגוון דברים אל אנו לא עוסקים בכלל בחנויות מוצרים יבואנים או אתרים בארץ... לא מזכירים, לא נותנים קישורים ולא דנים בהם כלל
אם נרצה לדון על מוצר מסויים נעשה זאת על ידי קישור לאתר בחו"ל.
לגבי הבעיה של הרכב שלך:
כנס לקישור הבא:תרגום הוראות הפעלה למערכות נפוצות
תוריד את המדריך השמיני מלמעלה אשר נקרא תרגום בקר VXL
הנה קישור ישיר [אבל לפעמים זה לא עובד]: תרגום בקר VXL.pdf
זה תרגום להוראות ההפעלה של הבקר שלך בעברית
נורה אדומה מהבהבת משמעותה גילוי של מתח סוללה נמוך
המצב הזה נועד לשימוש עם סוללות ליפו
כאשר משתמשים במצב זה כאשר מסיעים עם סוללות ניקל מטאל אז מתקבלת התגובה שתארת.
אני מנחש שאתה מסיע עם סוללת ניקל מטאל ומשתמש במוד של גילוי ליפו.
איך משנים את המצב הזה? [גם זה כתוב בתרגום]
כיבוי מערכת גילוי מתח נמוך [לשימוש בסוללות ניקל מטאל]:
1 . וודא כי לד הביקורת בבקר דולק בצבע ירוק.
2 . לחץ והחזק את לחצן E-Z למשך 10 שניות: הנורית תכבה ותדלק בצבע אדום, בנוסף ישמיע המנוע מספר צלילים מוזיקליים "יורדים".
3 . מערכת גילוי מתח נמוך כבויה
אל תפעיל מצב זה אם אתה משתמש בסוללות ליפו
איזה סוללות יש לך?
במידה ופיתרון זה לא עזר...תחזור, ונחשוב על עוד כמה דברים
זאת אותה סוללה שקיבלתי עם המכונית והיא תמיד עבדה...
איך אני יכול להיות בטוח שזאת הסוללה ולא משהו טכני?
לחצתי 10 שניות על הכפתור והיא עובדת אבל עכשיו יש לי אדום מהבהב בשלט
ורציתי לשאול מה ההבדל בין פרופיל תחרותי לבין פרופיל אימונים?
תודה רבה
מה זה "היא עובדת"?
חבל שאתה לא קורא בצורה מסודרת את המדריך של הבקר.
כתובים שם לא מעט דברים שיענינו אותך
לדוגמה מה ששאלת:
פרופיל ספורטיבי: 100% קדימה, 100% עצירה, 100% אחורה.
פרופיל תחרותי: 100% קדימה, 100% עצירה, 0% אחורה.
פרופיל אימונים: 50% קדימה, 100% עצירה, 50% אחורה.
תוריד את המדריך הראשון מלמעלה אשר נקרא תרגום שלט 2.4 של טראקסס
הנה קישור ישיר [אבל לפעמים זה לא עובד]:תרגום שלט 2.4 של טר”.pdf
שם תוכל לקרוא גם מה אומרת הנורה בשלט.
אם יש לך שלט אחר, איזה שלט יש לך?
נוסעת רגיל...
שלט 2.4 של טראקסס
תודה רבה על ההתיחסות!
רן ענבר (20-03-2015)
