מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: SJ 4000 & AV OUT ON TAROT2D
    ברירת מחדל SJ 4000 & AV OUT ON TAROT2D
    היי חברים, ידוע לי שדובר על הנושא,
    מאחר וממש לא בא לי לשרוף משהו (כבר קרה עם הלוח של הTAROT) אשמח לתגובה קונקרטית
    לגבי האביזרים הספציפיים הללו!
    אז ככה, SJ4000 הוזמנה כולל כבל OUT יעודי, מצורפות תמונות של ארבעת הגידים של הכבל המדובר
    ושלושת הגידים (מתוך הארבעה) המגיעים למצלמת הטיסה הנוכחית מהמשדר וידאו!
    חשבתי בתחילה שאני לא מעוניין בסאונד, אבל מאחר ועל הכלי (F550ׂ) יותקן זמזם מתח נמוך, זה יכול להיות יתרון לקבל אותו בשידור!
    דבר נוסף, אם הדבר לא מסובך ולא מסכן את המצלמה, הייתי שמח לטעינה במהלך טיסה, אבל אוכל להסתדר גם בלי.
    דבר שני, (צילום שלישי) ברשותי גימבל של TAROT, אין שום סיכוי ללא ניתוח כירורגי מקיף למקם את המצלמה (4000)
    בגימבל כאשר הכבל מחובר!! ואגב, אני ממש לא מבין, במיוחד לאור העובדה שלאחרונה, רבות ממצלמות האקסטרים למיניהן נרכשות
    ומותקנות בגימבלים!, מדוע היצרנים לא מייצרים את המצלמה עם יציאת AV עילית!!?? או לפחות מציעות זאת כאופציה.
    בכל אופן, עלתה האפשרות של הפיכת המצלמה (עדיין מצריך כרסום קל במקום כפתור ההפעלה) הבעיה שאני צופה היא שבמצב הפוך
    העדשה כבר לא נמצאת יותר בקו ציר המנוע האחורי (של הגימבל!) וכך, כאשר הגימבל "מתקן" הוא לא מתייחס יותר למרכז העדשה,
    אלא לנקודה חדשה בגוף המצלמה שכעת נמצאת במרכז ציר המנוע!
    אשמח לתובנות בעניין הזה! (ההערכות שלי הן תאורטיות, לא ניסיתי את הענין בפועל)
    וכמובן עזרה בנושא הראשון שהעליתי.
    תודות, יואב
ID:	122675   Click image for larger version.
Name:	fpv cam lines.jpg‏
ID:	122676   Click image for larger version.
    הודה 45 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: SJ 4000 & AV OUT ON TAROT2D
    יואב,
    לגבי התקנת המצלמה. ניתן להתקי את המצלמה ללא שום בעייה, הפוך. החור של העדשה יהיה איפה שהכפתור הפעלה, כל הכתפורים נגישים וניתן להכניס את המצלמה למצב TV והפוך ללא בעייה במצב כזה.
    לגבי חיבורים, שחור, למשדר וידאו AV שלילי
    לבן, AV חיובי, לרוב זה לבן גם במשדר וידאו.
    סאונד אני לא בטוח.
    עוד דבר לגבי החיבור, הכבל היעודי מאוד קשיח ומפריע על פעולת הגימבל. מומלץ לחסוף את כל הכיסוי השחור, לקצר את האדום והצהוב לגמריי(באורכים מעט שונים ולשים שרינק קטן שלא יקצרו)
    יראה טיפה פחות יפה אבל הגימבל יוכל להסתובב בלי התנגדות.
    (את כל החיתוכים תעשה אחרי שחיברת למשדר ובדקת שעובד..)
    תודה מתן, סגרת לי את הפינה של הוידאו!
    בקשר להתקנה הפוכה, אני יודע שישנה אפשרות להפוך את האימג', דיברתי על המרחק הגדול יחסית של העדשה מציר המנוע,
    זה לא אמור לשנות כלום ב"התיחסות" של הגימבל לתיקון?
    במצב שבו העדשה רחוקה מציר המנוע היא בעצם נעה מעלה ומטה כאשר הגימבל מתקן,
    ולא עם סיבוב השעון, ונגד כיוון השעון, במצב שבו העדשה מיושרת עם ציר המנוע (בהתקנה רגילה של המצלמה)
    מהסרטונים שראיתי לא היה בעייה עם מיקום כזה של המצלמה.
    לא מצליח לקבל שידור!, ניסיתי לחבר את המצלמה ישירות למשדר בכל קומבינציה אפשרית
    (כאשר גידים שחור\אדום - B\Bּ+ של הכבל לא משתתפים בחגיגה)
    אשמח לדבר עם מישהו טלפונית, 0523666828, תודה, יואב
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    חייב לחבר מתחים. אדום ושחור כדי לקבל תמונה.
    ועל הדרך מתבצעת גם טעינה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי AdieLL צפיה בהודעה
    עדיאל, אין צורך בהזנה, המצלמה מוזנת מהסוללה שלה!
    יואב נסה לחבר את הכבל עם המצלמה לטלוויזיה\מסך ישירות. ללא מערכת השידור וידאו.
    ותראה אם אתה מקבל תמונה.
    החיבור אמור להיות לכניסת RCA צהובה, כך שהגיד הפנימי הוא הלבן, והחיצוני הוא השחור.
    למען הסר ספק, אתה מכניס את המצלמה למצב TV OUT?
    המצלמה כמובן בTV OUT
    חיבור עם RCA לטלויזיה נותן שידור מצוין!.
    קיבלתי סוג של שידור דרך המשדר, לא ממש רואים תמונה, אפשר להבין שה"תמונה" מגיעה מהמצלמה
    אבל היא מטושטשת וקופצת בתדירות גבוהה!.. פשוט אין לי מושג מה קורה פה!
    תודה רבה למתן, לצחי שיצר קשר.. וכמובן תודה גדולה לאיתי לוונטל שפתר לי את הבעייה-
    העברה למוד שידור NTSC !!
    המשדר שלי 1.2, כנראה שלא יכול לעבוד ב PAL, מקווה שהמידע יוכל לעזור לאחרים..
    אחלה סופש לכולם!
  1. Sj 4000 הקלטה ושידור
    על ידי yoavik בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 29-01-2015, 17:50:59
  2. [שאלה] ייצור כבל וVIDEO OUT ל SJ 4000
    על ידי איתי לונטל בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-12-2014, 21:11:45
  3. אשדוד והסביבה כבל VIDEO OUT ל SJ-4000
    על ידי איתי לונטל בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-12-2014, 11:55:07
  4. תל אביב והסביבה זוג סוללות 6 תאים 4000 40C
    על ידי SHAHAR AB בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-06-2014, 17:33:08
  5. mirage 4000
    על ידי dori1 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2009, 19:13:30
