בוקר טוב
יש לי תחושה שהמכוניות עם השלדות הצרות הם הדור הבא.. נראה לי שהם קלות יותר ומאוזנות יותר..
בכל אופן תודה על העזרה חברים !
בוקר טוב
מיכאל.
הדבר הבא בתחום החשמל כבר כאן.
הדבר הבא הוא רכב שתוכנן לחשמל ולא לניטרו וממנו הוסב לחשמל.
אבל מה הקאטצ'?
כיום יש יותר יוקרה וכסף בתחום הניטרו
מסיבה זו מושקע יותר כסף בפיתוח רכבי הניטרו ורכבי החשמל מוסבים מהניטרו.
חברות כמו טאקנו שמוציאות קיט חשמלי נטו משיגות יתרון חשוב.
אבל כשהחברות הגדולות יתחילו להשקיע בתחום אז יהיו מוצרים רבים יותר מגוונים יותר ובאיכות טובה.
לטעמי יש בעיה עם חברות קטנות המתבססות על אתר מפעל כמעט בודד.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-03-2015 בשעה 16:09:04.
כן אבל אני באישי עדיין לא נתקלתי במוצר לא טוב של טאנו אז אני מאמין שה-EB48.2 זה ספציפי רכב לא פראייאר בכלל. אבל מעבר לזה כל נהג והרכב שמתאים לו..
רן השלט שלי הוא futaba 2pl אתה חושב שאני צריך להשתדרג?
והאם להפעיל את ה-ABS?
לטאקנו מוצרים מצויינים אבל בחלקי חילוף הם טיפה פחות נפוצים
עצם זה שיש אותם ב A MAIN Z כדוגמה לאתר גדול זה מצויין ודי פותר את הבעיה הזו.
לגבי שלט פוטאבה...
ה 2PL מערכת טובה וותיקה
אני מאמין שמערכת מודרנית תעזור לך
אם נשאר לך כסף בתקציב, אתה לא צריך את רשותי "להתפנק" באיזה מערכת שלט חדשה.
למערכות המודרניות יש לא מעט יתרונות ולא מעט פיצ'רים שעושים את החיים קלים ומדוייקים
היתרונות האלו יעזרו לך שבעתיים במסלול
לגבי ה ABS... אין לי בשלט אז לא ניסיתי.
באופן עקרוני לא כל כך אוהב את ההתערבות של המערכת בנהיגה...הסיבה לזה היא שההתערבות של המערכת היא לא צפויה ומפתיעה את הנהג
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 25-03-2015 בשעה 06:44:36.
אילו יתרונות יש בשלט מתקדם יותר/שלט שאתה ממליץ?
בוא נתחיל מקישור לדגם המדויק שיש לך (יש כמה תתי דגמים לשלט הזה).
מה התקציב שלך למערכת?
אתה קונה בחו"ל בחנות מקומית או מזמין מאתר אינטרנט?
כל זאת כדי לתת נתונים ביחס למה שיש לך כרגע.
ד"א, לא מין הנמנע שההבדלים הם בין השאר נתונים טכניים וטכנולוגיה מתקדמת יותר...
http://www.rcmart.com/futaba-channel...g-p-29391.html
תקציב - משהו ששווה את הכסף.
אני מזמין דרך האינטרנט.
במה זה טוב יותר משלט ממוצע כמו שלי?
מהירות תגובה?, יותר רגישות להיגוי ברקס וגז?
אני אומר לך ת'כלס...
ייתכן ותקנה שלט חדש ולא תרגיש בהבדל
אם אתה שואל אותי, לפני שאתה רץ להזמין...קח סיבוב במסלול ממישהו עם שלט אחר
תנסה, ותראה לאיזה שלט אתה מתחבר
אני מכיר מסיעים שקנו שלט והיה להם לא נוח ביד...או סתם כבד או כל מיני דברים אישיים.
ואז,שניה אחרי שקנו הם רצו למכור
חבל להחפז בקניה כזו.
לא ענית לי, אתה בצרפת כרגע?
תברר מה המדיניות שם לגבי יבוא משדרים מחו"ל
אמנם זה לא משרד התקשורת שלנו אבל כדאי לדעת מה מצפה לך לפני הקניה
כן אני בצרפת, צודק אבדוק את העניין של משרד התקשורת פה..
ורעיון מעולה, אשאיל מכמה אנשים את השלטים לנסות שתהיה הזדמנות..
תודה רבה רן !
רן ענבר (24-03-2015)
מיכאל,
לדעתי אין לך שום סיבה להחליף את השלט הנוכחי שלך. הוא מצויין וסביר להניח שלא תרגיש בהבדל גם אם תרכוש את שלט הדגל של Futaba ב-550 דולר.
כן גם אני חושב ככה..
ההפרש במחיר לא נראה לי שווה את זה..
תודה על כל העזרה !
נשאר לי רק לרחרח איזה צמיגים הכי מומלצים במסלול וזהו..
