מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: הנחה במשלוח - קופן הנחת משלוח לחברי eFly ברכישת משדר TARANIS
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל הנחה במשלוח - קופן הנחת משלוח לחברי eFly ברכישת משדר TARANIS
    חברים יקרים, לאחר השרשור המצויין של פבלו רכשתי את הTaranis.
    הפלסטיקה מרגישה ביד קצת זיבלית (סיזל), אבל הרדיו הוא מדהים ביכולות שלו.
    הוא מאפשר עבודה עם 16 או 32 ערוצים ע"ג מקלטי FRSKY פשוטים או ע"ג מערכות UHF כדוגמת EZUHF.
    מאפשר עבודה מלאה מול המחשב לתכנות מאוד נוח וגראפי.
    לאחרונה יצאה שיפור נחמד "כפתור שישה מצבים". למה זה טוב? בעיקר כמובן למטיסי ה FPV למיניהם.
    המשדר מאפשר מעבר בין מצבי טיסה שונים ובכל מצב כמובן גם מקריא בכל סקסי נשי (אפשר גם סקסי גברי למעוניינים) את מצב הטיסה הנוכחי.
    לאחר צפייה בסרטון השדרוג של David מהאתר Helibatics
    יצרתי איתם קשר לשאול עוד קצת שאלות ולבלבל את המוח. הם תרמו תשובות ועצות בשמחה.
    הסברתי להם שהמשלוח לארץ יקר, ושאנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, אחרי מערכת בחירות קשה!!!
    בקיצור, אחרי כל הדמעות קיבלנו 10$ הנחה במישלוח. זה לא הרבה אבל נחמד. אז במידה ורכשתם מהם, ביציאה תקישו את קוד ההנחה eFlyShip10off
    היתרון האמיתי ברכישה מהם ולא מאתרים בסין הוא בזה שכל מערכת נשלחת לאחר בדיקה ושדרוג לוורסיה המתקדמת ביותר.
    מה שאומר שאין מצב לקבל מוצר דפוק שלא עובד (DOA) ואין צורך לשדרג את הרדיו איך שמקבלים אותו. לי זה עשה כאב ראש מטורף.
    המכשיר מצוייד במשדר פנימי וחיבור למשדר חיצוני (UHF וכו). כאשר מתכנתים מודל בשלט, אפשר לקבוע האם הוא יעבוד מהמשדר 2.4 הפנימי או יעבוד על המשדר החיצוני נחמד.
    למשדר שהוא במחיר מצויין של 199$ אפשר להוסיף:
    מזוודה – לדעתי לא שווה את ההשקעה, מעלה את מחיר המשלוח ולא ממש מצדיק.
    אנטנה של 5dB - השדרוג עולה ~ 40$ אבל שווה את המחיר. הם בונים מחבר SMA מחוץ לשלט (שדרוג לא פשוט) ומציידים את הרדיו באנטנה תואמת.
    המחבר הזה מאפשר לעבוד עם אנטנות שונות וגם חיבור מגבר 2.4 למי שמעוניין משדר לטווחים ארוכים יותר בתדר חוקי.
    בנוסף ישנו שדרוג של כפתור שישה מצבים (סרט למטה) – גם הוא בעלות של 40$. השדרוג הזה מאוד קל ולא כדאי לשלם אקסטרה 30$, אפשר להזמין רק את הכפתור ולשדרג לבד.
    אתם גם מוזמנים לבקר כאן ולראות הרבה שדרוגים והסברים שלהם.
    תיהנו, מומלץ:
    משדריציק
  2. המשתמשים 9 הודו ל איציק רונן על הודעתו:
    amnon (23-03-2015),liorz055 (23-03-2015),MDreamer (23-03-2015),merkur (23-03-2015),mixerfix (23-03-2015),motti (24-03-2015),עודד מזור (29-03-2015),ypython (23-03-2015),רן ענבר (23-03-2015)
    May 2013
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הנחה במשלוח - קופן הנחת משלוח לחברי eFly ברכישת משדר TARANIS
    יש לי את הגרסה הקודמת שלט טוב מאוד (יחסית למחיר)
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    איך השלט הזה בהשוואה ל JR XG8?
    שרון
    אני לא יודע להשוות משום שאני לא מכיר מספיק את השלטים של JR.
    אני יודע שהיום בעולם של "קוד פתוח" אין סיבה לא לקבל את כל היכולות במחיר שפוי.
    עד היום עבדתי לרוב עם ציוד של פוטבה. החברה האלה כמו כולם מוכרים לנו ציוד מאוד יקר, ומסרסים את המקלטים רק כדי שנרכוש כמה סוגים.
    כשעובדים עם מערכות קוד פתוח משלמים על החומרה מחיר נמוך באופן מגוחך ומוציאים מהמערכת פי כמה. על מקלט ועוד כמה חוטים משלמים 30-50$ ומקבלים עד 32 ערוצים.
    ותחשבו על זה.
    משדריציק
    ותחשבו על זה.
    משדריציק
    למרות כל זה אני בטוח שיש הבדל משמעותי ב איכות ואמינות.
    לרסק טיסן שערכו אלפי שקלים בגלל בעיות רדיו זה פשע.
    איציק.. תתחדש ותהנה.. אני עדיין עם ה 9CHP ומודול של FRSKY ...
    שרון
    אתה צודק מאוד בהקשר של רכיבים ממקור לא ידוע או בדוק. אני מטיס עם מקלטים של FRSKY מ 2009.
    הריסוק היחיד שהיה לי איתו (באותה השנה) היה בגלל משדר וידאו שהיה קרוב מידי וללא פילטר. לא היה לי איבוד רדיו אחד מאותו היום. מצד שני היו לי הפרעות רדיו גם במערכות של פוטבה.
    זה אותו דיון כמו בכניסה של 2.4 לתחום. לקח שנים עד שמטיסי הדאונים הסכימו להישתמש בהם. אני לא חושב שהיום יש שאלה כזו.
    עכשיו תשאל כמה אנשים איבדו/ריסקו כלי בגלל מתח סוללה, ירידה באיכות הסיגנל ועוד פרמטרים? המון. אם המערכות האלו אני מטיס עם טלמטריה מלאה. חיווי רציף של מצב הסוללה, דלק, מהירות, גובה, RPM....
    בקיצור, כל מה שצריך כדי להטיס באופן בטוח ומהנה. לנצל את המערכות באופן מושכל ולא לדוגמא לנחות לפי זמן.
    גם אני! כמה זמן לקח לך לסמוך על המודול קליטה/שידור שלהם? אותו זמן יקח עד שתקנה גם את הרדיו.
    עוד אין לי מספיק ניסיון או קילומטרז' איתו..... אז נמתין לראות מה קורה.
    טסטיציק
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאיציק רונן על הודעתו:
    merkur (24-03-2015)
  10. #8
    האמת שאני שוקל לרכוש אותו, בעיקרבגלל התכונה של אתרעה קולית והקראת מודים לרחפנים וגם בגלל המימשוק למחשב...
    הבעייה הגדולה בשם ... מי קורא ככה לרדיו ???
  11. #9
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    תתחדש!
    אפשר לשאול מה הקונפיגורציה שהזמנת וכמה עלה כולל המשלוח?
    והאם יש צורך באישורים למשרד התקשורת?
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    מקפיץ לטובת שאלה קטנה - באתי להזמין באתר והרדיו לא במלאי, גם אצל הסיני מוד 2 לא במלאי
    למישהו יש המלצה טובה מאיפה לרכוש את השלט?
    גיא.
  13. #11
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    BANGGOOD (אבל קח בחשבון שתשלם מיסים מלאים...)
  14. #12
    Feb 2015
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    אני הזמנתי מEBAY אצל ספק אמריקאי עם משלוח USPS EXPEDITED או משהו כזה. הגיע תוך שבועים וחצי בערך ולא שילמתי תוספות מחיר בדואר... עלה 272$ כולל משלול. אולי טיפה יקר יותר אבל בטוח (כולל מזודה, מקלט, מטען וסרט צואר)
  15. #13
    Sep 2012
    תל-אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי phazeman צפיה בהודעה
    מתעניין במפרט הנ"ל מספק אמין. אפשר קישור? תודה.
  16. #14
    Feb 2015
    אני הזמנתי ממנו
    http://www.ebay.com/itm/331443250941
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לphazeman על הודעתו:
    AvSa (18-04-2015)
  1. זקוק לעזרה ברכישת משדר ווידאו
    על ידי orikarmi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-09-2014, 19:44:58
  2. [מדליק] 10 מחברי ec5 הכי בזול כולל משלוח.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-09-2013, 18:39:56
  3. תל אביב והסביבה לקראת הקיץ - גזיבויים במחירים מיוחדים לחברי eFly!
    על ידי Shadepro בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 16-05-2012, 00:40:05
  4. [מדריך] מוצרי ShadePro מעכשיו בהנחה לחברי eFly!
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 14-01-2012, 19:41:22
  5. [שאלה] עזרה ברכישת משדר חדש
    על ידי nachche בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 17:08:08
