מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: TREX 500 FB to FBL
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל TREX 500 FB to FBL
    אהלן חברים
    אחרי כמה שנים שעזבתי את התחביב אני שוב נוטה לקרוץ אליו
    הרקסי שלי יושב בודד ורציתי לדעת האם שווה לי להסב אותו ל FBL או פשוט להביא משהו אחר (450) יד שניה ולחזור לאט לאט
    התחלתי לחקור קצת ואין לי ניסיון עם מערכות FBL אבל לאורך כל השנים הVBAR תמיד הייתה ה"שוס" אז אני מוכן אולי להשקיע במערכת כזו
    מבחינת ראש ... אני לא מצליח למצוא ראש FBL למסוק שלי (לא הפרו אלא הגירסא הישנה והרגילה) אלא רק ראש DFC שאני לא כל כך מחבב
    האם שווה לי להחיות את הבחור בעלות של כמעט 1200-1500 ש"ח או להביא יד שניה FBL אם אפשר למצוא כזה (וגם התחזוקה יחסית נמוכה יותר למסוק קטן ומקסימום שאני ארגיש בנוח אני פשוט יעביר את המערכת FBL ויעשה את השידרוג בעתיד)
    תודה רבה לעוזרים ... נחמד לדעת שהתחביב עדיין בועט מידי פעם
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: TREX 500 FB to FBL
    גיא
    אתה לא צריך להחיות אותו..הוא עדיין חי
    תמשיך להטיס אותו פלייבר-אין כל רע בזה
    עדיין יש כאלו שמטיסים פלייבר ועם כלים גדולים!
    תטיס..תהנה..תראה באמת שזו לא אפיזודה חולפת ואז תחשוב על מעבר לכלי חדש יותר
    לטעמי שדרוג לא כדאי כאן.
    Kalderon Dotan
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    כשאני מתכוון להחיות אותו זאת אומרת שהוא אחרי ריסוק שמאז לא נגעתי בו
    גם ככה להשיג חלקים לפלייבר זה מתחיל לייאש .. הראש עצמו לא כזה יקר
    ונמאס מפלייבר ... אני לא רואה את עצמי חוזר להטיס פלייבר זה פשוט מייאש
    האם יש להשיג מאיפשהו ראש?
    תודה על התשובה והעזרה
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    Jan 2011
    חולון
    הודה 100 פעמים ב 73 הודעות
    ראש dfc יעשה את העבודה בצורה מצויינת והוא יחסית זול $47 מגיע גם עם ציר ראשי וספינדל (בהתייחס למצב המסוק לאחר ריסוק)
    מערכת fbl הייתי שם Ikon מערכת מצויינת מתנהגת בדיוק כמו ויבאר ועם יותר יתרונות ואפשרויות ובפחות מחיר (עלות הikon $200(
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    אני יודע שDFC יעשה את העבודה ... אני פשוט לא אוהב איך שהמסוק נראה + כל המלאי של הצירים הראשיים שלי הולך לפח
    ההבדל בין האייקון לויבר בערך 20$ שלדעתי לא הפרש מצדיק ... עדיין הויבר ההצעה הכי טובה ... רק לא מצליח למצוא ראש
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברוך השב לתחביב
    אין מה לעשות שראש ה-DFC של אליין הוא פחות או יותר האופצייה היחידה למסוק הזה, יש כמה ראשים של חברות אחרות כגון I2C, אבל הם מאוד מאוד יקרים, וגם קשה להשיג אותם.
    לגבי הצירים- גם ככה הצירים של רוב ראשי הפלייברלס שקיימים היום נמוכים יותר מהצירים שיש עם הפלייבר.
    היום יש כבר מספר מכובד של מערכות FBL מאוד מאוד טובות. הויבר מצוינת, וגם האיקון מצויינת, יצא לי להטיס את שניהן והמאפייני טיסה מאוד דומים. 2 המערכות יודעות לעשות פחות או יותר אותו הדבר, רק שהאיקון מגיעה עם כל הפרמטרים פתוחים,
    ועל ה-VBAR תצטרך להוסיף עוד כסף כדי לשדרג אותה ל-PRO
    יש גם את ה-SKOOKUM וה-VORTEX של SPARTAN (כן כן, אותה ספארטן שייצרה את הג'ירואים המצויינים לזנב)
    תנסה להשקיע כמה שפחות במסוק, מכיוון שהערך שלו היום מאוד נמוך.
    ואם מתישהו תרגיש שאתה ממצה אותו, תוכל להעביר את מערכת ה-FBL לכלי אחר וגדול יותר
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    היי,
    מה עם. הראש הזה:
    http://m.ebay.com/itm/191180439318?nav=SEARCH
    לדעתי קצת עדיף על הdfc בזמן ריסוק. לא שווה להשקיע בראש יותר מזה.
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    ברירת מחדל Re: TREX 500 FB to FBL
    http://www.rc711.com/shop/rjx-500-fl...00-p-4993.html
    אם אני לא טועה אפשר להשתמש איתו במלאי הצירים שנשאר לך .
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    תודה על הקישורים ... ממה שאני מבין אין שום סיכוי להשיג FBL לא DFC מקורי של אליין? הכל או "חיקויים" או חברות צד 3 ... האם ראש של PRO יתאים?
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    Jan 2011
    חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylederer צפיה בהודעה
    כן יש סיכויי
    לדגם החדש 500L דומינטור יש ראש לא DFC תצטרך להזמין בתפזורת כי אין ראש קומפלט למכירה
    כנס לאתר של אליין ושם לדגם של ה 500L ככה תוכל לראות את המקטים של הרכיבים ולהרכיב לעצמך ראש
    trex 550e pro dfc
    skookum 720BE + GPS
    mks 665 + 669 HBL
    cc 120HV
    futaba 14sg
    פיני נתנאל
    050-5561861
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לפיני על הודעתו:
    Noam_ma (02-04-2015)
  12. #11
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי פיני צפיה בהודעה
    כן יש סיכויי
    רעיון יפה!
    גיא- אם אתה רוצה אתה יכול להיכנס לדף הזה:
    http://shop.align.com.tw/partfinder....jrauqfmgujsce4
    ולהזמין את המק"טים שמופיעים שם כפי שפיני אמר.
    קח בחשבון שתצטרך כנראה לשחק עם אורכים של הלינקים בין הסרוואים לסוואש, מכיוון שהגיאומטרייה של הסרוואים בין ה-500ESP לבין ה-500L החדש מאוד השתנתה
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  1. ירושלים למכירה TREX 450 PRO FB + TREX 250E FBLכולל מזוודות וחלפים
    על ידי תומרע בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2012, 21:31:00
  2. תל אביב והסביבה trex 450 pro fbl beastx + trex 450 sport fbl beasx למכירה
    על ידי oov בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-07-2012, 23:50:00
  3. חברים האם אני יכול להפוך Trex 450 pro ל-Trex 450 sport
    על ידי oren-dab בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2012, 22:26:38
  4. תל אביב והסביבה כותרת ערוכה:מעוניין להחליף TREX 700 ב TREX 500
    על ידי אייל ח בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 27-08-2010, 22:31:56
