מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: דבק לקאפה
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל דבק לקאפה
    אני מתחיל לבנות את הפרפר קאפה מ....קאפה
    מצאתי דבק שמתאים לקאפה נקרא UHU .
    http://www.hobbyli.co.il/ProductDetails.aspx?pid=1133
    מישהו מכיר אותו / התנסה בו?
    אני שואל כי CA קצת בעייתי (שביר ) ,אפוקסי מאוד לא נוח לעבודה וגם יחסית כבד ,דבק חם כבד .
    אז אני מחפש תחליף
    תודה לעוזרים.
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דבק לקאפה
    אני מעדיף להשתמש בדבק חם לקאפה ולהדביק בשיטה הזאת שגם חוסכת משקל וגם מדביקה בצורה חזקה
    תראה עוד כמה בניות שלהם כדי להבין יותר טוב
    ראשון לציון
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    ראיתי ,במיוחד אהבתי את הכנף מעופפת שלהם .
    אבל בכל זאת מעניין אותי לגבי הדבק UHU ,אולי הוא נותן תוצאות טובות גם בחוזק וגם במשקל? בטיסני 3D אפילו 5 גרם נוספים משפיעים...
    אמנון, כל מה שבונים מקאפה מראש מוותרים על משקל קל. הקאפה שוקלת פי 3 מדפרון
    לגבי הדבק, אני לא מכיר תוצאה טובה יותר גם מבחינת משקל וגם מבחינת חוזק ואפילו נוחיות מאשר הדבקה עם אפוקסי
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 18-04-2015 בשעה 10:38:09.
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    לגבי הדבק, אני לא מכיר תוצאה 7טובה יותר גם מבחינת משקל וגם מבחינת חוזק ואפילו נוחיות מאשר הדבקה עם אפוקסי
    איזה מהם?
    ראשון לציון
    ממש לא ברור לי הקיבוע הזה במה שיש ,למה לא להיות פתוחים לרעיונות ????
    הודה 16 פעמים ב 11 הודעות
    הי אמנון
    אני בניתי טיסן שלם מקאפה ,ואת הכל הדבקתי עם דבק נגרים הצהוב ( אליפטי ) מוכרים בהום סנטר.
    יצא ממש מעולה ,קל לשימוש והדבקה מאוד חזקה עם תוספת משקל מיזערית.
    רק את תושבת המנוע הדבקתי עם אפוקסי.
    הטיסן כבר טס כמעט שנתיים ללא כל תקלה
    קובי
ID:	123960   Click image for larger version.
ID:	123959   Click image for larger version.
ID:	123958   Click image for larger version.
ID:	123957   Click image for larger version.
ID:	123955   Click image for larger version.
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobi צפיה בהודעה
    הי אמנון
    קובי
    +1
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    איזה מהם?
    לא הבנתי מה אתה שואל
    הי אמנון
    קובי
    דבק אליפטי לא מדביק חומרים פלסטיים, הוא נתפס רק לקרטון של הקאפה
    ואצלך הוא חי שנתיים כי אתה מטיס טוב ונוחת טוב (ראיתי אותך מטיס)
    זה אולי נותן תחושה של הדבקה, אבל זו לא הדבקה נכונה כלל אלא סוג של היצמדות לפני השטח בגלל אנדרקאטים
    אם היית בונה את אותו טיסן בדיוק ובאפוקסי, היה שוקל בדיוק אותו דבר (בהנחה שאתה יודע לעבוד וגם את זה ראיתי) רק היה חזק פי כמה
    כמו כן יש גם את עניין המבנה. לכל טיסן המבנה שלו. את הפרפר לא ניתן להדביק באליפטי בכלל מהרבה סיבות ולא אכתוב כאן הרצאה על הנושא, אבל יש מקומות בטיסן שממילא רק אפוקסי ידביק אז למה לא הכל?
    Jan 2011
    מסוגי האפוקסי הקיימים , באיזה אתה משתמש לקאפה?
    א.
    האמת שלמטרה הזאת כל אפוקסי יהיה טוב, אני משתמש בדרך כלל (כשיש לי) בזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ue_4_5_oz.html
    יש כמובן את אותו דבק בהתקשות מהירה (5 דקות) ואיטית יותר (30 דקות) לבחירתך ולנוחיותך
    המהיר פרקטי בהדבקות קטנות וקצת בעייתי בגדולות (מתחיל להתקשות באמצע העבודה), האיטי הוא הרבה יותר מ30 דקות ה15 דקות הוא הפשרה הנוחה לרוב המטרות.
    יש גם את זה, שזה אותו דבק באריזה קטנה ומאד נוח, אבל אין אותו ב15 דקות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poxy_Glue.html
    משהו נוסף: לא ממליץ על הדבק הנמצא בתוך 2 מזרקים. לא בגלל הדבק אלא בגלל המארז הדפוק שלו
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    edgarfov (09-04-2015)
