מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: to swift or not to swift זאת השאלה!!
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    Smile to swift or not to swift זאת השאלה!!
    טוב, בעקבות הרעב הגדל שלי לתחום הזה , החלטתי שברצוני להתנסות בדבר מה חדש. מסוק יש לי, טיסן 3D קאפה בניתי, אבל עדיין הרגשתי כאילו משהוא חסר, משהוא שיכול לטוס לאט ורגוע, אבל באותו זמן להיות נחמד ומדוייק אבל שרוצים להשתולל שיוכל לטוס קצת מהר, רציתי משהוא כמו דאון אבל יש בעיה קטנה אם דאונים (המחיר!!!) כי מה לעשות אני לא בדיוק רוטשילד, וההורים לא ששים להושיט ידם לארנק (וזה גם לא הוגן מצדי לבקש מהם לעשות זאת) אז חשבתי לעצמי מה יכול להיות גם מהיר וגם איטי? גם דואה וגם מהיר שרוצים (אהה.. קצת מהיר) וגם זול (פששש הרבה דרישות) אהה כן וחברה אני מצטער על החפירה אז חשבתי לי על פתרון ואני רוצה לדעת האם מחשבותי עולות בקנה אחד עם מחשבותיכם.
    האם ה- swift 2 יעשה את העבודה, לפי מה שהבנתי הוא יציב גם במהירות גבוהה ונמוכה כאחד, יש לו יכולות דאייה מסוימות, והוא זול וזמין (אני חושב?) על ה-sliger לא בא לי , ולשאלות קצת יותר קונקרטיות:
    קודם כל הסתכלתי בפורום הסטאפים לסוויפט, אבל עדיין יש לי שאלות
    --יש ברשותי סוללות זיפי 25C 1000MA ששוקלות 83 גרם כל אחת, האם הן יתאימו בגודלן ומשקלן לסוויפט 2 או שצריך סוללה קטנה יותר
    --בפורום סט אפים רוב המנועים נועדו למהירות, אני לא מחפש מהירות גבוהה מאוד, ואני בעיקר רוצה זמן הטסה ארוך, איזה מנוע + בקר מהירות יעשו את העבודה ויתנו ביצועים נחמדים
    -- מה הזמן טיסה של הסוויפט, האם אפשר שהוא יהיה לפחות 15 דקות? (אם הסוללות זיפי שברשותי?
    --ממי אפשר לקנות את הסוויפט בארץ ובמחיר הוגן (אין לי כוח להזמין דבר בגודל כזה מחו"ל)
    -- האם ניתן להשתמש בסרוו HXT900 בתור סרוואים לסוויפט, או שצריך סרוו דק יותר (ויקר יותר)?
    -- האם הסוויפט ניתן לפירוק, או לא?
    זהו, לא הצלחתי לחשוב על עוד שאלות ,אני מודה לכל מי שיענה על השאלות שלי או לפחות על חלק מהן
    סליחה שנסחפתי קצת עם אורך ההודעה, אבל תודה לכל מי שמוכן יהיה לעזור ו/או לכוון אותי
    בתודה מראש
    אלעד דב
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ברירת מחדל תגובה להודעה: to swift or not to swift זאת השאלה!!
    אלעד
    בדוק את האופציה הזאת
    ראיתי את הדבר הזה טס כמו טיל, ובכיבוי מנוע פשוט דואה בנחת
    עלות הבניה אפסית
    זמן הבניה אפסי
    בקרוב גם לי יהיה אחד כזה
    http://www.mugi.co.uk/evo_intro.php
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ואם בכל זאת סוויפט ,
    גם אני בימים אלו הזמנתי לי סוויפט 2 לאחר שהתרשמתי לטובה מתכונות הטיסן... -מבחור בשם דר( DARולא דור) צאלון.
    הבחור חביב מאד ומיבא את מוצרי החברה לארץ.
    מחירו של הטיסן אצלו הוא 230 שקלים.
    לגבי סטאפ , הסרוואים מתאימים בהחלט! - אין צורך ביותר מזה.
    סוללה , גם אני הולך להשתמש בסוללת 3S 100 מ"א , ראיתי כאלו שעשו זאת גם עם 1300...כך שאין לך מה להיות מודאג...
    .Itay.
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    בעקבות המלצות של חברים פה בפורום לפני כמה חודשים רכשתי את ה swift II ואני לא מתחרט לשניה.
    טיסן מצויין, עם מגוון סטאפים אפשר להגיע איתו למגוון התנהגויות, הוא טס דיי מהר וגם מאוד מאוד לאט דואה יופי ונוחת בכל חור. פגש את הריצפה פעמים רבות וישר חזר לאויר, בפעם האחרונה שפגש את הריצפה בפול מנוע לאחר נעילת רדיו במהירות מאוד גבוהה, הטיסן אמנם התפרק לכמה חתיכות אבל התיקון לקח בדיוק רבע שעה, קצת דבק קצת מזרז וחזרה לאויר.
    ממליץ בחום!
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    הייתי מחכה לכנף של Multiplex ה Xeno אם יש לך סבלנות. אם מולטיפקס עשו את הכנף כמו שהם עושים את כל המוצרים שלהם זה צריך להיות משהו
    רמת גן
    חוות רונית
    ה-XENO נראה טוב, אבל אני לא יודע למה, אני פשוט ממש אוהב את התכנון של הסוויפט, אני יודע שיכול להיות שחברה גרמנית כמו מולטיפלקס אולי יוציאו משהו יותר טוב, אבל אני אוהב את העובדה שהסוויפט כל כך פשוט, (ויש לו צביעות ממש יפות) אני, לצערי או לשמחתי, "נעול" על הסוויפט, ואפילו מתעקש בצורה מטופשת ודי אטומה עליו, חוץ מהעובדה שהוא לא נראה כזו בחירה רעה
    מקווה לעוד תגובות ותשובות לשאלות
    אלעד דב
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    שאלה,
    אם אין לי 2.4 איפה אני שם את אנטנת המקלט?
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    אייך אפשר להשיג את דר-DAR?
    יש טלפון?רוצה לקנות ממנו SWIFT2
    futaba 14 sgh
    trex 600
    ultra sick
    ועוד....
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    אלעד דב
    סרווים ממוקמים למטה - מיקום גרוע מאוד - סיכוי טוב לחטוף מכות, לשבירת גג"שים וראשי סרוו
    סוללה גם ממוקמת למטה. בנחיתות על משהו שהוא לא דשא היא חוטפת או עפה כך גם המקלט והבקר.
    הטיסן לא יצוק אלא חתוך. ביציקה של חומרים מוקצפים נוצרת מעין שכבת למינציה שמוסיפה לחוזק פה אין את זה
    הטיסן לא מגיע עם קורת קרבון שיש לחתוך לה מקום ולחזק את הכלי
    הוא לא ניתן לפירוק אך הוא מאוד קטן.
    ייתרון: הוא EPP מלא כלומר כלומר עמיד.
    חוץ מזה הוא כמו כל כנף מעופפת.
    הטסתי איתו FPV הוא די יציב וגולש יפה
    עם SETUP סביר הוא מחזיק 20 דקות.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    כלל כללי בהכללה כללית:
    שני המשפטים: "יכול להיות?" ו-"אולי יוציאו משהו יותר טוב" לא יכולים להימצא בשום משפט שבו השם MULTIPLEX כלול.
    נא לשנן את הכלל כל לילה לפני השינה, זו סגולה לחלומות פז על טיסנים מוקצפים המשייטים להם בשמי שדות מוריקים אל מול פסגות מושלגות.
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    קרית חיים
    שחר , אל תשכח שהכל בסופו של דבר הוא פונקציה של מחיר.
    יכול להיות שמולטיפלקס יוציאו משהוא איכותי,יפה ויעיל כמו שהם יודעים אבל אחרי שראיתי את מחיר המסוק שלא ריאלי (אולי בגרמניה אבל לא בארץ) , בטוח שכנף כזאת תעלה הרבה יותר מ 230 ש"ח.
    אני מטיס את הסוויפט כבר שנה , ובשביל המחיר שלה היא שווה כל שקל
    היא נמצאת אצלי ברכב ויוצאת לחצי שעה טיסה בסיום יום העבודה.
    צור יגאל
    אכןמ יקום הרכיבים למטה בעייתי מבחינה מכאנית אבל עדיף מבחינת האוירודינמיקה -עדיף שהכנף תהיה נקיה בחלקה העליון מאשר בחלקה התחתון (הזרימה באזור זה מהירה יותר ורגישה יותר)
    בסוויפט שלנו הותקן גוף צר מקאפה שמכסה את המקלט והסוללה
    גם מגן על חלקי האלקטרוניקה (כולל הסרוו) וגם עוזר בהזנקה
    סוללה 3 תאים 1000 מ"א מנוע AXI ופרופ' 8X6 מאפשרים זמן תעופה ארוך ומהנה
    רמת גן
    חוות רונית
    point taken
    אני מודע שלסוויפט יש מספר חסרונות, והחסרונות שהצגת לפני הם לצערי די נכונים, אבל אני חושב שאין סיכוי בעולם שה-xeno יעלה כמו הסוויפט, אם לא יעלה לפחות כפול ממנו, וכפי שציינתי בהודעה אני לא כל כך חזק בפן הכלכלי אז לצערי ה- xeno הוא לא אפשרות סבירה כל- כך
    אתה יכול בבקשה לציין איזה סטאפ (סיני)
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    אתה יכול אולי להעלות תמונות לפורום, זה נשמע כמו אחלה תוספת לסוויפט
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    איזה AXI ?
    צור יגאל
    איזה AXI ?
    מנוע AXI2212/26 במשקל 56 גרם
    רמת גן
    חוות רונית
    חברה, מישהו יכול לספק לי סטאפ זול מהסיני שיספק לי טיסה אנכית ובנוסף לכך גם זמני טיסה של איזה 15 דקות ויעבוד עם סוללות זיפי 1000MA 25C שיש ברשותי?
    אודה מראש לכל העונים
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    דבר איתי אני יכול לעזור לך בנושא.
    בין הטיסנים שיש לי אני מטיס אחד כזה, טיסן מעולה!
    052-6555834
    רביד
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    אני מטיס עם הסטאפ שעמרי ממליץ עליו פה עם פרופ מהסיני, והוא מצויין (הסוללה היא רק 15C, נראה לי שהפרש המשקלים קטן). בכל מקרה, שים-לב שתצטרך להקשיח את הטיסן באמצעות קורות, שכן הוא לא תוכנן במקור לסטאפים כאלה.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי ZigiStar צפיה בהודעה
    אוקי, אני תכננתי לשים לו קורות קרבון בכל מקרה אז זה לא נורא, קודם כל תודה על העצה, ועוד שאלה, כמה זמן טיסה אתה משיג עם הסט אפ הזה?
    כל תשובה תוערך
    אלעד דב
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    כל תשובה תוערך
    אלעד דב
    אני מטיס עם ZIPPY FLIGHTMAX 3S 1000MAH
    אם אני משתולל 6 דק' טיסה
    רגוע בסביבות 10-13 דק'.
    אם כל הטיסה אתה מטפס אנכית ודואה כל הדרך למטה בקלות יכול לעבור את 15 דק' טיסה.
    רמת גן
    חוות רונית
    תודה רבה לכולם על התשובות
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
