מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: ברגע שחברתי את הסוללה 2 סרווים הגיבו באופן חריג
    Feb 2014
    הודה 28 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל ברגע שחברתי את הסוללה 2 סרווים הגיבו באופן חריג
    היום כהרגלי הלכתי להטיס את הטיסן (אחרי שהטסתי אותו אתמול ולא הייתה שום בעיה)...
    ברגע שחברתי לטיסן את הסוללה - המאזנת השמאלית עלתה כלפי מעלה למצב המקסימום שלה, והמדף השמאלי ירד למטה (כל זה קרה בזמן שהשלט היה כבוי. בצד הימני של הכנף לא הייתה תנועת מאזנת/מדף).
    כמובן שמיד נתקתי את הסוללה, אבל מיד עלה ריח חזק של רכיב אלקטרוני שרוף. לאחר כמה דקות חברתי שוב את הסוללה, והכל עבד תקין (מנוע, מאזנות, מדפים, הגה כיוון והגה גובה).
    בסופו של דבר החלטתי לא להמריא, כי דאגתי שאותה בעיה תחזור גם באוויר...
    אז אני בא להתייעץ אתכם: מה לעשות? יכל להיות שזאת "סתם" הייתה הפרעת רדיו? אולי המקלט נדפק? כאמור, מה שמוזר לי זה שהכל עובד תקין כרגע.
    פרטים טכניים:
    מערכת רדיו: kds k7xii
    מקלט: kds k-8x
    אלקטרוניקה: Multiplex
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ברגע שחברתי את הסוללה 2 סרווים הגיבו באופן חריג
    אתה חייב לחבר סוללה רק לאחר הדלקת השלט
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניב צפיה בהודעה
    פרטים טכניים:
    מקלט: kds k-8x
    Hi Niv
    A good and very important rulle is: to always turn on the transmitter first, with the correct plane program
    !I personally NEVER connect a battery with the transmitter off.
    You can get very unlucky and injure yourself very badly if the motor
    !and prop go full speed with no control just like the servos did
    It seems like your receiver is working as well as everything ells, the "burnt smell" can be a result of a servo
    going to end point with no control, you probably saved it by disconnecting the battery quickly
    It would be wise to conduct a "reduced power test" to make sure your system is ok
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-04-2015 בשעה 08:01:35.
    כמו שכתבו לך כולם, אתה חייב להדליק ראשון את השלט
    אבל במקביל תדאג שתהיה לך מערכת רדיו טובה, מה שיש לך זו מערכת ירודה ביותר
    Feb 2014
    ווידאתי עכשיו מאיפה מגיע הריח השרוף - מהמקלט. למען האמת הוא אפילו מעט חרוך (הפלסטיק מעט נמס).
    אני כמובן אחליף מקלט... השאלה שלי היא איך אני מונע את זה בעתיד?
    לגבי השלט, אדע להבא להדליק אותו ראשון.
    עודד - בהזדמנות הראשונה שתהיה לי אקנה שלט.
    נערך לאחרונה על ידי ניב; 23-04-2015 בשעה 11:05:45.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    שאלת איך למנוע את זה בעתיד - והרי התשובה.
    כתבו לך לפני וגם הדגישו - לעולם פתח את המפסק של השלט לפני המפסק של המקלט. ולהיפך בעת סגירה, סגור קודם את מפסק המקלט ורק אחר כך את מפסק השלט.
    ובמילים אחרות - שלא יהיה אף פעם מצב של מקלט פועל ושלט סגור.
    Feb 2014
    אני מבין, אבל זה הגיוני שרק בגלל שהשלט היה כבוי נגרם מצב שהמקלט נחרך? אני מודע לכך שפעלתי באופן שגוי (מחוסר ידע), אבל ככה פעלתי כבר במשך שנה וחצי ולא קרה לי מצב כזה...
    אין קשר בין הדברים, המקלט יכול להיות מחובר גם בלי שהמשדר פתוח. המקלט נשרף או בגלל קצר כלשהו או בגלל כניסת מתח גבוהה מדי, או בעיקר בגלל איכות ירודה
    תגיד תודה שזה לא נשרף באויר
    Jan 2014
    Stockholm
    Niv
    Like Oded points out electronic equipment fails some times, quality costs
    .But turning on your transmitter first and last has to do with your own SAFETY
    SAFETY is a key word in this hobby
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-04-2015 בשעה 18:17:37.
  1. תל אביב והסביבה ארבע סרווים SAVOX
    על ידי eliranh03 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-09-2013, 21:47:36
  2. [מוצר חדש] הובי קינג הביאו חיקוי של הטופסקי?
    על ידי בוואז בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 28-08-2012, 22:19:17
  3. סוף סוף, הובי קינג הביאו מייצב טיסה לטיסנים
    על ידי בוואז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 04-07-2012, 23:42:19
  4. תגובות: 9
    הודעה אחרונה: 15-04-2012, 22:04:35
  5. [עזרה!] טורניגי חרטא אקיוסל 6
    על ידי gidipajero בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 18-10-2010, 18:11:29
