עמוד 3 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 83
נושא: מחפש חלקים ליחידת הנעה
  1. #51
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש חלקים ליחידת הנעה
    חשבתי להחליק קצה אחד ועליו להלחים הקצה השני על ידי לכידה בין שתי פלאחים של פלדה וחימום שלהם...ראיתי שכך משחזרים צמיגים בתוכנית טלויזיה...
  2. #52
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אני די בטוח שזה לא הולך לעבוד...
    מתן.
  3. #53
    בחפיפה בין החצאים של הצמיג, חשוב לשייף את הבליטות של החלק שמגיע מתחת ע"מ שיהיה מגע מקסימאלי.
    רק שבמקום חום תשים הרבה דבק R21
    אני מניח שאתה מתכוון לתהליך חידוש צמיגים.
    אני משער שזה יותר מבוקר ממה שנראה.
    ז"א יש חשיבות לטמפרטורה המדוייקת ולתוספת חומרים שעוזרים לחיבור בין שכבות הגומי.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Asaf197seven (25-04-2015)
  5. #54
    Jun 2010
    אתה רוצה לעשות את ההדבקה כמו שתי שכבות או חתך אל חתך?
    אם בשכבה מעל שכבה אז יש סיכוי טוב שהדבק לא יחזיק כי הוא קריסטלי כמו שנכתב כבר.
    לדעתי אם תעשה חיתוך אלכסוני ותדביק חתך אל חתך זה יחזיק הכי טוב, בנוסף לא תהיה מדרגה כמו שהיתה נוצרת אם הייתה מדביק ב"שכבות".
    רק צריך לדייק בזווית החיתוך אחרת זה לא יהיה ישר.
    מתן.
  6. #55
    בחתך אל חתך, שטח המגע קטן מידי.
    אל תשתכח שפה יש משיכה תמידית של מתח הזחל וזה יתנתק במהירות.
    ד"א... לא הייתי פוסל דבק של תיקון פאנצ'רים...זה הדבק שנועד להדביק גומי.
  7. #56
    Jun 2010
    בגלל זה הצעתי חיתוך באלכסון שיגדיל את שטח ההדבקה.
    אני פשוט לא חושב שזה יעבוד כמו שצריך עם החלק הקשיח והמדרגה שתיווצר.
    מתן.
  8. #57
    הייתי פעם ב... חנות חגורות
    היית בוחר חגורה [סוג עור/צבע/רוחב וכדומה]+אבזם והם היו מרכיבים את זה במקום.
    הייתה להם מכונה שלוקחת רצועת עור בעובי 3-4 מ"מ וחותת אותה בדיוק באמצע ע"מ שהתפיסה של האבזם לא תיצור עובי כפול.
    אם אפשר לצור מצב בו משייפים חצי מהעובי מלמעלה וחצי מהעובי מלמטה זה יהיה המצב האופטימאלי.
    החנות הייתה בדיזינגוף בת"א ואין לי מושג אם עדיין קיימת...החגורה מצויינת וקיימת עד היום.
  9. #58
    Nov 2008
    יש לי מכשיר שלייף....
    עם קצת זהירות אני יכול
  10. #59
    Nov 2008
  11. #60
    תעשה ניסויים על חלק שאתה לא צריך
    למרות שלא כל כך הבנתי למה אתה לא יכול להשתמש בצמיג בעל הקף מתאים להקף שאתה צריך?!
    עלות בדיקת הנושא היא מינורית
    צמיג אופניים עולה גג 50 ש"ח
  12. #61
    Nov 2008
    קיבלתי את העצה עם הדבק..אבל הוספתי תפירה משלי של חוט פייברס....שייפתי והורדתי גובה ..
    בעניין קוטר הצמיג טוב עשיתי שקניתי גדול כי הפיתול הטבעי שלו חלש יותר ומסיע לתנועת הזחל = הזחל פחות קשיח וקל לניהוג.
ID:	125485   Click image for larger version.
ID:	125484   Click image for larger version.
ID:	125483   Click image for larger version.
ID:	125482   Click image for larger version.
ID:	125480   Click image for larger version.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
    רן ענבר (27-04-2015)
  14. #62
    Nov 2008
    זחל אחד מוכן ועובד טוב , המסילה בזחל היא צינור גינון של טפטפות ,יש קושי מסויים אבל מין סייום הרצה כזה או אחר, אני מאמין שיתרכך ויעבוד חלק יותר...חסר לי רק אותו הצמיג 26"
    בינתיים בעזרת מכשיר דמוי דרמל אני אחתוך זיזים כדי לעצב את גלגלת האלומיניום לזר מניע...
ID:	125503   Click image for larger version.
ID:	125502   Click image for larger version.
ID:	125501   Click image for larger version.
  15. #63
    Nov 2008
    הדגמה קטנה..
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  16. #64
    הביצוע יפה מאוד.
    לדעתי, צפוי שהגלגל מניע יחליק על הצמיג
    צריך לחשוב איך יוצרים לו יותר אחיזה של הג'אנט בפנים הצמיג.
  17. #65
    Nov 2008
    זה בדיוק הצעד הבא .
    אני אקדח חורים בשני בצדדים בקוטר 2 מילימטר.
    אחר כך משחיל פוש רוד מתכת בין שניהם.
    דבר כזה יראה כמו סולם , בנוסף אני מכין אחד כזה נוסף ומחמם באש ומריצ אותו על הצינור המרכזי , שימיס וייצור מגרעות ....אחר כך מחזיר הזחל למקום והבעיה נפתרה...
  18. #66
    הצינור הוא נקודה חולשה.
    הוא דבוק על שטח קטן יחסית.
    הייתי משקיע אנרגיה ותופר אותו לצמיג
    אפשרות אחרת היא שרשרת של אופניים
    אתה שם גלגל שיניים של אופניים בקוטר הג'אנט כמניע ותופר את הצמיג לשרשרת אופניים.
    ניתן לחצות את ג'אנט ולחבר את שני חצאיו כמו צמיג בידלוק.
    הפיתרון שהצעת טיפה בעייתי לדעתי.
    חשבת אולי על רצועה של רכב?
    כזו עם שיניים? לדוגמה:
  19. #67
    Nov 2008
    יש הגייון באפשרות עם השרשרת...אבל זה יכסח את הגלגלות ותהיה מתיחה קשה מדי לזחל....ההדבקה כאן מאוד חזק....ואת הצינורית אני יכול עוד לחזק בעזרת תפירה עם חוט סיבי ניילון שהוא מאוד חזק...
  20. #68
    דווקא בשרשרת אתה יכול לקבל הנעה של השרשרת גם כשהיא לא מתוחה
    תראה בויקיפדיה את מזקו"ם כריסטי אל מול מזקו"ם ויקרס: קישור
    תחשוב על זוג גלגלים שבינהם עוברת השרשרת [תלוי כמובן ברוחב הצמיג את מול רוחב הגלגלים עצמם]
    מה קוטר הצינור שמשמש שמוביל?
  21. #69
    Nov 2008
    6 ממ הוא הקוטר..
    אני מכיר את המזקומים...
  22. #70
    Nov 2008
    חסרה לי תמסורת מהמנוע לדיפרנציאל .....אחרי כמה שיפצורים וטסט ...אם יצליח אני ממשיך
ID:	125524   Click image for larger version.
  23. #71
    במבנה הזה אתה צריך גיר מרכזי של ריבו או אי מאקסס
    ו... המנוע שמצולם ליד בתמונה האחרונה? הוא מיועד להניע את זה?
    כי , עם המנוע הזה לדעתי זה לא יגיע ל 20 קמ"ש
  24. #72
    Nov 2008
    גיר של אי מקס....
    המנוע הוא 540 .
    הצלחתי...הזר מניע את הזחל.
ID:	125534   Click image for larger version.
ID:	125535   Click image for larger version.
ID:	125536   Click image for larger version.
  25. #73
    הכוונה שלי היא שאתה צריך גיר מרכזי של אי מאקסס.
    גם אז: לאימקסס בראשלס יש מנוע 550
    לאי מאקסס בראשד היו שני מנועי 550 והיא נסעה רק כ 40-50 קמ"ש
    עם מנוע אחד של 540 יהיה קשה מאוד להפעיל את זה..במיוחד אם אתה רוצה להגיע ל 20 קמ"ש.
    דבר אחר שצריך לתת עליו את הדעת זה קוטר ציר המנוע.
    קוטר ציר המנוע 3 מ"מ היה נגזא ברכבי 1/8 ולכן ציר המנוע ברכבים גדולים הוא 5-8 מ"מ.
    הרכב שלך גדול מאוד והמנוע קטן מידי.
  26. #74
    Nov 2008
    יש גיר שמתאים לשני מנועים כאלה.
    יש לי שניים אולי אני יכול לייצר...
  27. #75
    אתה שואל או אומר?
    בעבר, לפני תקופת הבראשלס, כשרצו שמאנסטר תיהיה חזקה ומהירה גם יחד היו מייצרים רכב עם 2 מנועים
    הנה כמה דוגמאות:
    https://traxxas.com/products/models/...c/39036-1emaxx
    http://www.kyosho.com/eng/products/r...duct_id=100277
    http://www.hpiracing.com/en/kit/548
    שים לב שלמרות שיש שוני רב בין הרכבים הקונספט העיקרי נשמר:
    2 מנועי 550 בראשד מניעים במקביל את הספור
    לספור יש סליפר קלאצ' ווהכוח עובר לגיר בעל יחס העברה מסויים
    בתחתית הגיר יש שתי יציאות:
    אחת לפנים ואחת לאחור ללא דיפרנציאל
    שתי היציאות עוברות דרך דרישאפט לדיפ
    החלק שיש לך [בתמונות] הוא למעשה הדיפ הקידמי או האחורי אך לא ראיתי עדיין את הגיר
    זה החלק שחסר לך:
    לדעתי גם עם 2 מנועים של 540 לא תקבל מספיק כוח ומהירות
    אבל מצד שני, אם אלו המנועים שיש לך אז תנסה ונראה בהמשך
    אם לא יעבוד, לקנות מנוע 550 בראשד זה לא נורא יקר...
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Asaf197seven (29-04-2015)
  1. צפון מחפש לקנות תיבת הנעה
    על ידי Lior1317 בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 17-02-2014, 16:51:49
  2. [עזרה!] זקוק ליחידת failsafe לטובת שלט flysky ובקר נאזה
    על ידי alexk בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-10-2012, 13:49:46
  3. תל אביב והסביבה זקוק ליחידת failsafe לטובת שלט flysky ובקר נאזה
    על ידי alexk בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 05:48:26
  4. תל אביב והסביבה זקוק ליחידת failsafe
    על ידי alexk בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 04-10-2012, 05:44:31
  5. מחפש מתאם הנעה
    על ידי s.mario בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-02-2009, 22:55:25
