מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: איך לנקות את הגלגלי שיניים?
    Jan 2015
    ברירת מחדל איך לנקות את הגלגלי שיניים?
    היי
    היום הטסתי את הרחפן והייתה לי התרסקות די מגעילה ונכנס לי מלא אדמה וחול לגלגלי שיניים והייתי צריך לפרק חלק מהרחפן בשביל לנקות.
    אז שמעתי על שיטת המברשת שיניים שעזרה לי ברוב הלכלוך אבל עדיין יש טיפה לכלוך והגלגלים לא מסתובבים 100% חופשי ולא בא לי להפעיל את הרחפן ככה.
    באיזה חומרים כדאי להשתמש בשביל לנקות את זה?
    ברירת מחדל תגובה: איך לנקות את הגלגלי שיניים?
    מברשת שיניים, מברשת צבע ו...תעשה פוו [רוח עם הפה]
    לא נקי=לא מסתובב חלק=אתה לא מטיס את הרחפן.
    אל תשתמש בחומרים...בכלל.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 02-05-2015 בשעה 16:48:17.
    Jan 2015
    מברשת שיניים, מברשת צבע ו...תעשה פוו [רוח עם הפה.
    לא יודע... זה מה שעשיתי במשך איזה 20-30 דקות ועדיין זה לא מסתובב לי ממש חלק
    אין שום צורך או היגיון שבציטוט תגובה יחידה בשירשור.
    אם ניקית וזה לא מסתובב חלק ייתכן וגלגלי השיניים נהרסו.
    זו אחת הבעיות בצעצועים האלו בשקל תשעים...הם כמעט חד פעמיים.
    Jan 2015
    מה באמת זה יכול להיהרס כל כך מהר?
    כן...
    גרגר של חול או אבן שנכנס בין שני גלגלי שיניים מפלסטיק משאיר בהם "את חותמו"
    אתה בעצמך אמרת שההתרסקות/הנחיתה לא היית סימפטית.
    אם נתת גז קטן או שהמנוע הסתובב בזמן שנכנס לכלוך זה מספיק.
    באיזה מוצר מדובר?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    לחץ אוויר ואחרי זה שימון עם WD-40 או חומרים מקבילים.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Jan 2015
    יש לי MJX X400
    ואחרי ההתרסקות באמת נתתי בטעות טיפה מנוע אבל ממש לשנייה וחצי.
    חוץ מזה כשפתחתי את את הרחפן ראיתי שכל ארבעת הגלגלים היו מלוכלכים ממש. אחרי עבודת ניקיון ארוכה אני מאמין שהצלחתי לשחרר 3 גלגלים (הם מצליחים לעשות מספר סיבובים בלי להיתפס) ורק נשאר לי אחד שאני שעבדתי עליו מלאא זמן בלנקות אותו ובכל זאת הוא לא מסתובב.
    אני באמת חושב שמחר אני אלך לקנות מיכל לחץ אוויר, כנראה שהנשיפות שלי לא מספיק חזקות. ואתה מכיר אולי חומר דומה ל WD-40 שיש בארץ?
    והקטע הוא שגם הגלגל שיניים עצמו וגם הגלגל שיניים של המנוע "מלוכלכים" (אני יודע כי גם כשהחלפתי בין הגלגל המלוכלך לאחד נקי, שני הפרופלורים לא הסתובבו טוב).
    May 2009
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    תקנה צעצוע חדש, תחסוך לעצמך הרבה כאב ראש...
    רוצה להיכנס לתחום הרחפנים וה FPV ולא יודע מאיפה להתחיל?
    שלח הודעה פרטית, תצא עם כל הידע שתצטרך
    בניית רחפנים בהתאמה אישית ומכירת סטים מלאים למתחילים ומתקדמים.
    בניית תחנות קרקע (FPV וצילום) מקצועיות לכל הרמות.
    Jan 2015
    למה ישר לזרוק אותו לפח?
    אם כבר אז אני אקנה כמה גלגלי שיניים ספייר, זה עולה גרושים, ויש לי כבר 4 מנועים ספייר בדיוק למקרים כאלה.
    רק חבל לי להחליף מנוע רק בגלל גלגל שיניים שחוק ולא בגלל... המנוע עצמו.
    אבל סתם מבאס אותי לחכות חודש בשביל זה.
    Jan 2015
    טוב אז עכשיו הצלחתי לשחרר את גלגלי השיניים והם מסתובבים יחסית בחופשיות (הייתי צריך להחליף את אחד המנועים כי כנראה כמו שנאמר גלגל השיניים שלו נדפק לגמרי)
    אבל עכשיו כשאני מפעיל את הרחפן ושם מנוע על משהו כמו 10% הוא מרעיש יותר מהרגיל וזה מפחיד אותי.
    יש פתרונות? קראתי באיזה מאמר שמדבר על ניקוי מחשב שבמקרה כזה כדאי להשתמש ב"שמן מכונות", האם זה תקף גם לרחפן? (מבחינת זה שאולי הוא עשוי מחומר שונה ועלול להרוס אותו)
    כנראה...שאין לך מה להפסיד
    Jan 2015
    ברירת מחדל ניקוי מיסבים
    אהלן.
    יש לי רחפן צעצוע פשוט MJX X400 והמיסבים שלי קצת התלכלכו ואני חושד שהם הסיבה לכך שהמנועים שלי מרעישים כל כך אז אני רוצה לנקות אותם.
    אפשר המלצות לאיזה חומרים כדאי לקנות בשביל לנקות בצורה הטובה ביותר? (ואם אפשר, הזולה ביותר :P )
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ניקוי מיסבים
    תמונה של המיסב יכולה לעזור לדעת במה מדובר.
    בכל מקרה אני משער שזה מיסב ממש קטן ואו עם אטם מתכת (שלא פשוט להוציא) או בלי אטם ואז זה נורא קל.
    בגדול מה שצריך זה להוציא את האטמים, לנקות טוב עם ספריי קרבורטורים/ברקס ולגרז או לשמן- תלוי במיסב.
    בגלל שזה כנראה מיסב ממש קטן אז שמן מכונות תפירה או משהו טיפה סמיך יותר יתאים, אבל לא גריז.
    מתן.
    Jan 2015
    http://puu.sh/hKICs/fb122a8f07.jpg
    ככה נראה המיסב, לא יודע אם זה עם אטם מתכת או לא.
    איזה חומרים צריך בשביל זה? האם שמן אופניים יהיה טוב? (סתם בגלל שיש לי כזה בבית, השאר אני אצטרך לקנות)
    Jun 2010
    זה לא מיסב, זה בושינג, כלומר טבעת פליז פשוטה.
    אתה יכול בכל זאת לנקות אותו עם ספרי קרבורטורים סתם כדי להיות פדנט, אבל גם לנגב אותו עם מטלית יספיק.
    ושמן גם לא כזה קריטי.
    בגלל שזה בעצם לא מיסב לא נראה לי שיש לו קשר לרעש כזה או אחר. (רק אולי אם הוא שחוק ואז הוא גורם לרעידות)
    בכל מקרה בגלל שזה צעצוע לרוב אין הרבה מה להנדס אותו, תנסה למצוא חלפים.
    מתן.
    להבא, רכז את כל השאלה שלך על התקלה ברחפן באשכול אחד:
    מדובר באותו צעצוע ובאותה תקלה, למה לפתוח עוד ועוד אשכולות?!
    אני מבקש להשקיע טיפה בגרות ושיקול דעת לפני פתיחת אשכול על נושא קיים.
  1. אשדוד והסביבה פניון 12 שיניים ל טירקס 700
    על ידי Shay Kapah בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-10-2014, 18:14:02
  2. תל אביב והסביבה מעונין לקנות סרבו היפריון ds09scd או בגלגל שיניים פנימי (או סט גלגלי שיניים)
    על ידי חזי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 31-01-2014, 16:23:43
  3. גלגלי שיניים
    על ידי metzik בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 24-12-2010, 19:37:47
  4. מה ההבדל בין פיניון 11 שיניים ל13 שיניים?
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2010, 07:55:14
  5. רופא שיניים
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 04-02-2010, 23:19:30
