מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: שוב בעיות בסרבו
    Sep 2014
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל שוב בעיות בסרבו
    שבת שלום,
    כמו שאתם מבינים לפי הכותרת שוב יש בעיות עם הסרבו.
    בעבר היו לי בעיות עם שני הסרבויים (היגוי וגז/ברקס) שפתרונם היה ממיר מתח מכובד שנוסף לרכב.
    היום הבעיה מתאפיינת כאשר ההגה שמאלה עד הסוף ומידי פעם נוצר נתק בני לבין הרכב משמע הסרבו היגוי מתיישר לבד והסרבו גז/ברקס גם כן.
    זה קורה רק לצד השמאלי.
    אם יש עוד נתונים שצריך לעלות תגידו לי.
    אני מזכיר יש לי רכב טרופי 4.6 של hpi.
    תודה מראש לעוזרים.
    נערך לאחרונה על ידי lior_david; 02-05-2015 בשעה 19:05:08.
    ברירת מחדל תגובה: שוב בעיות בסרבו
    אתה מתאר בעיה שנוצרת רק לכיוון אחד.
    ייתכן ובצד בו נוצרת הבעיה יש קושי בתנועה של מערכת ההיגוי או הסרוו.
    הקושי בתנועה גורם לצריכת זרם מוגברת שמורידה את המתח... ויוצרת תקלת תקשורת.
    היה איזה ארוע שהחל את התקלה?
    אני מתכוון לתאונה או התהפכות רצינית.
    כשהמערכת פועלת, תנתק ותסיר את ראש הסרוו.
    תבדוק שמערכת ההיגוי זזה חלק.
    תבדוק שהסרוו זז חלק.
    כל זאת כשהרכב מורם והמנוע כבוי.
    להבא. אפשר לתת קישור לאשכול הרלוונטי הקודם או להמשיך אותו.
    Sep 2014
    רן תודה על העזרה, כמו תמיד.
    לאחר בדיקה גליתי שאותו ממיר שהוספנו לרכב בפעם הקודמת במעמסה של הסרבו היגוי נופל מידי פעם, זאת אומרת מתכבה ונדלק.
    הסרבו גז/ ברגז גם כן כאשר החשמל נעלם לו הוא מתמרכז וחוזר להוראה הבאה מהשלט.
    יופי. אנחנו כבר יודעים שזה ההיגוי.
    קראתי עכשיו את האשכול הקודם שלך: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76843
    תקרא שוב את האשכול הקודם ותנסה לראות שוב לגבי כיוון ה EPA והקושי בהיגוי.
    אם יש לך ספק מתח חיצוני של קאסטל קריאיישנז של 10 אמפר והוא נופל אז אולי עדיין יש בעיה בהיגוי או ב EPA.
    Sep 2014
    בדקתי את ה-EPA הוא תקין הסוף של ההיגוי לפני הקצה מהלך של הסרבו.
    כאשר אני מעמיס על הרכב (לוחץ את הרכב לרצפה) ומסובב את ההיגוי ימינה רואיפ שהסרבו מתאמץ ומצליח אך כאשר אני מסובב שמאלה הסרבו מתאנץ ולא מצליח עד כדי שהוא גורם לנפילת מתח או שאני עוזב את לחיצת הרכב לרצפה.
    ייתכן שמשהו במערכת ההיגוי מפריע.
    אולי ליכלו או משהו.
    תבצע את מה שכתבתי בתהליך למעלה על נושא זה בדיוק.
    Sep 2014
    הכל נראה תקין.
    גלגלי שיניים מלאים ותקינים, משומן ואין לכלוך.
    ביד התנועה חלקה לגמרי.
    Sep 2014
    עוד משהו שניסתי כאשר אני מחבר את הסוללה ישירות למקלט ועוקף את הממיר אין לי את אותן נפילות מתח שקורות עם הממיר.
    איזה סוללה יש לך?
    באשכול הקודם יש קישור לקבל קטן שמתחבר למקלט.
    תנסה גם אותו.
    לפעמים הוא עוזר לא פחות מכל מוצר אחר...רק בזול יותר.
    Sep 2014
    הסרבו הפסיק לעבוד.
    בתנועה האחרונה שלו זה היה נשמע כאילו המנוע שלו נשרף.
    אני חושב שהמנוע שלו התעייף והתאמץ בתנועה לשמאל וזה מה שגרם לנפילות המתח.
    הגיוני?
    ליאור.
    אתה מדבר על מה שקרה...[ניתוקים+נשרף הסרוו]
    אתה לא מחפש מה גורם למה שקרה
    אתה צריך לבדוק מה מפריע בתנועה שמאלה שאינו מפריע בתנועה ימינה.
    אתה יכול להחליף 4 סרוואים ושני BEC ועדיין לא תפתור את הבעיה.
    Sep 2014
    המערכת היגוי של הרכב עובדת חלק לגמרי.
    איזו עוד סיבה יכולה להפריע לתנועה של הסרוו?
    תרים את ראש הסרוו.
    תרים את הרכב על קוביה
    תנסה להזיז את ההיגוי כאילו אתה הסרוו.
    תנסה לתת את הביצוע הזה למי שלא מכיר את הרכב ולשאול לדעתו...
    מה הוא הרגיש.
    אורח לרגע רואה כל פגע.
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    סליחה שאני מתפרץ ככה...
    אני ניסיתי גם להבין מה הבעיה (הייתי פיזית עם הרכב) מקור הבעיה ממש לא ברור.
    שמזיזים את הגלגלים ימינה ושמאלה (ללא חשמל) המערכת עובדת מעולה.
    ברגע שמפעילים את החשמל יש התנגדות טובה מהסרבו.
    פתחתי את הסרבו וכל הגלגלי שיניים שלמים ללא כל פגע.
    שמפעילים את החשמל ברכב ומתנגדים לפעולה של הסרבו לצד ימין יש באמת יותר התנגדות אבל מצליח להזוז שמבצעים את אותה הבדיקה לשמאל מתחילות הנפילות מתח.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
    כרגע? הסרוו מת?
    לא תקין?
    Sep 2014
    כן,
    לא מגיב בכלל
    תפנה ליצרן במייל.
    אולי יש סיכוי לסוג מסויים של אחראיות
    במידה ולא אז "כבר מאוחר מידי" להציל את הסרוו הזה וכנראה שאין ברירה אלא לקנות חדש.
    להבא, כשיש בעיה צריך לעצור, לפתור אותה לפני שהיא מחמירה או הורסת משהו.
    מה התקציב שלך?
    Sep 2014
    30-40$ בערך
    30-40 דולר זה "מקור" אחד: הובי קינג.
    באשכול הבא: http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=73123
    יש לא מעט קישורים לסרוואים שיתאימו לך בתקציב ובבצועים
    Sep 2014
    תודה רבה על העזרה,
    אני יעדכן בהמשך אם הבעיה תחזור על עצמה.
    לדעתי, תעבור שוב על רעיונות והסברים שעלו בשני האשכולות...
    לא יכול להיות שהכול בסדר והסרוו הלך.
    Sep 2014
    אני יבדוק את המערכת שוב הסרוו החדש.. ואז נדע היכן הייתה הבעיה.
  23. #23
    חשוב לעשות חלק מהבדיקות והניקיונות לפני שהסרוו מגיע.
    תנסה לחבר סתם סרוו למקלט ולבדוק ללא עומס את ההתנהגות.
    אם תרצה, אין לי בעיה להעיף מבט.
  1. בעיה בסרבו
    על ידי daniel30 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2009, 19:45:30
  2. בעיה בסרבו זנב בבלייד 400
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-06-2009, 17:44:33
  3. [שאלה] גלגל שינים שבור בסרבו
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 23:25:43
  4. [שאלה] חידה בסרבו
    על ידי ranihed בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-10-2008, 18:55:27
  5. ג'ירו עם תמיכה בסרבו דיגיטלי?
    הודעה אחרונה: 29-08-2008, 07:59:15
