אז כמו שאתם מבינים גם אני התייאשתי מהפול סטארט.
אני צריך עזרה בהתאמת המכסה הזה שצריך להשים במקום הפול סטארט.
אשמח לקישור, תודה
מזכיר יש לי רכב מדגם טרופי 4.6 של חברת hpi
אשמח לקישור, תודה
איזה דגם של מנוע יש לך?
תראה את הדגמים פה:http://www.hpiracing.com/en/product_category/NCNE
זה הדגם מנוע שלי
יופי.
בקישור שנתת יש בראש הדף כיתוב גדול.
מתחתיו יש שני כיתובים קטנים בכחול.
אלו קישורים.
הראשון, השמאלי הוא לחלקים מקוריים.
השני, הימני הוא לחלקים אופציונאליים.
תנסה למצוא שם את החלק האחורי שאתה צריך.
צריך לזכור שהמנוע הזה לא ממש בנוי לבאק פלייט סגור.
ייצכן לכדאי לך ללכת על רוטוסטארט במקום תיבת התנעה.
ל HPI יש רוטוסטארט שפונה ישר אחורה או הצידה ב 90 מעלות.
לדעתי שימוש במערכת של רוטוסטארט יכסה את החלק האחורי ויאפשר לך שימוש גם בתיבת התנעה וגם ברוטוסטארט עצמו אם תרצה.
החלק הזה נמצא בחלקים המקוריים יכול להיות שזה החלק שאני מחפש? או שזה החלק למערכת של רוטוסטארט?
נערך לאחרונה על ידי lior_david; 04-05-2015 בשעה 00:57:57.
קצת פיספסתי אותך.
אתה רוצה את ערכת הרוטוסטארט או רק לכסות את החלק האחורי?
עברתי קצת על הנתונים במחשב... [לא בפלאפון]
מצאתי את הטבלה הזו:
http://www.hpiracing.com/assets/docu...lity_guide.pdf
הרעיון המרכזי הוא למצוא את החלקים שיתאימו בוודאות למנוע שלך
אני מסתכל על המנוע שלך עם הרכב ודגם המנוע [שורה 7 משמאל]
בגדול, יש שני סוגי סטים שמתאימים למנוע
מיסב חד כיווני:http://www.hpiracing.com/en/part/1430
אני חייב לומר שעל מיסב הזה כתוב בוודאות שהוא מתאים למנוע:http://www.hpiracing.com/en/part/107829
מערכת גיר רוטוסטארט:http://www.hpiracing.com/en/part/113736
הרוטוסטארט עצמו:http://www.hpiracing.com/en/part/87137
או ערכה שלמה:http://www.hpiracing.com/en/part/87130
קשה לי מאוד לומר כיצד יעבוד המנוע עם או בלי חלק כזה או אחר
הנטיה שלי היא לא להמר וללכת על ערכה שלמה.
פיספסת אותי באמת רן.
קודם כל תמיד תודה על העזרה.
העדפה שלי היא לכסות את החלק האחורי לגמרי ולהתחיל להשתמש בתיבת הנעה.
לכן שאלתי עם המכסה הזה הוא מכסה שלם? או מכסה של הרוטוסטארט.
לדעתי החלק הזה אינו אוטם את המנוע אלא מהווה חלק ממכלול של הרוטוסטארט.
כדי שלא יכנס ליכלוך וכדי שהמנוע יעבוד כמו שצריך אתה חייב שהמנוע יהיה אטום
לדעתי זה לא יתאים.
קשה מאוד לנחש אם באק פלייט שטוחה/כמו של טיסן תתאים
זה סוג של הימור וזה מה שהסברתי למעלה
לדעתי, ע"מ לצמצם את ההימור תקנה מוצר שבטוח יעבוד
עוד דבר: מה ההבדל בין רוטוסטארט לתיבת התנעה?
לדעתי הרוטוסטארט יותר יעיל ונוח לשימוש.
את האמת שהבחירה נעשתה מחוסר הכרת הרוטוסטארט, ורצון לאטום את החלק האוחרי לגמרי אחרי שהבנתי שזה משפיע ועוזר לקומפרסיה של המנוע
לאטימה ומאזן הלחצים בחלקו האחורי של המנוע יש השפעה על תנועת הדלק בקראנק שאפט ובפורטים.
שום דבר אינו סתמי במנועים האלו.
אז זה לא מומלץ ?
סתם שאלה,
למה לא להוציא את הציר או המייסב החד כווני ולסתום את החור עם בורג?
גם לדעתי זה אפשרי.
מערכת הפול סטארט היא אטומה.
תנסה לראות אם נית ולפרק חלקים חיצוניים הקשורים בחוט עצמו.
אני לא הייתי נוגע במיסב ובחלק המתחבר לציר המנוע.
להם יש כבר קשר לאטימה.
זה בטוח יהיה יותר זול מאשר מערכת רוטוסטארט רק לצורך אטימה.
אלא אם אתה רוצה להשתמש ברוטוסטארט להתנעה.
ההחלטה שלך.
מערכת הפול סטארט אינה אטומה ובורח משמה מלא.
השמן על החוט מראה לנו את זה.
ואם כבר אני משקיע על מערכת התנעה חדשה אני מעדיף שלפחות נרוויח מזה איטוום טוב למנוע אני חושב.
איזה סוללות מפעילוצ את הרוטוסטארט?
פאק של סוללות כמו אלו:http://www.hpiracing.com/en/part/101929
שים לב שבמוצר עצמו יש קישורים לסוללות דומות
אני הייתי משקיע בסוללת ליתיום:
כמו זו:http://www.hpiracing.com/en/part/101940
אבל לסוללה כזו צריך גם מטען פשוט [שלא מגיע עם הרוטוסטארט] זה סדר גודל של כ 20-30 דולר.
לסוללת ליתיום צריך גם צפצפה למניעת פריקת יתר:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rm_2S_8S_.html
במקרה... נתקלתי בכתבה הזו:http://www.rccaraction.com/blog/2015...-start-how-to/
יש שלל מוצרים פה:http://www.sullivanproducts.com/TigerDriveMainFrame.htm
וזה אביזרי סטארטר שונים:http://www.sullivanproducts.com/StartersMainFrame.htm
שים לב למוצרים המשלימים למטה.
נראה לי פשוט ונוח.
ייקח לי קצת להתאפס על האנגלית
אעדכן בהמשך.
רן אחלה ערכת הסבה למברגה !!!
רן ענבר (23-06-2015)
