מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: בעיה בכיוון שלט
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל בעיה בכיוון שלט
    היי
    יש לי רכב MT4
    עובד עם השלט סטוק שמגיע איתו בעיסקת RTR
    יש לי שלט נוסף מרכב אחר FLYSKY GT3 שמגיע עם מסך גדול ן 10 מודולוים
    שאלה ראשונה - האם נכון להחליף?
    למיטב ידיעתי יש ל FLYSKY יותר אפשריות .
    בשלט סטוק אני לא אוהב את זה שהכפתורים ללא מכסה כך שכל נגיעה יכולה לשנות את הכיוונים
    שאלה שנייה
    חיברתי לרכב את השלט ומקלט שהיה מותאם אליו
    בהפעלה אני לא מצליח להגיע מצב שהגלגלים נעצרים.
    ניסיתי לשנות את ST של המצערת אבל ללא הצלחה, זה מאיט את המהירות אבל הרכב לא נעצר לגמרי.
    אם אני לא טועה גם אין רוורס. רק יכולת קדימה ועצירה .
    בשלט הרגיל הכל עובד מעולה .
    אשמח לעזרה.
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בכיוון שלט
    לאט לאט.
    א. תחזיר את כל הכיוונים ששינית בשלט למצב אמצע [כולל קיזוז ו D/R או כל דבר שנגעת בו]
    ב. אתה צריך ללמד את הבקר "איך נראה" כל מצב בשלט
    זה השלב בו מלמדים את הבקר מה זה פול קדימה/ניטראל ורוורס.
    זה המדריך למשתמש של הבקר שלך:http://mms.tiger.tw/upload/2010-10/201010187303.pdf
    כיול בקר [ראה תרשים מצורף]
    כדי להבטיח פעולה תקינה של הבקר על הבקר להיות מכויל עם המשדר. מומלץ לכוון את המקזזים למרכז ולאפס כל תכנותים קודמים לפני ביצוע הכיול בין המשדר לבקר.
    עקוב אחר ההוראות הבאות לכיול בין המשדר לבקר:
    א. כבה את הבקר והדלק את המשדר. כוון את קיזוז המצערת למרכז וכוון את טווח תזוזות המצערת ל 100%. בטל כל תכנות מיוחד הקיים במשדר כגון ABS וכדומה.
    ב. לחץ והחזק את לחצן SET [הממוקם בסמוך למפסק או בבקר עצמו]. הדלק את הבקר. שחרר את הלחצן ברגע בו הנורה לאדומה מתחילה להבהב.
    ג. כייל את המצערת ע"י לחיצה על לחצן SET פעם אחת אחרי כל שלב.
    1. מצב ניוטרל [הבהוב אחד של הנורה].
    2. מצב מצערת מלאה קדימה [2 הבהובים של הנורה].
    3. מצב עצירה מלאה/מצערת מלאה לאחור [3 הבהובים של הנורה].
    ד. המנוע יסתובב למשך 3 שניות לאחר סיום השלב האחרון [יש להרים את הרכב]
    בהצלחה.
    Nov 2009
    רן
    המון תודה
    השאלה הראשונה הייתה אם זה בכלל שווה להחליף שלט
    מזכיר שיש לי את השלט סטוק שמגיע עם הרכב מסוג קוגר או משהו דומה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    שווה?
    זה עיניין של טעם
    זה תמיד מזכיר לי בדיחה/משל יישן שאבא שלי מספר לי...
    בצבא בשנות ה 50...
    מגיע המפקד ובפיו בשורה טובה ובשורה רעה.
    הטובה: מחליפים גרביים
    הרעה: שמחליפים את הגרביים עם הבחור שלידך...
    מה שאני מנסה לומר הוא שאתה מחליף שלט "לא משהו" אחד בשלט "לא משהו" שני.
    אתה מתאר בעיה [הזזת כפתורים אקראית] הגיונית...אבל אנילא בטוח שהשלט שאליו אתה מחליף מספיק טוב בשביל המאמץ
    בכל מקרה זה תהליך של דקות ספורות...
    תנסה, אם לא טוב לך...תחזיר חזרה.
    Nov 2009
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdror_z על הודעתו:
    רן ענבר (22-05-2015)
  1. [שאלה] בעיה בכיוון NAZA
    על ידי mix57 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 15-09-2012, 19:07:08
  2. [עזרה!] בעיה בכיוון זוויות סייקליק
    על ידי Friman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 27-02-2012, 07:14:34
  3. [שאלה] שאלה לגבי מנוע OS 75 בעיה בכיוון
    על ידי מטיס1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-01-2011, 12:50:19
  4. [שאלה] בעיה בכיוון ראש קופטראיקס 450
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 22:00:07
