מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: ניתוקי רדיו
    Dec 2009
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    Post ניתוקי רדיו
    שלום לכולם!
    ברשותי אורורה 9 ומקלט אופטימה 9 , סוללת מקלט LIFE 2100 6.6 ,
    במהלך בדיקת טווח יש ניתוקי רדיו ונראה כאילו יש נפילת מתח של המערכת אך הסוללה טעונה במלואה.
    בנוסף, הסוללה במשדר נגמרת מאוד מאוד מהר, ויש נפילות מתח ממצב של 40% לכבייה של השלט מאחר והסוללה התרוקנה.
    האם הניתוקי רדיו נובעים מסוללת המשדר החלשה?
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ניתוקי רדיו
    ניתוקי רדיו בMODE של בדיקת טווח כנראה נובע מיזה שאתה עובר את הטווח.
    לכמה זמן מספיקה לך הסוללה במשדר?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Dec 2009
    הסוללת משדר מספיקה למעט זמן , היום היא הראתה שהיא עומדת על 40% ותוך 10 דק המשדר נכבה כי הבטריה התרוקנה לגמרי
    ולגבי המרחק בבדיקת טווח הוא לא עלה על 30 מטר
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אינני יודע אם לסוללה החלשה יש השפעה מידית על הטווח בעת הבדיקה, אבל דבר ידוע הוא שלפני בדיקה, מכל סוג ולכל מטרה, יש צורך לוודא שכל מרכיבי הציוד הנבדק יהיו במיטבם.
    אצלך לא זה המצב. נסה לבצע בדיקה חוזרת עם סוללה תקינה וטעונה במלואה. רק כך תוכל לדעת לבטח אם הבעיה נעוצה בסוללה או במקום אחר.
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    איזה סוללה יש לך במשדר?
    אם LiFe, אין לך דרך לדעת שהיא על 40% על סמך המתח שלה...
    בכל מקרה, נראה שסוללת המשדר (ואולי גם המקלט) שלך גמורה... אל תנסה אפילו להטיס ככה...
    Dec 2009
    ממש לא הולך להטיס ככה ! תודה על הדאגה! הזמנתי סוללת משדר חדשה, (הסוללה שמגיעה עם המשדר עצמו , 7.4 1300Ma
    אבל השאלה היא האם לעוצמת הסוללה במשדר יש השפעה על בדיקת הטווח ?
    לגבי סוללת המקלט אינני חושב שיש בעיה כי השתמשתי בה להצתה של המנוע אשר עבדה כמו שצריך
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לסתיו 72 על הודעתו:
    merkur (23-05-2015)
  8. #7
    לסוללת משדר אין השפעה על הטווח.
    אני חושב על כמה אפשרויות שבגללן יש לך בעית טווח (בסדר הרשום):
    1. האנטנה נמצאת ליד קרבון שפוגע בקליטה.
    2. הטווח בMODE של בדיקת הטווח הוא תקין (כ-30 מטר) ואתה לא יודע את זה.
    3. מקלט שהוא לא FULL RANGE.
    4. האנטנה\חוט האנטנה נפגע.
    5. מקלט פגום.
    סייג לחכמה שתיקה!
  9. #8
    Dec 2009
    אין לי קרבון בטיסן , אז כבר שללנו אופציה אח
    לגבי המרחק, אני כמעט בטוח שהייתי פחות מ 30 מטר מרחק, וגם אם הייתי יותר, המערכת פשוט מפסיקה את המתח? ,
    לגבי המקלטים הוא אופטימה 9 מקוריים של הייטק , ולגבי מקלט פגום- יש סיבה שהוא יעבוד כמו שצרךי ופתאום באמצע חייו יתחיל לעשות בעיות ללא שום פגע מוקדם?
  10. #9
    שוב - לא "מפסיק המתח", אלא יצאת מטווח קליטת הרדיו, אם היית קרוב ל-30 מטר אז הכל תקין.
    מקלט לא אמור פתאום להפסיק לעבוד טוב אלא אם הוא עבר התרסקות או משהו דומה...
    תבדוק את חיבור האנטנה למקלט (תוציא אותו מהקופסא), אולי הקונקטור לא יושב הכי טוב על המקלט
    סייג לחכמה שתיקה!
  11. #10
    Dec 2009
    מז"א להוציא את האנטנה מהמקלט ?
  12. #11
    האנטנה מחוברת למקלט עם קונקטור.
    תנסה להוציא את המקלט מהקופסא ותסתכל שהאנטנה מחוברת טוב
    סייג לחכמה שתיקה!
  13. #12
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    אתה בטוח שאורורה מיועד לעבוד עם סוללת life?
    למיטב ידיעתי השלט תומך רק בניקל מטאל 6 תאים או ליפו 2 תאים, ובשניהם המתח מעט גבוה יותר מ.life.
    דבר נוסף, האם על המודול יש מדבקה קטנה שכתוב עליה France only?
    Sent using Tapatalk
    הערוץ שלי ב-Youtube
  14. #13
    Dec 2009
    האנטנות מחוברות כמו שצריך.
    השלט עובד עם הסוללה שהגיעה איתו , אני מדבר על המקלט ששמתי לו LIFE
  15. #14
    צודק. פספסתי שמדובר בסוללת המקלט (חשבתי שמדובר בסוללת המשדר בגלל הבעיה השניה שציינת)ץ
    במקלט לא אמורה להיות בעיה עם המתח הזה.
    לא נותר אלא לנסות לבודד את הבעיה.
    יתכן וזו סוללת המקלט, ואולי אפילו סוללת המשדר שאולי סיימה את חייה לפי התיאור שלך (למרות שלא נראה לי שהן מתקלקלות מהר כ"כ).
    נסה להחליף סוללות, להחליף מקלט, אולי אפילו לנתק סרווים שונים, עד שתצליח לעלות על הגורם לבעיה
    הערוץ שלי ב-Youtube
  16. #15
    Dec 2009
    עדכון - החלפתי סוללת משדר , והמשדר מראה ירידות מתח דרסטיות , מ 60 % ל 55% בפחות מ 5 דקות .
    משהו במשדר לא עובד כשורה , מי בתחום שלנו מתעסק בתיקוני משדרים ? או לפחות מכיר את הבעיה הנ"ל ?
    תודה לכולם!
  17. #16
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    שמע לא רוצה להלחיץ אותך אבל זה קרה לי פעם שהסוללה התחילה לרדת מהר אחרי שבועיים השלט(גם הייטק אורורה 9) נשרף פיתאום למזלי בבית.לא יודע אם זה קשור לשלט או לסוללה.תנסה לפנות לחנות שקנית ממנה את השלט רוב הסיכויים שהיא יכולה לשלוח לך את השלט להייטק להדיקה/תיקון.דרך אגב קניתי ממך מזמן יאק 55 של גולדווינג
    נערך לאחרונה על ידי amgad123; 11-07-2015 בשעה 17:07:18.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    hangar 9 extra 300 105 למכירה
    3dhs slick 104 DA120
    hacker model zoom zoom
    extreme flight extra300 48
    winner model extra 330 37
    sky baby
  18. #17
    Jan 2011
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    תפרד מהאורורה. העצה הכי טובה שלי אליך.
    א.
  19. #18
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אורורה שלט נהדר, אני מטיס איתו שנים ואין בעיות בכלל, לבעיה שלך יש מקור וכול העצות שקבלת עוזרות להגיע למקור הבעיה, כמובן שיש לא מעט אפשרויות וצריך לשלול אחת אחת עד שתגיע לבעיה (או בעיות),
    אני מציע באופן כללי לעבור לסוללת ליפו 2 תאים כי המתח גבוה ויציב גם שהסוללה חצי מלאה, זה נותן ביטחון, אצלי כול זמן שאני מטיס השלט מראה על 100% סוללה, ברגע שיש ירידה ל-97-96% אני ממלא שוב את הסוללה,
    זה מספיק ל-3 ימי הטסה(+-).
    בכול מקרה אני מציע שאם יש ירידה משמעותית חריגה בשלט יתכן שהביעה נעוצה שם (אך לא מחייב שרק שם), אם קנית את השלט בחנות כדי לחזור אליה ולהתייעץ, יתכן גם פגם בייצור וניתן לשלוח למעבדת החברה.
    תמשיך לעדכן, בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 13-07-2015 בשעה 11:08:15.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    amgad123 (12-07-2015)
  21. #19
    Nov 2014
    להבים
    שיהיה ברור שאני לא אומר לך להחליף שלט רק אמרתי שזה קרה לי, אחרי זה קניתי עוד אחד והוא אצלי שנתיים בלי שום בעיה.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    sky baby
  1. ניתוק באמצע טיסה
    על ידי Danny Karas בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 31-08-2014, 17:31:13
  2. [עזרה!] ניתוקי רדיו (כנראה) עם Turnigy 9X
    על ידי KD14 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 47
    הודעה אחרונה: 07-12-2013, 19:42:03
  3. [עזרה!] בעייה כנראה בבקר ... ניתוקים
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 27-08-2012, 16:50:40
  4. ניתוקים במטען טורניג'י
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-01-2011, 18:11:14
  5. ניתוק מנוע
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 12:26:06
