עמוד 2 מתוך 5 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 102
נושא: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    להמליץ?
    אם המטרה היא להשמיש את הרכב במחיר נמוך אז זה לא ממש המלצה על מוצר הכי טוב אלא על הכי פחות גרוע.
    יש ים של מערכות
    אתה צריך מערכת של 1/10 ללא סנסור עם עמידות של 80-120 אמפר...
    לא צריך כלום יותר מזה.
    מנוע, בעל מידות של 540 [שוב. ללא סנסור] ובעל מהירות של בין 3500 ל 4500 KV
    נשאלת השאלה מה אתה רוצה לעשות?
    עד לפה [באשכול הזה] אני כתבתי את דעתי אבל לא ממש קראתי מה אתה רוצה לעשות?!
    מה התקציב שלך?
    לגבי הלחמה:
    אין לי בעיה להלחים לך מה שתרצה [בחינם]מתי שתרצה.
    אני בטוח שיש עוד לא מעט גולשים שישמחו לסייע לך בחינם.
    בחנות ילחימו לך תמורת כמה שקלים [לכל חנות יש את התעריף שלה]
    אל תתן לנושא כזה פעוט ושולי לעכב אותך.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (31-05-2015)
  3. #27
    Jan 2015
    פתח תקווה
    מצטער על השאלה אבל מה זה סנסור?
    באשינג ומהירות
    מעדיף עד בגג 500 שקל.
    אם אפשר בבקשה שלא תכתוב ותחפש בשבילי בשבת.
    שבת שלום
  4. #28
    Mar 2014
    CharlesNipOB
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    ללא שום ספק לך על המערכת של קאסל שמיועדת לרכב הזה. יש לי 3 רכבים עם המערכת הנ"ל:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...5&I=LXDRLN&P=K
    אם זה יקר לך מידי. יש את המערכת הזו שקיבלה ביקורות לא רעות:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...5&I=LXETYF&P=K
  5. המשתמשים 2 הודו ל lucky911 על הודעתו:
    Relos (31-05-2015),רן ענבר (30-05-2015)
  6. #29
    Jul 2014
    שלחתי לך הודעה בפרטי יש לי מערכת למכירה כמו זו למעלה של קסטל בדיוק אותו דבר עם אתה רוצה דבר איתי פשוט אתה לא עונה בפרטי
  7. #30
    ציטוט נכתב במקור על ידי Relos צפיה בהודעה
    באשינג ומהירות
    שבת שלום
    לכבודך אפילו בדקתי מתי יוצאת שבת...
    באזור הזה בפורום תוכל לקרוא כל מיני מאמרים בכל מיני נושאים וללמוד:http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=62
    זה מאמר על מנועים:מנועים חשמליים: הכרה, תאור, תכונות וכל השאר
    וזה מאמר על שילוב ובחירת מנוע חדש:התאמת מנוע,בקר ויחס העברה לרכב
    מצטער אם אני פוגע במישהוא אבל אני לא קונה ולא ממליץ על מוצר יד שניה אפילו אם הוא נראה חדש...
    לצערי קרה לי שמוצר שקניתי מיד שניה הפסיק לעבוד ברגע שהגעתי הביתה...
    מצטרף בחום להמלצה של lucky911 על מנועי ובקרי קאסטל קריאיישנז.
    הם חברה מצויינת במחיר סביר ולא פחות חשוב: אם יש לך תקלה אז גם השרות שלהם מצויין.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (31-05-2015)
  9. #31
    Jan 2015
    פתח תקווה
    תודה רבה על ההתחשבות .
    אני אבדוק אסתכל אלמד ואחליט.
    תודה רבה.
  10. #32
    Jan 2015
    פתח תקווה
    טוב, אחרי קריאה של כל החומר שרן שלח =) החלטתי שהקאסטל נשמע טוב.
    אז
    א. מישהו יודע מאיפה כדאי להזמין ומה בערך יצא המחיר?
    ב. מאיפה אני יכול לקנות מלחם(אפילו מלחם פשוט) שיהיה לי משהו לעבוד איתו.
    ג. המנוע והבקר ששלחו פה בטוח יתאימו לסלאש ולא יפרקו אותה?
    ד. איך אני יכול להתאים יחס העברה ואיזה ציוד אני עוד יצטרך בשביל הבדיקות וכל הסיפור הנחמד הזה?
  11. #33
    א. הקישור שנתן לך לאקי911 הוא מצויין.
    תרשם לאתר ולמועדון לקוחות ותקבל קופונים שיוזילו את הקניה והמשלוח.
    ב. סתם מלחם אתה יכול לקנות באי ביי.
    מלחם טוב ואיכותי אתה יכול למצוא בחנות שנקראת אלקטרוניקה הר ציון....
    הנה מלחם בו אני משתמש:http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1042
    או זה: http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1385
    ג. המנוע והבקר שהומלצו פה הם בסדר גמור.
    אם הרכב יחזיק מעמד? זה כבר בעיה אחרת שתלויה במצב הרכב התחזוקה שלו, אופי הנהיגה שלך ועוד ועוד.
    ד. אתה צריך עוד מד חום:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXEMG5&P=ML
    כדי לבדוק טמפרטורה
    למען הסדר הטוב: זו המערכת המומלצת מבחינתי:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...5&I=LXDRLN&P=K
    ולמערכת הזו כדאי להוסיף את זה:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGVR8&P=M
    זה רכיב שמאפשר לתכנת את הבקר ע"י חיבורו למחשב
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 31-05-2015 בשעה 06:22:15.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (31-05-2015)
  13. #34
    Jan 2015
    פתח תקווה
    מה עוזר לי לתכנת את הבקר (במיוחד שאין לי מושג איך לעשות זאת)?
  14. #35
    בבקר יש כל מיני אפשרויות שעוזרות לך להתאים את הרכב למה שאתה נוח לך
    לדוגמה:
    עוצמת המעצור
    מתח הגנת הסוללה
    עוצמת התאוצה [עוזר להגן על מכלולי הרכב]
    ועוד ועוד
    שים לב שניתן לקנות גם כרטיס תכנות שנראה כך:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYWV0&P=M
    אולי כרגע זה נראה לך "משהו שלא תשתמש בו" אבל בעתיד זה יופי של דבר.
  15. #36
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אז אני יקנה בעתיד
    כרגע אני יעבור על הדברים לאט לאט.
  16. #37
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אהה עוד דבר שניזכרתי בו הוא שאני בטח יצטרך להחליף את יחס ההעברה הקיים ברכב, אז איך אני יודע איזה פיניון וספור אני צריך להזמין?
  17. #38
    ממה שראיתי לפני שכתבתי את התגובה האחרונה שלי הפיניון ברכב שלך הוא 16
    ולכן אי הרבה לאן לרדת.
    תתחיל עם הפיניון הנוכחי אותו תעביר מהמנוע ההקיים ותמדוד טמפרטורה כמו שקראת במאמר על התאמת יחס העברה.
    על פי הטמפרטורה וביצועי הרכב נחליט יחד לאן מתקדמים.
  18. #39
    Jan 2015
    פתח תקווה
    סבבה.
    תודה רבה. עזרת לי מאוד.
    אעדכן את הפרטים האחרים מתי שהכול יגיע ויותקן.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לRelos על הודעתו:
    רן ענבר (01-06-2015)
  20. #40
    Mar 2014
    CharlesNipOB
    כשקונים את הרכב הוא מגיע עם פיניון 16 וספור 90 ויש לך בנוסף פיניון 21 וספור 86 בערכה.
    המלצה שלי לשנות ל 21/90.. אידיאלי בלי לגרום להתחממות כלל.
    אגב חשוב ביותר!!! שים לב שהקלאטצ' לא סגור עד הסוף.. לפחות סיבוב פתוח.
  21. #41
    Mar 2014
    CharlesNipOB
    עוד דבר... תרצה גם להחליף את הבושינג בגלגלים למייסבים
  22. #42
    Jan 2015
    פתח תקווה
    מה ההבדל ?
  23. #43
    באשינג זה טבעת או ציר מתכת המסתובבים בתוך טבעת מתכת אחרת כדי לצמצם את החיכוך בצורה פשוטה ובעיקר זולה.
    מיסב הוא שילוב של טבעות וכדוריות מתכת המסייע בהםחתת החיכוך בצורה יעילה יותר.
    מיסב עולה יותר מבאשינג אך גם עושה עבודה טובה יותר.
    יצרני רכבים מורידים עלויות על ידי מכירת רכבים פשוטים ללא מיסבים אלא עם באשינג בלבד או שילוב בין באשינג למיסבים.
    כששמים מנוע חזק כדאי לעזור לו לנצל את הסוללה ולהוציא את הכוח ללא הפרעה.
    מיסבים זה דבר פשוט ולא יקר.
    לגבי יחס ההעברה.
    יש לך את החלקים הנוספים שלאקי 911 מדבר עליהם?
  24. #44
    Jan 2015
    פתח תקווה
    כן יש לי בנוסף למה שקיים כרגע בתוך הרכב פיניון 23 וספור86
  25. #45
    את הספור אתה יכול להחליף כבר עכשיו.
    עם פניון 23 אני לא הייתי מתחיל...
    בנוסף, כשהמנוע מפורק תנסה לסובב כל גלגל וגלגל ולראות שהכול מסתובב חופשי...
    זאת בנוסף להחלפת המיסבים בכל הרכב.
  26. #46
    Jan 2015
    פתח תקווה
    סתם בשביל ההבנה שלי.
    מה זה יעשה אם אני ישים ספור קטן יותר?
  27. #47
    Jan 2015
    פתח תקווה
    איך נקראים המיסבים באנגלית?(זה כדי שאני ימצא ויקנה (
  28. #48
    מיסב כדורי=Ball Bearing
    לכל חברה יש קיט של מיסבים לכל הרכב
    הנה כמה דוגמאות:
    http://www.amazon.com/Traxxas-Slash-.../dp/B00F3JGRT6
    http://www.ebay.com/itm/Traxxas-Slas...-/171393265902
  29. #49
    Mar 2014
    CharlesNipOB
    הדיפ כבר מגיע מוסב.. מה שאתה צריך זה יותר בכיוון הזה:
    http://m.ebay.com/itm/131368017273?_mwBanner=1
    הם גם מחזיקים יותר ויהיו לך 2 ספייר.
    נערך לאחרונה על ידי lucky911; 05-06-2015 בשעה 07:02:28. סיבה: קישור שגוי
  30. #50
    Jan 2015
    פתח תקווה
    טוב הכל הוזמן חוץ מהמיסבים.
    אז לא הבנתי, מה אני צריך לקנות בנוסף כדי להחליף מהבאשינג למיסבים?
    ולא הבנתי עדיין איפה המיסבים/באשינג נמצאים...
  1. [עזרה!] בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    על ידי Relos בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-03-2015, 18:33:54
  2. השרון טרקסס סלאש 2/4
    על ידי Sharel Naftali בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 19-02-2015, 23:21:05
  3. ירושלים טראקסס סלאש 4x4
    על ידי elicopter בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-02-2015, 11:38:51
  4. תל אביב והסביבה למסירה מערכת בראשד מקלט ומנוע ובקר בראשד
    על ידי haimz24 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 16:23:14
