עמוד 3 מתוך 5 ראשוןראשון 12345 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 102
נושא: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
  1. #51
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    Hobbywing מערכות מעולות ואמינות יותר מקסטל.
    לסלאש אין שום סיבה להשקיע במערכת קצה עם שם מפוצץ.
    המערכת שרצית לקנות בארץ תעלה לך 300₪ מחו״ל.
  2. #52
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    זה טיפה בעיה להסביר לך במלל איפה כל באשינג נמצא על מנת שתחליף אותו במיסב.
    יש לך את החוברות של הרכב?
    אלון.
    אם אני הייתי צריך לבחור בין CC לבין הוביווינג הייתי בוחר ב CC בלי לחשוב פעמיים.
    וזאת גם כאשר אני משקלל את הפרש המחיר בינהם.
    זכותו של כל אחד לחשוב אחרת.
    אותי, החברה הזו לא איכזבה מעולם
  3. #53
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אוקיי אני אסתכל בחוברות של הרכב.
    מה בדיוק אני צריך להחליף?
  4. #54
    אתה צריך למצוא איפה כתוב "קופר באשינג" שזה באשינג מנחושת ולהחליפו במיסב בעל מידות דומות.
  5. #55
    Jan 2015
    פתח תקווה
    זה משנה אם המיסבים יהיו שונים בגודל שלהם נניח בין החלק הקדמי לאחורי?
  6. #56
    Jan 2014
    ברירת מחדל Re: תגובה: בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    אלון.
    רן, זו זכותך לחשוב כך.
    אני חושב בדיוק להיפך, קראתי המון דיווחים על קסטלים שנשרפים ולעומת זאת אף לא דיווצ אחד על הוביווינג שנשרף ןלכן הלכתי על הוביווינג בלי לחשוב פעמיים.
    זה לא אומר שכל המערכות של קסטל בעיתיות, זה רק אומר שהייתה להם סידרה את של ממבה מונסטר מאוד לא מוצלחת.
    על הסייד וינדר דווקא לא שמעתי משהו רע.
    בכל מקרה אני אישית לא רואה שום היגיון להשקיע מערכת כזאת שעלותה בערך 500-600₪ על סלאש 2x4.
    בסופו של דבר יהיה לו הרבה כוח בכדי שיוכל לעשות ספינים בלי סוף ולאבד אחיזה בכל הזדמנות.
    ניחא הרכב היה בגרסת ה 4x4 אבל הוא לא.
    בנוסף הוא צריך להשקיע עוד 100₪ בערך למיסבים.
    כך שלאחר השקעה של לפחות 600-700₪ עדיין יהיה לו רכב בינוני עם הנעה אחורית, לדעתי בזבוז כסף.
    היה עדיף כבר לקנות עוד סלאש 4x4 פלטיניום ב-1000-1500₪ ולהשאיר את ה 2x4 לחלקים, כך היה לו רכב טוב בהרבה ממה שיש לו עכשיו.
    או שאופציה נוספת הייתה החלפת המערכת להוביווינג ב300₪ ולהמשיך להסיע עד שיחליט לרכוש רכב אחר.
    אבל זו רק דעתי האישית.
  7. #57
    סלאש 4*2 זה הרכב...כן מוצלח/לא מוצלח זה לא הדיון.
    היות והדזרט באגי שלי היה שורט קורס בדיוק כמו הסלאש אני יכול לומר שזו קטגוריה שונה שמתנהגת מאוד ראליסטי ומשעשע.
    אפשר לדון אם שווה או לא שווה לתקן את הרכב.
    אני לגמרי לא בטוח ששוה להחזיק רכב 4*2 כחלקי חילול לרכב 4*4 כי רוב החלקים לא ממש משותפים
    לטעמי, מהרגע שהוחלט על תיקון הרכב אני מכניס לפה מערכת שניתן יהיה להשתמש בה בעוד רכבים...שאתה לא מוכר עם הרכב...
    היות ואנחנו לא מדברים על ממבה מאנסטר אז זה מה שכתבת על תקלות שהיו בעבר במערכת שונה ממה שאנחנו מדברים עליה לא ממש רלוונטי.
    דווקא המערכות שאנחנו מדברים עליהן נחשבות למוצלחות.
    היות והסעתי רכב כזה במסלול אז אני יכול לומר לך שאין שום בעיה לווסת את הכוח...
    יש סליפר קלאצ' יש דיפים ויש צמיגים וכולם מוסתים יחד את הכוח...
  8. #58
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אני לא יודע מה איתכם אני אוהב את הרכב ופה נגמר הסיפור.
    הדיון שפתחתי הוא לא על אם הרכב טוב/לא.
    לא הוא מספיק.
    רן, יש רק גבר אחד שעדיין לא מצאתי וזה: איפה אני שם את המיסבים(לא מצאתי איפה נמצאים הבאשינגס)
  9. #59
    יותר מאוחר אמצע שירטוט של הרכב ואסמן עליו את מיקום הבאשינג/מיסבים להחלפה.
    ד"א...אוהב/לא אוהב...רק לפני שבוע שאלת על mt4 ביחס למכירת/שיפור רכב זה
    לפעמים צריך לדעת מתי לא משתלם לתקן רכב מסויים.
    זו החלטה קשה ולא נעימה אבל צריך לשקול גם אותה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-06-2015 בשעה 19:36:47.
  10. #60
    Jan 2015
    פתח תקווה
    ברור שצריך לפעמים להחליט מה לעשות.
    הפעם נראה לי נכון לתקן ולשפר את הרכב.
  11. #61
    לדעתי אתה טיפה טועה.
    זה כמו שרכב [אמיתי] עושה תאונת דרכים
    איך מחליטים אם לתקן אותו או שהוא "גמור" [Total Loss]?
    על פי עלות התיקון.
    מגיע שמאי, בודק איזה חלקים נפגעו, וכמה יעלה התיקון.
    אצלך,ככל הנראה נפגע המנוע
    הרכב שלך עולה בחו"ל 210 דולר:http://www.amain.com/rc-cars/traxxas...a58024/p255366
    אתה מחליף למערכת בראשלס שעולה מעל 100 דולר וזה כבר 1/2 רכב
    [שני המחירים לפני משלוח ומיסוי]
    אתה מוסיף עוד ערכת מיסבים+פיניון...וסביר להניח שזה רק ההתחלה כי ברכב עם מנוע חזק נוצר הרבה יותר בלאי...
    בקיצור...אתה יודע ממה זה מתחיל אבל לא יודע איך זה יסתיים.
  12. #62
    Jan 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי Relos צפיה בהודעה
    לא הוא מספיק.
    התגובה שלך קצת חצופה.
    זה לא עניין של אוהב את הרכב או לא, זה עניין של שכל או לא.
    וכרגע אתה לא נוהג בשכל.
    יש ברגע זה ממש סלאש 4X4 VXL במצב טוב++ למכירה ב-1100₪.
    במקביל יש גם אסוסיאטד SC10 4X4 במצב חדש למכירה ב-950₪.
    אתה הולך לכיוון השקעה של סכום דומה ברכב שבסופו של דבר יהיה נחות משמעותית משתי האופציות הנ״ל, למה?!
    אבל שיהיה בהצלחה..
  13. #63
    Jan 2015
    פתח תקווה
    המנוע והבקר הגיעו 😃
    עכשיו הגעתי לשלב של ההרכבה.
    אז:
    בדקתי איזה יחס העברה הם אומרים שטוב ומה שיש לי הוא סבבה(פיניון 16 שיניים וספור 90 אם אני זוכר נכון)
    הדבר היחיד שאני לא יודע זה איך אני מרכיב את הבקר על הרכב?
    Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  14. #64
    זה פשוט...
    או עם דבק דו צדדי טוב
    או עם האביזר הנהדר שכתבתי עליו פה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=57654
    בתגובה מספר 3
  15. #65
    Jan 2015
    פתח תקווה
    שאתה אומר דבק דו צדדי טוב אתה מתכוון למשהו כמו דבק 3 שניות חזק?
  16. #66
    לא!!!
    דבק דו צדדי זה חומר מסויים שיש לו דבק בשני הצדדים
    זה דומה לנייר דבק
    https://images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0LEVoAjZqFVbjQANjIPxQt.?p=%D7%93%D7%9 1%D7%A7+%D7%93%D7%95+%D7%A6%D7%93%D7%93
    %D7%99&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&fr2=piv-web&hspart=avg&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&type=ff.39.w7.nt.04-01.il.avg._.0615tb
    הקטע שבמכוניות/טיסנים משתמשים בדבק דו צדדי בעל דבק חזק במיוחד
    ככה זה נראה:
    http://www.amain.com/rc-cars/servo-tape-parts/c179
  17. #67
    Jan 2015
    פתח תקווה
    אוקיי
    אקפוץ לחפש אחד כזה
    תודה רבה
  18. #68
    שים לב שאתה קונה משהו עם דבק חזק ולא איזה דראק של 1.90 ש"ח.
    חפש לפחות מוצר של 3Mאחרת הבקר עלול להיגרר מתחת לרכב, להינזק ולעלות לך ביוקר...
  19. #69
    Jan 2015
    פתח תקווה
    סבבה
  20. #70
    Jan 2014
    3M אפור, חזק בטירוף!
  21. #71
    Jan 2015
    פתח תקווה
    הכול במקום
    רק הפיניון נשבר מתי שהברגתי אותו 😡
    בקיצור מחר אלך לקנות פיניון חדש ואבדוק שהכול תקין ועובד
  22. #72
    את הבורג צריך לסגור בעדינות...
    על הבורג של הפיניון כדאי לשים מעט מעט לוקטייט
    ללוקטייט צריך לתת להתיבש איזה 1/2 שעה לפני הפעלה ראשונה
  23. #73
    Jan 2015
    פתח תקווה
    סבבה
    תודה 😄
  24. #74
    סבבה
    סבבה
    תודה 
    תעשה לי טובה:
    בבקשה תמנע מתגובות כאלו.
    הן טובות רק למונה ההודעות ונחשבות להודעות ללא תוכן ממשי
    אם אתה רוצה לומר "תודה" ולסמן שקראת את מה שענו לך אתה יכול לחוץ על הלחצן הממוקם בפינה הימנית תחתונה של כל תגובה
    כשאתה לוחץ על הלחצן הזה אתה זוקף לזכותו של העונה תודה, וגם לך התודות נספרות
    כך נוצרת אווירה טובה של פירגון הדדי...
    זה בטח עדיף על הודעות למונה ההודעות
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Relos (12-07-2015)
  26. #75
    Jan 2015
    פתח תקווה
    טוב
    אז אחרי שהלחמתי הכול, הדבקתי הכול וחיברתי הכול בגיע שלב הבדיקות D=
    אז מה שקורה זה שאני עושה כמו שכתוב בהתחלה המהירה ואז מה שקורה זה נותן לי לתת גז לשניה ואז מפסיק למרות שאני ממשיך ללחוץ ומתחילה להבהב הנורה הצהובה והירוקה.
    מה זה אומר?
  1. [עזרה!] בעיה בטרקסס סלאש בראשד
    על ידי Relos בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 25-03-2015, 19:33:54
  2. השרון טרקסס סלאש 2/4
    על ידי Sharel Naftali בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-02-2015, 00:21:05
  3. ירושלים טראקסס סלאש 4x4
    על ידי elicopter בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-02-2015, 12:38:51
  4. תל אביב והסביבה למסירה מערכת בראשד מקלט ומנוע ובקר בראשד
    על ידי haimz24 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 17:23:14
