מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: איך אתם משנעים את הרחפן שלכם?
    Jun 2015
    ברירת מחדל איך אתם משנעים את הרחפן שלכם?
    היי
    הזמנתי לפני כשבועיים חלקים לבניית F550 . מה שאני עדיין לא פתרתי זה את האיחסון שלו וה"סחיבה" שלו לשטח .
    מכיוון שזהו רחפן DIY ישנם המון אופציות להרכיב אותו (סוגי רגליים שונות, גימבלים ותופסנים שוונים וכו') ולכן קשה לי להאמין שיש מזוודה שטובה לכל הסוגים.
    יש פתרון לעניין?
    אני לא רוצה שיהיה מצב שאסיים להרכיב אותו ולא יהיה לי איך לקחת אותו.
    ברירת מחדל תגובה: איך אתם משנעים את הרחפן שלכם?
    אתה יוצא מהבית , נותן לו את נקודת הציון של השטח והוא טס לשם לבד
  3. המשתמשים 2 הודו ל igalr על הודעתו:
    דוד פלד (23-07-2015),Hagay (30-06-2015)
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    הוא מחכה באוויר או נוחת?
    FUTABA 9CAP
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    לא חייבים מזוודה, ביחוד אם הרכב ליד הבית , זה יפה ונוח, אבל הסתדרתי יופי גם בלי.
    No good deed goes unpunished
    שמים על הכיסא של האוטו ונוסעים... נראה לי שה 550 זה המקסימום לשינוע פשוט ...
    Jun 2015
    נראה לי מסורבל, אבל זה גם יכול להיות בגלל החוסר נסיון שלי, גם האיחסון בבית יכול להיות בעייתי בלי מזוודה ייעודית (בעיקר בבית עם ילדים קטנים)
    ראיתי כל מיני מזוודות במחירים מאד גבוהים (יכול להגיע קרוב ל 1000$ כולל משלוח לארץ).
    אין איזה פיתרון לעניין הזה?
    גם לשים אותו ברכב, מספיקה עצירה אחת והרחפן יכול להיגמר
    Sep 2012
    יש כמה אפשרויות מאוד זולות
    צירפתי תמונות
ID:	128215Click image for larger version.
ID:	128216Click image for larger version.
ID:	128217Click image for larger version.
    FUTABA 9CAP
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrotemshan על הודעתו:
    idos (30-06-2015)
  10. #8
    Jun 2015
    תודה, נראה מעניין, צריך רק למצוא קופסה מתאימה לגודל של הרחפן, וכמובן ספוג
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. #9
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    מהיכן אתה קונה ספוגים ואיך אתה חותך אותם?
  12. #10
    Sep 2012
    את הספוג הזה במקרה מצאתי כך שאני לא יודע לומר לך היכן לרכוש.
    ציירתי עליו את הצורה של הרחפן וחתכתי עם ג'יגסו ( מסור חשמלי).
    תוך פחות מדקה יש לך מקום לרחפן
    FUTABA 9CAP
  13. #11
    Dec 2009
    פתח תקוה
    חוט להט חותך את הספוגים האלה בצורה מושלמת
  14. #12
    Sep 2012
    המסור גם חותך בצורה מושלמת.
    אני מניח שאתה צודק, אבל אין לי חוט להט.
    FUTABA 9CAP
  15. #13
    Dec 2014
    לגבי חוט להט, אין לי ואני גם לא יודע מה זה למען האמת.
    לגבי מסור התכוונת לזה?
  16. #14
    Sep 2012
    זה המסור.
    עושה את העבודה בצורה מרשימה.
    אם תצטרך עזרה, אשמח לעזור לך
    FUTABA 9CAP
  17. #15
    Dec 2014
    אבל יש לי כמה מסורים כאלה, הבעיה עכשיו למצוא איפה קונים ספוג.
    אגב, הקופסה של הקונגו, 5 ק"ג או 11 ק"ג?
  18. #16
    Sep 2012
    לא יודע.
    מידות של הארגז יעזרו לך?
    FUTABA 9CAP
  19. #17
    Sep 2012
    חיפשתי קצת ספוגים באינטרנט ... עסק די יקר
    http://www.sfog.co.il/191125/%D7%A1%...D7%95%D7%9C-33
    FUTABA 9CAP
  20. #18
    Dec 2014
    בכל מקרה כבר הספקתי למדוד אצלי.
  21. #19
    Sep 2012
    אם מישהו יודע היכן אפשר למצוא ספוגים במחיר סביר - זה הזמן להמליץ
    FUTABA 9CAP
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לrotemshan על הודעתו:
    h107c (02-07-2015)
  23. #20
    Mar 2015
    שוקל להפוך טרולי טיסות לשינוע רחפן. מה דעתכם? מישהו ניסה משהו דומה בעבר?
    Sent from my SM-N900 using Tapatalk
  24. #21
    May 2015
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    זה בדיוק הרעיון שחשבתי עליו.
    לקנות מזוודה ייעודית זה ממש אבל ממש יקר בלי כל הצדקה.
    אם כבר טרולי, אז לדעתי עדיף לקנות את הזולים (אלו שמוכרים 5 ב-200 כסט מזוודות).
    באשר לספוג - אין להשיג ספוגים כאלו איפה לא חיפשתי... הספוג עצמו עולה גרוש ורבע, הבעיה שאין חנות שבא ממש אפשר לקנות אותם.
    ארגז שהכנתי לעצמי בעבר - מצאתי מזרון ספוג ישן זרוק (כמו המזרונים בצבא) ולקחתי את הספוג ממנו. (לא לדאוג, עבר כביסה וצביעה).
    אז אפשר למצוא חנות שמוכרת מזרוני ספוג, או לחילופין להפיץ לחברים אם למישהו מהם יש ספוגים כאלו. מי שעובד במפעלים בוודאות יש לו.
    אם ממש בא לך להשקיע זמן ומאמץ, אתה יכול ללכת למרפדיה ולקנות... אבל זה יעלה קצת יותר.
    בני
  25. #22
    Mar 2015
    מצאתי משהו כזה:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item...215829&alt=web
    זה קצת קטן לדעתי, אבל אני בטוח שאפשר עם קצת עבודה לקחת טרולי קטנה, לפרק ממנה את הגלגלים והידית ולתפור לה רצועות.
    ההצעה כאן לספוג יכולה להתאים מעולה.
  26. #23
    תל אביב
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    יש גם ספוגים כאלה באיביי בכל מיני גדלים , נוח אבל קצת יקר
    http://www.ebay.com/itm/New-OEM-Genu...item4ac9eef45a
  27. #24
    Sep 2012
    יש שם 100 ש"ח משלוח
    FUTABA 9CAP
  28. #25
    תל אביב
    רותם.... עצם העובדה שהכנת רק לעצמך מנשא לרחפן היא כבר בעייתית , לא צריך לזרות מלח על הפצעים
  1. [זהירות!] זה מה שקורה שלא שמים מנוע LEOPARD.
    הודעה אחרונה: 25-01-2013, 18:42:02
  2. איזה מנוע ובקר הייתם שמים על ה COMPASS שלכם ?
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2012, 10:05:16
  3. [זהירות!] אל תראו את זה לנשים שלכם
    על ידי tomer_inbar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 23-12-2010, 18:44:47
  4. [רעיון] חלקים לקוסמטיקה של הזחלנים שלכם
    על ידי Ofekgg בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 14-11-2010, 13:12:24
  5. [שאלה] מסוק החלומות שלכם...
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 20:10:08
