מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: שלט 9X מקלט D8R PLUS עובד PPM בקר NAZE C-FLIGHT לאחר חימוש אני לא מצליח להפעיל מנועים
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    ברירת מחדל שלט 9X מקלט D8R PLUS עובד PPM בקר NAZE C-FLIGHT לאחר חימוש אני לא מצליח להפעיל מנועים
    דרך clean flight אני מצליח להפעיל מנועים אחד אחד.
    אבל בשלט בחימוש אני רואה את הלד נדלק קבוע ל-5 שניות על הבקר NAZE, כבה, אני מנסה להרים מצערת, המנועים לא מופעלים.
    למישהו יש רעיון?
    מקלט עובד PPM לאחר צריבת תוכנה מתאימה, אם יש קשר.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלט 9X מקלט D8R PLUS עובד PPM בקר NAZE C-FLIGHT לאחר חימוש אני לא מצליח להפעיל
    בקונפיגורטור אתה רואה את הסטיקים זזים כמו שצריך בלשונית Receiver?
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Dec 2014
    כן.
    אבל מישהו עזר לי, ועכשיו זה עובד.
    היה מסומן לי בclean flight - v- שכשמחמשים המנועים לא יעבדו.
    תודה אביב.
    נ.ב. אני עדיין מחפש משדר וידאו 5.8 אם יש למישהו במחיר שפוי.
    Dec 2014
    מתברר שמה שעובד לי זה מצב מסוכן.
    כשאני דורך המנועים מתחילים לעבוד, והורדת המצערת למינימום לא מכבה את המנועים, רק סטיק שמאלה ולמטה.
    יש פתרון?
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי h107c צפיה בהודעה
    יש פתרון?
    האופציה לסיבוב המנועים אחרי חימוש לא מומלצת,
    היא לא קשורה לפיתרון - אמור לעבוד לך גם שהאופציה איננה מופעלת !
    מוזר שזה עזר, נשמע כמו באג.
    אולי נסה לעדכן ל FIRMWARE הכי עדכני (STABLE)
    לבצע FACTORY RESET
    ולקנפג הכל מחדש
    Nov 2012
    טעות ניצן.
    צריך לסמן את motor_stop כדי שהמנועים לא יסתובבו בזמן דריכה. אחרת הם כן יסתובבו. זה לא באג זה פיצ'ר
    ולשאלה האם זה מסוכן או לא, אז יש אסכולה שדווקא תומכת בזה שהם כן יסתובבו בדריכה, כי ככה אתה יודע שהבקר דרוך, ולא תתקרב לרחפן דרוך כי המנועים שם מסתובבים.
    בכל מקרה אצלי מכוון שהם לא יסתובבו בזמן דריכה, והבקר יוצא מדריכה אחרי 7 שניות ללא מצערת.
    Oct 2013
    טעות ניצן.
    לא הבנת...
    הבאג הוא, שהמצערת איננה מפעילה את המנועים
    רק שהוא מוריד את הוי מהסימון זה עובד...
    זה מוזר, לא אמור להיות מן הסתם.
    בשתי האופציות (עם וי , בלי וי) הרחפן אמור להפעיל מנועים שהוא מעלה מצערת
    Dec 2014
    ניצן.
    עשיתי כעצתך, עדכנתי תוכנה.
    לא עשיתי פקטורי ריסט.
    עשיתי רק דבר אחד על דעת עצמי ותגיד לי אם זה טוב...
    בmodes לחצתי על arm range וראיתי שם את המהירות שהגדרתי מינימום 1100 (היה 1150) מקסימום 1900 היה 1850.
    כרגע אני דורך, המנועים לא נדלקים, והמצערת מפעילה מנועים.
    השאלה אם מה שעשיתי בrange arm זה טוב?
    Dec 2014
    עדכון.
    הבעיה נפתרת וחוזרת.
    הרחפן מחובר לקלין פלייט, אני דורך, מנסה להרים מצערת, אין תגובה מהמנועים גם כשהמצערת עד הסוף על 1950.
    להסיר את הסימון V בכדי שבדריכה המנועים ידלקו אני לא רוצה.
    הפתרון היחיד שעובד עד שאני מאתחל את הרחפן הוא, לחיצה על MODES>ARM<RANGE ואז אני לוחץ למטה SAVE.
    הוא שומר, אני דורך, והמנועים לא נדלקים לבד, אלא רק כשאני פותח מצערת, ואז זה עובד יפה.
    הבעיה שכשאני מכבה את הרחפן, זה כאילו לא נשמר, גם אם עשיתי בדף הראשי SAVE AND REBOOT.
  1. פנטום של מוכן להפעיל מנועים ....
    על ידי motiganot בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-07-2013, 17:10:49
  2. [עזרה!] לא מצליח להפעיל מנועים עם כרטיס Multiwii Lite
    על ידי menachem בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-04-2013, 19:22:46
  3. [עזרה!] אז ככה אני לא מצליח להפעיל את השלט בסימולטור מדובר ב Hitec Aurora 9
    על ידי amit_rah בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-10-2012, 16:44:05
  4. לא מצליח לכוון ג'ירו לאחר החלפת משדר ומקלט
    על ידי צחי ניצני בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 27-02-2012, 12:29:32
  5. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 08-09-2010, 13:27:32
