מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: מחפש המלצה לדאון ממונע
    May 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל מחפש המלצה לדאון ממונע
    שלום לכולם,
    אני מטיס הרבה זמן מסוקים, ולאחרונה נכנסתי לתחום הטיסנים.
    יש לי טיסן מסוג Sky Climber ונהנה מכל רגע.
    חשבתי לעבור לדאון בלזה (או מתובנת) חשמלי ממונע עם מוטת כנף > 2 מטר , וכמובן שיהיו עם מאזנות (ראיתי כמה דגמים בלי..).
    אשמח להמלצות על קיט שנמכר בארץ (לא צריך לציין את שם החנות, למרות שאשמח לקבל את המידע בהודעה פרטית), אך אפשר גם מחו"ל אם מחירי המשלוח סבירים..
    כמובן שאשמח גם להמלצה על סטאפ מתאים. משדר-מקלט כבר יש.
    התקציב בלתי מוגבל, אך כמובן שלא צריך לקנות את הדגם הכי יקר כי אני פשוט עדיין לא אנצל אותו כמו שצריך.
    תודה רבה!
    גיל
    נערך לאחרונה על ידי grock8; 11-07-2015 בשעה 19:12:43.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצה לדאון ממונע
    באתר הזה יש לך דאונים באיכות טובה. המשלוח זה בסביבות 20יורו.
    http://www.topmodelcz.cz/index.php?&...p_limit_from=0
    May 2009
    ברירת מחדל Re: מחפש המלצה לדאון ממונע
    תודה רבה. יש המלצה למשהו ספציפי? הידע שלי די אפסי בנושא.
    כמובן שאשמח להכוונה\הסברים..
    נערך לאחרונה על ידי grock8; 11-07-2015 בשעה 19:48:00.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    אתה צריך להגדיר לעצמך איזה דאון אתה מחפש.. אתה רוצה מהירות? אתה רוצה לשהות הרבה זמן באויר?
    May 2009
    האמת שאני נהנה מטיסה במהירות נמוכה עד בינונית, עם שהייה רבה באוויר. איני מחפש מהירות, יותר יציבות ושהייה רבה באוויר.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    יש את הדאון הזה למשל: http://www.topmodelcz.cz/index.php?&...detail&id=1021
    ויש כמובן יקרים יותר. לא יודע מה התקציב שלך. תזכור גם שתצטרך לשלם 18% מע"מ בארץ.
    May 2009
    נגדיר תקציב של עד 3000 ש"ח לדאון + סטאפ.
    אם יהיה צריך יותר, נגדיל את התקציב.
    לפי המחירים באתר שנתת אני מבין שאין לי בעיה של תקציב, אז השאלה היא באמת מה מתאים מבחינת מאפייני הטיסה שאני מחפש.
    שוב, תודה על התשובות
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    ברירת מחדל תגובה: Re: מחפש המלצה לדאון ממונע
    אתה יכול ללכת על זה בתקציב שלך http://www.topmodelcz.cz/index.php?&...detail&id=7104
    אחרי שתשמע עצות נוספות ותחליט על מה אתה הולך אפשר יהיה לעזור לך עם ה SET UP
    אם אתה רוצה להנות לאורך שנים מדאון ושלא יתבלה מהר לך על אחד מאלה:
    http://www.arthobby.com/#
    וככל שתבחר בדאון גדול יותר, כך תהנה יותר מהטיסה שלו
    ההמלצה שלי לך היא לא לרדת מ2.5 מטר
    הסיבה לבחור ביצרן הזה היא שזה הכי קרוב למתובנת שיש, ובמחירים נוחים ביותר ביחס לתמורה
    במציאות הישראלית שאתה לא נוחת על דשא מטופח אתה צריך שהדאון יהיה גם עמיד ועם מינימום בלאי, ואת זה מקבלים או במתובנתים או באלו, שמצופים בפורניר עץ קשה ולא בבלזה, ועדיין במשקל נכון.
    האופציה הנוספת זה לבנות לבד, ואם זה מדבר אליך אתה מוזמן ליצור איתי קשר ואולי תצטרף אלי בבניית הדאון הבא שלי...
    אגב, הדאון שבקישור שקיבלת הוא עם פרופיל כנף שנועד לחדירות גבוהה ומהירות גלישה גבוהה, מתאים לרוחות ולטיסות צוקים ולדעתי יטוס יותר מהר מהדרישות שהצגת
    May 2009
    הדגם הזה נראה בהחלט מעניין:
    http://www.arthobby.com/index.php?pa...ry=50&item=371
    מה דעתכם?
    שאלה נוספת, מהם היתרונות של V-Tail ? האם זה נועד לחסוך משקל בלבד או שיש השפעה ניכרת על התנהגות הזנב (תגובה יותר מהירה? ) ?
    אל תיקח V TAIL , עדיף לך זנב רגיל
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    1. TOPMODEL דאונים נהדרים באיכות מצוינת, בהחלט ממליץ והתקציב שלך מאפשר אז כדאי.
    2. מצטרף לעודד עם ההמלצה לא לקחת דאון עם זנב V, אוסיף שגם זנב T פחות עדיף , זנב "רגיל" מבנית הכי חזק ולזנבות האחרים תכונות טיסה שאני פחות אוהב.
    3. ממליץ לך לקנות את הרכיבים הכי איכותיים במסגרת התקציב שלך, זה כולל סטאפ בו כמובן סרוואים מדויקים, בסופו של דבר תקבל חבילה מהנה יותר.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    May 2009
    החלטתי ללכת על הדאון הזה:
    למרות ש 80% מהחלקים כבר מוכנים, עדיין לא יצא לי לבנות משהו כזה. מקווה שאסתדר.
    סרוואים: Savox SH0257MG
    ובהמלצת עודד -
    מנוע: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._5_1400kv.html
    בקר כולל כרטיס תכנות: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    אשמח לקבל המלצה לפרופ עבור הסטאפ הנ"ל.
    נערך לאחרונה על ידי grock8; 13-07-2015 בשעה 19:52:33.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תתקן את הקישורים למנוע ולבקר אם אתה רוצה התייחסות
    בנוסף,אם תוכל תצרף לינק או טבלת נתונים של הדאון
    May 2009
    הלינקים תוקנו
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    זה מנוע INRUNNER מעולה : http://www.highendrc.com/index_eprod...products_id=54
    הקוטר שלו 36 כך שהוא גם יתאים בקלות לאף של הדאון שהוא 39-40 מ"מ.
    שים לב שהמנוע המומלץ של ART HOBBY הוא בקוטר 35 מ"מ
    זה הפרופ שמתאים : http://www.aircraft-world.com/en/p960141-an-7234-28 או זה http://www.aircraft-world.com/en/p959057-gr-1336-25-15
    ומתאם פרופ 4742W http://www.aircraft-world.com/en/p1075440-mpj-47 ( לא במלאי כרגע )
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 13-07-2015 בשעה 22:33:19.
    ציטוט נכתב במקור על ידי grock8 צפיה בהודעה
    ובהמלצת עודד -
    לגבי הפרופ אמרתי לך ואדגיש שוב:
    תקנה פרופ 11X6 הכי זול מהוביקינג, זה לא ישנה הרבה והאיכות מספיקה לשלב ההכרות עם הדאון
    כמו כן אתה יכול לקנות עוד מידות קרובות, נניח למשל 10X6 ולהרגיש את ההבדלים, או כל מידה קרובה אחרת, גם כלפי מעלה.
    אחרי שראית מה הכי נוח לך ולדאון, רק אז תרכוש פרופ מקצועי, ואם השימוש שלך אינו תחרותי אז הצורך בפרופ יקר קטן
    May 2009
    זה אכן מה שאני מחפש. האם בתור התחלה זה מהותי לרכוש פרופ מתקפל ?
    Sep 2010
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    גיל אני מנסה ליצור איתך קשר בפרטי ולא מצליח נסה לשלוח לי הודעה
  1. [דיון] צריך המלצה לדאון ממונע F5J
    על ידי shaharg בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 14-02-2012, 22:06:26
  2. [עזרה!] צריך המלצות לדאון קשיח (לא EPP,EPO) ומהיר, מעל 2 מטר (רכס + תרמיקות + ממונע)
    על ידי LeePo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2011, 15:09:45
  3. תוכניות לדאון ממונע
    על ידי תומר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-09-2010, 13:05:51
  4. [שאלה] מחפש המלצה לדאון
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 26-06-2010, 11:34:50
  5. צילום מדאון ממונע
    על ידי ישי ויי בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-06-2010, 11:01:43
