מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: קניית אופניים חשמליים
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    Question קניית אופניים חשמליים
    שלום למומחי האופניים החשמליים,
    אני מעוניין להפסיק להגיע לעבודה עם הרכב, ולעבור לנסיעה משולבת אופניים + רכבת.
    באופניים הנסיעה היא סה"כ 2.5 ק"מ לכיוון, ולפי מה שאני מבין, זה ממש מעט בהשוואה ליכולות של אופניים מהדגמים הפשוטים.
    אני מחפש אופניים עם כוח, שיוכלו לסחוב בעליה למרחק של 1 ק"מ במשך כמה דקות ברציפות (לעלות מהבורסה את רחוב ארלוזורוב ברמת-גן).
    מהירות מירבית פחות חשובה לי. אני לא מעוניין להגיע איתם ל-50 קמ"ש ולהסתכן בתאונה.
    כמובן, גם חשוב שיהיו נוחות לסחיבה ברכבת / מדרגות.
    היות ואני לא מתמצא בעולם האופניים החשמליים, במושגים הטכניים, ולא מכיר שמות של חברות ומותגים, אשמח לעזרה בהכוונה לפי שמות של מותגים/חברות/דגמים/אביזרים וכו'.
    אני לא שולל קניית קיט ואופניים בנפרד ולהרכיב בעצמי, אבל הייתי מעדיף למצוא אופניים RTR (Ready to ride) בעיקר משיקולי זמן.
    יחד עם זאת, אני מעדיף שתהיה אופציה נוחה לביצוע שינויים עתידיים ושיהיה פשוט להחליף חלקים במקרה של תקלה.
    אז על מה אתם ממליצים מנסיונכם?
    נספח חישוב חיסכון כספי למעבר לאופניים (רק למי שמתעניין):
    חופשי חודשי ברכבת מת"א להרצליה עולה 230 ש"ח. וזה מספיק ל-21 ימי עבודה בממוצע, כ-10 ש"ח ליום עבודה.
    מיכל דלק של כ-40 ליטר, מספיק לי בד"כ ל-500 ק"מ נסיעה בינעירונית רגועה בלי פקקים.
    מאז שהתחלתי לעבוד בהרצליה, הצריכה נהיתה הרבה פחות טובה בגלל הפקקים, והמיכל מספיק רק ל-430 ק"מ.
    ברכב, מרחק הנסיעה לעבודה הלוך חזור יוצא 25 ק"מ, ולכן זה מספיק ל-17 ימי עבודה, ובחישוב עבור 21 יום יוצא 320 ש"ח - כ-15 ש"ח ליום עבודה.
    בסופו של דבר אני חוסך רק על ההפרש הנ"ל כ-100 ש"ח בחודש.
    בנוסף, אני חוסך קילומטארז' ובלאי לרכב (לא היה לי כוח לחשב כמה זה יוצא), והכי חשוב - עצבים בכביש...
    הערוץ שלי ב-Youtube
    ברירת מחדל תגובה: קניית אופניים חשמליים
    הגרוש ורבע שלי אומר שתקנה אופניים לא חשמליות.
    א. הן זולות יותר בקניה ובתחזוקה.
    ב. יש אופניים קטנות ומתקפלות במגוון דגמים.
    ג. על הדרך תוכל לבצע כ 10 דקות של פעילות גופנית לכל כיוון
    ד. תעביר מסר ברור גם לילדים שלך בנוגע לפעילות גופנית ובריאות.
    בנוסף לחיסכון אתה מרוויח מכל כיוון אפשרי.
    תודה על העצה.
    מסכים עם הגישה, אבל צריך להתחשב בעוד כמה דברים.
    אני מתאמן 3 פעמים בשבוע (חד"כ + אימון ריצה).
    לא יזיק להוסיף לזה נסיעות באופניים, אבל אז צריך להוסיף זמן מקלחת בכל בוקר בהגעה לעבודה.
    בנוסף, אני לא נוסע במישור, ולכן ההגעה בחזרה הביתה תהיה מתישה בגלל הטיפוס הארוך בגבעה לאורך 1 ק"מ.
    עשיתי את זה פעם אחת וזה היה לא קל בכלל.
    יש שיראו בזה הזדמנות מצויינת לעשות כושר מאומץ על בסיס יום יומי.
    אני מעדיף לקרוע את התחת באימונים עצמם, ובנסיעות לעבודה והביתה להשאר בדופק מנוחה.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Liav (19-07-2015)
  6. #5
    ליאב.
    עברתי על החישובים שלך.
    אני גר במודיעין ועובד בתל אביב...
    המרחקים אצלי גדולים יותר ועל פניו החיסכון שלי צפוי להיות כמעט כפול...
    אצלי, כמעט אין נסיעה בפקקים בגלל השעות של המשמרות ולרוב החניה לא עולה כסף.
    אבל שכחת נתון בחישוב.
    זמן.
    ברכב, אתה נכנס לרכב ונוסע...לא תלוי בכלום
    לא במזג אויר
    לא בזמני הרכבת
    לא בצפיפות הנסיעה ברכבת בראשון וחמישי
    עשיתי חשבון שנסיעה ברכב (קטן וחסכוני) עולה לי כ 30 ₪ ליום אבל חוסכת לי כשעה וחצי עד שעתיים כל יום...
    כשאני "אדון" לזמן שלי אני יכול לסייע באיסוף הילדים מהגן/ביה"ס/חוגים.
    אם תשכלל את העלות של נסיעה ביחס לחסכון בזמן ייתכן ותגיע למסקנה שונה טיפה.
    בקשר לנסיעה בפקקים, איןין לזה פיתרון באמת פרט לרכבת אבל ניתן לשפר את זה ע"י נסיעה בזמנים בהם יש פחות תנועה.
    תחשוב על זה.
  7. #6
    רן, עשיתי גם את השיקול הזה, רק לא הצגתי אותו.
    נסיעה לעבודה ללא פקקים אורכת 20 דקות, אבל תמיד יש פקקים, כך שהנסיעה נמשכת בין חצי שעה ל 40 דקות.
    צריך גם להוסיף זמן חיפוש חניה בחניון, והליכה ממנו לבניין של העבודה.
    נסיעה ברכבת אורכת 10 דקות, בתוספת המתנה או איחור, לוקח נגיד 15 דקות.
    נסיעה של 2.5 ק"מ באופניים, תיקח נגיד עוד 10 דקות? ואני מגיע איתם עד המשרד.
    סה"כ 25 דקות להערכתי. אז יש גם חיסכון בזמן :-)
    אבל, אני לא הולך לוותר על הרכב. בימים של סידורים, מזג אוויר בעייתי או כל סיבה אחרת, אקח אותו.
    הערוץ שלי ב-Youtube
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לLiav על הודעתו:
    רן ענבר (19-07-2015)
  9. #7
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    מההתרשמות שלי רוב האופניים 250W הסטנדרטיות בארץ הן די זבל. גם באיכות המנוע והסוללה, וגם ברכיבי האופניים עצמם.
    והן גם ממש לא זולות, בערך 5000-6000 שקל.
    אם יש לך זמן למחקר ובניה אז לדעתי אתה יכול לקנות אופניים טובים+ בערך ב1500 (תלוי אם אתה רוצה חדש או יד2) ולחשמל אותם עם סטאפ קצת יותר רציני מהסטנדרט וככה תקבל אופניים אמינים וטובים במחיר נמוך יותר. (לדעתי החלק הכי יקר יהיה סוללות מהסיני)
    מתן.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    Liav (19-07-2015)
  11. #8
    Jun 2010
    אתה גם יכול לחכות שלוש שנים עד שאיזה ספאמר יקפיץ את השרשור עם הצעה לא רלוונטית.
    מתן.
  12. #9
    הודה 15 פעמים ב 13 הודעות
    צודק ביותר
  13. #10
    ברירת מחדל קניית אופניים חשמליים
    זמן אין לי הרבה. קיוויתי שמי שכבר חקר יוכל להכווין אותי לדגם אופניים, קיט וסוללה שמשתלבים ביחד כמו שצריך.
    תודה בכל אופן.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ebay007 צפיה בהודעה
    או לנעול אותו ברגע המתאים
    Sent using Tapatalk
    הערוץ שלי ב-Youtube
  1. השרון למי שמעוניין לבנות קורקינט \אופניים חשמליים - מוכר סט RC חשמלי קומפלט
    על ידי גיא חנוך בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-10-2014, 16:15:01
  2. תל אביב והסביבה החלפה קיט אופניים חשמליים במסוק
    על ידי oransh בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-11-2012, 19:53:51
  3. [עזרה!] בניית אופניים חשמליים
    על ידי ziv pro tisanim בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 18-09-2012, 23:30:56
  4. אופניים חשמליים
    על ידי tzuki בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 18:41:15
  5. [עזרה!] בניית אופניים חשמליים
    על ידי עומר בנימיני בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 12:57:39
