מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: Thunder tiger sparrowhawk xxt
    Nov 2014
    להבים
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל Thunder tiger sparrowhawk xxt
    שלום לכולם,
    אתמול הגיע הרכב הראשון שלי ועדיין לא הסעתי אותו. שהוצאתי אותו מהאריזה בדקתי אותו בכלליות ושמתי לב שהדרייבשאפט(נראלי) יש בו חופש . אני יודע שאמור להיות קצת . אבל לא יודע איך זה במכוניות על שלט . האם זה יותר מידי או שככה זה?
    https://youtu.be/QujsbXuG-pc
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    hangar 9 extra 300 105 למכירה
    3dhs slick 104 DA120
    hacker model zoom zoom
    extreme flight extra300 48
    winner model extra 330 37
    sky baby
    Jan 2014
    הודה 192 פעמים ב 165 הודעות
    ברירת מחדל Re: Thunder tiger sparrowhawk xxt
    הסרט לא עובד.
    בעקרון יש חופש ב dog bone, זה לא אמור להפריע.
    Nov 2014
    להבים
    ברירת מחדל תגובה: Thunder tiger sparrowhawk xxt
    תוקן זה היה על פרטי בטעות.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    sky baby
    ראיתי את הסירטון...
    כעיקרון המצב נראה בסדר גמור.
    אני תמיד יוצא מכלל הנחה שהרכב הורכב ע"י כוח אדם לא ממש מקצועי שאולי פיספס טיפה
    כנס לקישור הבא: XXT תרגום מדריך של &#149.pdf‏מדובר בתרגום של מדריך ההפעלה של הרכב שלך
    שים לב שניתן להזיז את הקאפ הקידמי או אחורי קצת קדימה או אחורה ע"מ לצמצם את המרווח הזה.
    שים לב שלא להדק יותר מידי אחרת בקפיצה השאפט יתעקם.
    לדעתי, המצב תקין לגמרי.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    amgad123 (03-08-2015)
  6. #5
    Nov 2014
    להבים
    עברה כמעט שנה מאז שקניתי את הרכב והגיע הזמן לעשות לו טיפול . אני אעשה קודם סקירה קטנה לרכב ואחרי זה אשאל שאלה.
    סקירה:
    לאחר שנה כמעט של הסעות בשטח גס יחסית(אף פעם לא הייתי במסלול רק ליד הבית בשטח שיש בו הרבה אבנים) הרכב שורד ושורד ושורד... מאז שקניתי אותו לא החלפתי שום חלק עד לפני כחודש שעף לי חלק קטן , העיגול הזה מפלסטיק שמחזיק את הקפיץ של הבולם, הזמנתי סט של אבזרים לבולמים שמגיע בו כמה חלקים x4 בעלות של 35 שקלים וחוץ מזה כלום לא החלפתי ברכב . הצמיגים אחרי שנה של הסעות ושטויות על הכביש כל מיני סיבובים על המקום על אספלט וחצץ נשחקו . כנראה שצריך להזמין חדשים בקרוב. סך הכל אני מרוצה מאוד מהרכב . הוא מהיר מאוד אבל הבעיה היא בגובה שלו , הרכב נמוך מאוד אבל עדיין יכול לעבור מכשולים יחסית גבוהים אם נותנים גז אבל זה שורט את השילדה מלמטה.
    לסיכום ממליץ בחום על הרכב למתחילים שאוהבים להסיע בשטח קל ולהסיע על הכביש. אני מסיע את הרכב רוב הזמן עם סוללת ליפו 2 תאים ואני מאמין שהוא מגיע ל 65 קמש אבל עם סוללה 3 תאים הבדל משמעותי מגיע ל 100 קמש על כביש. אבל אני לא ממליץ להסיע עם 3 תאים לפי דעתי יותר מידי כוח.מבחינת שעות הסעה אני מעריך בסביבות ה 100 שעות אם לא יותר כל יום בחופש הגדול הייתי מסיע את הרכב שעתיים .
    אוקי הגיע הזמן לשאלה . אחרי שנה של הסעות אני רוצה לבדוק שהכל תקין ברכב אז השאלה היא איך ומה צריך לבדוק אחרי תקופה ארוכה כזאת?
    קישור לאשכול שבו רן עזר לי להחליט לקנות דווקא את הרכב הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=80716
    מצרף תמונות של מצב הרכב עכשיו:
ID:	138634   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי amgad123; 17-05-2016 בשעה 20:15:56.
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    sky baby
  7. #6
    הי אמג'ד
    אני שמח שאתה מרוצה מהרכב.
    אני שמח שקרעת לו את הצורה ,נהנת מהרכב והרכב החזיק מעמד.
    לצערי, יצורו של הרכב הזה הופסק כרגע [אין לי מושג למה]
    בנתיים יש עדיי מלאי של חלקי חילוף ברשת ובחברה אבל זה יגמר לאט לאט
    לדעתי, תנסה להתחיל לחשוב על הרכב הבא...הגיע הזמן להתקדם למשהוא יותר מסעיר...
    מה דעתך?
    לגבי תחזוקה... ברור שיש מדריך:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69145
    קישור לצמיגים יש באשכול שבקישור שנתת
    מה עוד אפשר לעזור לך?
  8. #7
    Nov 2014
    להבים
    האמת שאני לא כל כך חושב על רכב נוסף או חדש בגלל שאני בתחום הטיסנים ואני לא רוצה להשקיע יותר מידי במכוניות. לגבי התחוזקה קראתי את זה, אני די מפחד לפרק את הרכב לגמרי ולהרכיב מחדש אני חושב שבהרכבה מחדש שאני אעשה אני אגרום ליותר נזק ממה שייגרם לרכב בלי הטיפול. יש דברים קריטיים שצריכים לבדוק כאילו דברים שממש חובה?
    pilot:Amgad Marzook
    futaba 10c,hitec 9
    sky baby
  9. #8
    מיסבים זה קריטי מאוד אחרי שנה של נסיעה קשה
    סביר שהם עבדו קשה.
    כשמיסב מתחיל לזייף, המנוע צורך יותר זרם ועלול לשרוף את הבקר...ואז תצטרך להחליף גם מנוע גם בקר וגם מיסבים
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    amgad123 (17-05-2016)
  1. [שאלה] thunder tiger pro 46
    על ידי Nadav Zhaman בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-08-2014, 17:21:52
  2. תל אביב והסביבה thunder tiger-sparrowhawk xxt 4wd
    על ידי liran vaknin בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 28-04-2014, 21:55:44
  3. [עזרה!] נא המלצה לסוללות ומטען עבור Thunder Tiger Sparrowhawk XT 4WD
    על ידי yarden_92 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 30-01-2014, 20:46:54
  4. אשדוד והסביבה OS AX 46 & Magnum 52 & Thunder Tiger 46 & Super Tiger 40- הכל חדש בקופסא
    על ידי Roni_Ron בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-03-2013, 16:12:59
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 25-04-2012, 23:47:21
