מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בוכנה ניתפסה (מנוע חדש) סיפור מעניין :-)
    Oct 2014
    Post בוכנה ניתפסה (מנוע חדש) סיפור מעניין :-)
    אז ככה בואו אני יספר לכם את כל הסיפור.
    הזמנתי רכב *מחול* T-Maxx גדול מנוע NITRO 2.5. קיבלתי אותו הלכתי לחנות המוכר אמר לי שאתה צריך לעשות ההרצה אמרתי לו סבבה.
    הוא אמר לי תסיים 6 מיכלי דלק ותבוא אלי. סיימתי והלכתי אליו, הוא כיוון לי תמנוע ב50שקל. הכל טוב ויפה.
    הסעתי אותו חודש וחצי עד שבום הרכב ניכבה לא נידלק. הסטרטר לא מגיב לא כלום. הלכתי למוכר הוא אמר לי בטח הטלטל נישבר מהחום ועוד כל מני דברים ואז הוא אומר לי זה לפתוח תמנוע מלא עבודה לא שווה עדיף כבר להחליף מנוע לחדש.
    אמרתי לו טוב כמה זה יעלה לי , אמר לי 800 ומנוע 3.3 יותר חדש.
    בקיצר החליף לי מנוע התקשר אלי אמר לי בוא החלפתי לך אני לא הנעתי אותו אני מניע אותו פעם ראשונה מולך אמרתי טוב אני מגיע.
    הוא הניע אותו מולי הכל טוב ויפה והוא כוון לי אותו חינם הפעם, כנראה עשיר מאוד מדי. ואז הוא אמר לי תעשה הררצה 6 מיכלים עדיף במקום שטוח או במיגרש אמרתי לו טוב והלכתי לעשות 6 מיכלי דלק.
    התחלתי לעשות וזה עשה מאוד מאוד קשה כי זה היה עשיר מאוד כל פעם שהייתי עוזב תגז הרכב היה מתכבה. ושהייתי לוחץ פול גז זה היה זז לאט אכו שרמוטה כמו הליכה של זקנה.
    הקיצור הגעתי אליו הוא היה לי כייווני מנוע ואמרתי לו שהוא עשה לי אותה עשירה מדי והיה לי קשה מאוד , הוא אמר אה באמת עשיתי לך אותה עשירה בטח לא שמתי לב. *אבל עם הצלחתה להסיע אותה ככה זה אומר שעשיתה הרצה טובה מאוד*
    טוב אני חוזר מסיע אותה פעם אחת הכל טוב אבל המנוע קצת מתחמם מהר מדי.
    טוב אחרי שבוע וחצי חזרתי מהצבא יורד עם חבר מסיע אותו שוב. 6 דקות הכל טוב. וזהו כיביתי.
    טוב אחרי שבוע חוזר מהצבא. מסיע אותו 2 דקות בום ניכבה לי.
    הלכתי הביתה מנסה להניע רואה שוב אותו בעיה כמו ברכב שהיה לי. בדקתי עם המנוע מוצף , לא היה מוצף. התחלתי לחשוש עוד פעם הוא יגיד לי להחליף מנוע!!!!!!!!!!!! אמא שלו...**** אז אני וחבר שלי יושבים ואומרים יאללה ניקח סיכון נפרק תמנוע לגמרה.
    פירקנו אותו מנסים להוזיז תגלגל שניים בכוח זה שמסובב תבוכנה, לא מצליחים הבוכנה תקועה!!. מביאים מכות חזקות לבוכנה רואים שזה מתחיל לזוז. מנסים שוב לסובב תגלגל שניים רואים שזה קצת זז. שוב מכות ואז זה הצליח הכל מסתובב יפה, ראיתי שלא נישבר כלום, ולא נישבר טלטל.
    הרכבנו הכל מחדש , הכנסתי שסטרטר וראיתי שהנוע פועל ומנסה להתניע. זהו.
    כרגע אני מפחד להניע אותו כי אני מפחד שזה יקרה לי שוב.
    אתם יכולים להסביר לי למה זה קרה לי? אני לא רוצה לרדת למטה עם הרכב
    פאקינג מנוע חדש כבר כימעט נידפק לי. שוב.
    ברירת מחדל תגובה: בוכנה ניתפסה (מנוע חדש) סיפור מעניין :-)
    אנחנו לא מתחילים טוב...
    ריבוי סימני פיסוק, ריבוי אותיות...זה לא בשפה שלנו
    גם את הקללות ו"התאורים הספרותיים" הייתי משאיר במקום אחר.
    בוא ניגש לעינין.
    כנס לפורום סקירות של מכוניות.
    בדף הראשון,יש 3-4 מדריכים שנכתבו על מנועי ניטרו ואביזרים.
    הבנת הרעיון מאחורי כיוון המנוע יעזור לך לקבל ביטחון
    אתה תבין שכשחם ולח צריך לעשות פעולה אחת וכשיבש צריך פעולה שניה...
    תקרא את ארבעת המדריכים ונתקדם.
    ד"א.
    אם היית מתיעץ לפני קניית רכב הייתי מזהיר אותך מ:
    1. קניית רכב מחו"ל.
    2. קניית הרכב הנוכחי
    3. קניית רכב ניטרו.
    הייתי ממליץ לך להבא, לשאול לפני שאתה קונה
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 15-08-2015 בשעה 12:40:48.
    Oct 2014
    Thumbs down תגובה: בוכנה ניתפסה (מנוע חדש) סיפור מעניין :-)
    בוא ניגש לעינין.
    ד"א.
    1. קניית רכב מחו"ל.
    3. קניית רכב ניטרו.
    אחלה תשובה ואחלה תמיכה.
    תודה רבה
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    לך למוכר ודרוש מנוע חדש!
    המנוע שלך היה באחריות וגם המוכר הוא זה שעשה לך את הכיוונים.
    Oct 2014
    ברירת מחדל הרכב לא מניע (יש סירטון דוגמא)
    חברה הסטרטר מוטען! המנוע לא מוצף! ושומעים תמנוע פועל! אבל הוא לא ניכנס לפעולה מה עושים? והגלגלי שיניים מסתובבים.
    הינה סירטון שיש למשהו את אותו הבעיה רק שלי יש מנוע 3.3
    מה אני עושה?
    א. איחדתי את שני האשכולות שלך.
    הבעיות קשורות אחת לשניה והרכב אותו רכב.
    ב. ראיתי נכון?
    הספור גיר מסתובב בהתנעה?
    זה לא אמור להיות.
    הקלאצ'לא אמור להיות מחובר בשלב זה.
    ג. תבדוק שהפלאג תקין.
    ד. תחזיר את המנוע לכיוון מהמפעל.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 17-08-2015 בשעה 10:50:24.
    Oct 2014
    ב. שראיתי נכון?
    זה לא אמור להיות.
    מה זה סופר גיר? זה הגלגל הלבן הראשון שיוצא מהמנוע? הוא כן אמור להסתובב שמנסים להניע , אם הוא לא יסתובב זה סימן לא טוב זה אומר שהבוכנה לא זזה.
    או שאתה מתכוון לגלגל השחור הגדול? שקרוב לתיבת הילוכים. הגלגל הלבן מסובב תגלגל הקטן שמסובב תגלגל השחור. אז מה הסיבה שהוא לא אמור להסתובב?
    מה זה הקלאצ?
    פלאג אין לי בוסטר בשביל לבדוק עם זה תקין.
    כיוון המנוע אני לא יכול כי אין לי תחוברת זה המוכר החליף לי מנוע.
    אין צורך לצטט את התגובות שלי...
    עכשיו אתה מבין למה ביקשתי ממך לקרוא את המאמרים?
    כי בהם יש הסבר על רוב חלקי המנוע ותפקידם.
    ואתה בתגובה "ברכת" אותי ואת הפורום בכל מיני הודעות וברכות...
    על המנוע יש גלגל שינים קטן+פעמון.
    בתוך הפעמון יש קלאצ' צנטלפוגלי שמחבר את פעולת המנוע לגיר ולגלגלים רק מעל סל"ד מסויים
    אם כשמנסים להניע זה מסתובב זה עלול להצביע על בעיה
    בוא נתחיל מהתחלה:
    איזה רכב זה?
    איזה מנוע היה עליו?
    איזה מנוע יש עליו עכשיו?
    נתונים אלו יאפשרו לי להגיע לנתונים באתר היצרן ובכך לעזור לך...
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 17-08-2015 בשעה 15:48:09.
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    רן...חשבתי שאני סובלני...טעיתי...
    תשובות סרגל...כל הכבוד !
    Oct 2014
    בוא נתחיל מהתחלה:
    איזה רכב זה?
    איזה מנוע היה עליו?
    סידרתי תרכב. אתה לא מביו כלום אתה סתם זורק דברים באוויר.
    הבעיה הייתה 1)הקרבורטור היה סטום
    2) הכבל הצהוב של EZ START אל היה ממוקם במקום הנכון הכבל היה חובה ונחוץ בלעדף הפלאג לא בוער.
    הוא צריך להיות מתחת למנוע איפה שהבורג הוא גורם לחיכוך של הפלאג. והוא היה ממוקם עם הכבל השחור של ez start ביחד.
    תודה רבה רן ענבר*************
    ציטוט נכתב במקור על ידי matan526 צפיה בהודעה
    א. אני שמח שהסתדרת.
    ב. אתה לא נותן אינפורמציה ומצפה שבלי לראות את הרכב ובלי לדעת איך קוראים לכל חלק הבעיה תפתר
    ג. כשתיהיה לך עוד פעם בעיה, אל תבוא לכאן.
    גולשים כפויי טובה כמוך לא רצויים פה.
    אני לא יודע למה... אבל יש לי הרגשה שעוד ניפגש
    כי זו כנראה לא הבעיה האחרונה שיש לך.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 02-01-2016 בשעה 19:11:24.
  12. המשתמשים 3 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    moshet (17-08-2015),mozman11 (20-08-2015),nadavz (22-08-2015)
  1. [זהירות!] מדהים כמה מזל יש לאנשים וגם סיפור מעניין
    על ידי Hagay בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-04-2013, 15:37:28
  2. תל אביב והסביבה מישהו מחזיק בארץ בוכנה של מנוע OS91HZ-R????
    על ידי SHAHAR AB בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 21-07-2012, 22:15:09
  3. [דיון] סיפור חוקתי מעניין
    על ידי gil43 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 17-07-2011, 19:12:03
  4. סיפור המשך ל "סיפור נחמד על איש מיוחד"
    הודעה אחרונה: 02-01-2011, 17:55:31
  5. מנוע OS SZ-PS (עם משאבה) משודרג עם בוכנה של HZ
    על ידי שחר לזרוב בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-11-2009, 10:08:14
