מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: הסבת סירת מנוע דו מנועי רגיל לסירת מנוע דו מנועי JET
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל הסבת סירת מנוע דו מנועי רגיל לסירת מנוע דו מנועי JET
    לי נמאס שכל זב חוטם עם מקל דייג זורק חוטים למים וגורם להסתבכות במדחפים. מה עושים?
    הנה לכם רק ההתחלה . אזהרה לא לרוץ ולפרק סירה יש לבדוק נתוני אורך רוחב עומק בסירה לפני שמתחילים לפרק את הסירה. הפרטים הקטנים חשובים.
    הרי לכם תמונות רק להתחלה.
ID:	130036   Click image for larger version.
ID:	130037   Click image for larger version.
ID:	130038   Click image for larger version.
ID:	130039   Click image for larger version.
ID:	130041   Click image for larger version.
ID:	130042   Click image for larger version.
ID:	130043   Click image for larger version.
ID:	130044   Click image for larger version.
ID:	130046   Click image for larger version.
ID:	130047   Click image for larger version.
ID:	130048   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה: הסבת סירת מנוע דו מנועי רגיל לסירת מנוע דו מנועי JET
    הי דוד.
    יש לך קישור למערכת ג'ט שבתמונות?
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    דוד פלד (15-08-2015)
    Dec 2009
    אשדוד
    מיד אדוני.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדוד פלד על הודעתו:
    רן ענבר (15-08-2015)
  6. #4
    Dec 2009
    אשדוד
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדוד פלד על הודעתו:
  8. #5
    Dec 2009
    אשדוד
    שים לב רן המחיר הוא ליחידה אחת
    אל תיפול למראה עניים. כי מופיע בתמונה כאילו יש שניים.
    אגב איזה ספיד קונטורול היית ממליץ.
  9. #6
    Oct 2010
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    Electro Duck.mp4
    היי!
    יש למישהו בחבריה ברווז צעצוע עם כזאת יחידת הנעה
    מגיע למהירות עצומה של 3-4 קמ"ש
  10. #7
    אני די בטוח שפירסמתי משהו על הברווז על השלט...
    הנה המוצר:http://www.proboatmodels.com/Product...ProdID=PRB3650
    לגבי הבקר...
    ראשית, אין לי שמץ של ניסיון בנושא סירות...
    בניתי שתי סירות בחיים שלי:
    1. לקחתי מכונית על שלט...[איך לא] והפכתי אותה לסירה
    2. רחפת ביצות [זו עם המאוורר[מנוע ניטרו]] שכמעט טבעה...
    לטעמי, אם יש לך שני מנועים רצוי בקר שיש לו שתי יציאות לשני מנועים על פני חיבור 2 מנועים [זהים] במקביל
    למיטב ידיעתי חלק מסויים מהסירות שמצויידות ב 2 מנועים הן סירות גדולות שצריכות לא מעט כוח ולכן הבקרים גדולים וחזקים באופן יחסי
    כ"כ רוב המערכות של הסירות מקוררות במים כי עקב הצורך לאטום את הסירה אין יכולת לקרר באוויר.
    ההיגיון שלי אומר לחפש מוצר מודרני שעונה לתאור...הבעיה היא שמוצר מודרני ו- בראשד לא הולך יחד...
    ההיצע נמוך והמחירים גבוהים.
    הנה שני בקרים שעונים לתאור:
    http://www.modelsport.co.uk/hpi-gt-s...products/30586
    http://www.modelsport.co.uk/traxxas-...roducts/375747
    הבעיה היא שהם לא מקוררי מים
    אני מניח שיש לא מעט אתרים שמיועדים רק לסירות...אבל אין לי אפילו קצה חוט לחיפוש
    מצטער.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    דוד פלד (22-08-2015)
  12. #8
    Dec 2009
    אשדוד
    אז בזמנו שהתחלתי לשדרג את סירת המירוץ שלי שהיא בעלת שני מנועי בראשד
    לקחתי שני ספיד קונטרול רגילים 30 אמפ קילפתי את המעטפת של שניהם ובניהם דחפתי
    לוח אלומיניום חלול עם פתחי יציאה וכניסה למים והרי לך סירה עם קירור מים
    לאחר מיכן הייתי צריך לקרר גם את מנועים . אז לקחתי לוח אלומיניום עם צלעות והתאמתי אותם
    למנועים לאחר מיכן הוספתי לחלק העליון כונס אויר מוגבה ואין שום בעיה הסירה יציבה ונושמת.
    בימים אלו כמו שאתה יודע אני משדרג את המנועים למנועי JET
    מעניין מה יצא בסוף.
  13. #9
    Oct 2010
    שלום,
    קירור זה לא בעיה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Purple_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ize_36mm_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ket_36mm_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4mm_Motor.html
    בקר אתה יכול לחבר רק אחד לשנה המנועים,
    http://www.ebay.com/itm/High-Voltage...item41998a853a
    אני לא מאמין שהצריכה היא יותר מ10A למנוע, וההיגוי הוא ע"י הזזה של מוצא הזרם מיים, כך שלא צריך לשלוט על כל מנוע בנפרד.
    אני משתמש בבקר דומה בסירת ההצלה שלי.
    חיברתי משאבת מיים קטנה שתזרים מיים דרך צינורות הקירור כי הסירה לא שטה מהר ואין לחץ בפיקאפים.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לkanter_m על הודעתו:
    דוד פלד (30-08-2015)
  15. #10
    Dec 2009
    אשדוד
    אוקיי היום בצהריים ירדנו לאגם יס פלאנט השטת ניסיון של סירת מירוץ מוסבת ממנועי מדחף למנועי דחף מנועי 390 רגילים עם שני ספיד קונטרול 30 אמפ למנועי בראשד עם קירור בניה עצמית.סוללת ליפו שלוש תאים 2200 מליאמפ מניח במים מעביר טרוטל בזהירות והיא איננה..יצא פצצה.סרטון יגיע בהמשך
    Sent from my AKAI Titanium using Tapatalk
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדוד פלד על הודעתו:
    רן ענבר (20-12-2015)
  17. #11
    Dec 2009
    אשדוד
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדוד פלד על הודעתו:
  19. #12
    Dec 2009
    אשדוד
    סרטון קצר
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  20. #13
    Dec 2009
    אשדוד
    תמונות
ID:	134820   Click image for larger version.
ID:	134821   Click image for larger version.
ID:	134822   Click image for larger version.
ID:	134823   Click image for larger version.
ID:	134825   Click image for larger version.
  21. #14
    Dec 2009
    אשדוד
    אחרי שמיציתי את נושא מנועי ג'ט
    החלטתי להעלות דרגה בתקווה שזה ישתלם..
    הוצאתי את שני מנועי הג'ט
    והלכתי על זה תמונות מצורפות..
ID:	139110   Click image for larger version.
ID:	139111   Click image for larger version.
ID:	139112   Click image for larger version.
ID:	139113   Click image for larger version.
ID:	139115   Click image for larger version.
ID:	139116   Click image for larger version.
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדוד פלד על הודעתו:
    רן ענבר (03-06-2016)
  23. #15
    הלו...דוד?
    אתה כבר מכיר אותי...אני צריך קישורים לכל דבר כדי לראות את הנתונים...
    אפשר בבקשה קישורים למוצרים בהם השתמשת?
    איך אתה מתמודד עם החוטי דייג?
    חשבת ליצור צמד סנפירים או מוטות נירוסטה קטנים מצידי המדחף שימנעו כניסה של חוטים למדחף?
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    דוד פלד (04-06-2016)
  25. #16
    Dec 2009
    אשדוד
    צודק רן נתונים בהמשך מחר טסט אם ילך טוב לא אתעצל
    לגבי סנפירים העלתה רעיון אנסה להתקין
    יש מקום לזה ..אף על פי שלא תמיד זה עוזר אם החוט הוא רפוי במים.
    עכשיו חשבתי לי למה לא להתקין סנפירים מסכיני ג'ילט... סתתתם.
  26. #17
    Dec 2009
    אשדוד
    שלום לכולם
    אחרי שהגעתי למסקנה בניסוי האחרון שהרבה לא אוכל להוציא יותר מהירות.
    החלטתי לפרק הכל ולשדרג במנוע ברשלס 2836 ציר חדש עם דריישף מעיל קירור למנוע
    והצמדת בלוק אלומיניום לספיד קונטרול 80 אמפ וסוללת ליפו 2200 11.1
    היום נעשה טסט קצר בגלל שהגעתי מאוחר לאגם..
    הנה לכם סרטון קצרצר מהערב
  27. #18
    Dec 2009
    אשדוד
    לסרטון המלא
    לא ציפיתי לזה.
  28. #19
    Dec 2009
    אשדוד
    סרטון ערוך ונחמד
  29. #20
    איפה הסרטון?
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    דוד פלד (21-01-2017)
  31. #21
    Dec 2009
    אשדוד
    הסירה עברה עוד גילגול
    מנועי גט לא היו מוצלחים
    ולכן זה עבר למנוע ברשלאס
    תוצאה טובה יותר
  32. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדוד פלד על הודעתו:
    רן ענבר (21-10-2016)
  33. #22
    Dec 2009
    אשדוד
    סרטון של סירת מירוץ כפי שהיא באה מהמפעל..
    וסרטון לאחר שדרוג אבל לא סופי
  1. [שאלה] חוות דעת על מנועי בנזין NGH (במיוחד מנוע 25 סמ"ק)
    על ידי JOE בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-03-2014, 07:32:02
  2. [מוצר חדש] לאוהבי מנועי ה YS (אני אחד כזה) - מנוע חדש למסוקי 50 (600)
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 22-06-2009, 09:39:39
  3. [זהירות!] דו מנועי ממריא, טס ונוחת עם מנוע אחד שעובד ברברס - סרטון !
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 26-05-2009, 17:53:38
  4. מנוע OS 46,מנועי קוקס ועוד ציוד כללי לטיסנים
    על ידי גיא חנוך בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-04-2009, 11:58:46
  5. מנועי TURNIGY עוברים הסבת מקצוע
    על ידי ShaharBD בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 24-03-2009, 21:21:14
