עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 54
נושא: הכן עצמך לחורף...
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל הכן עצמך לחורף...
    בתקופה האחרונה אני בונה מספר מטוסים כדי להיות מוכן לחורף..
    הפעם, מה שלא אופייני לי , אני אבנה טיסה ספורט סקייל חשמלי
    עם כנף 130 סמ' בערך
    עם מנוע מוברש 540 (לי יש 550)
    יהיו שני ערוצים ובניה בדיוק כמו בתוכנית...
    הטיסן הוא חלק ממקבץ תוכניות שהורדתי וזו תוכנית שהולכת להדפסה ביום ראשון...כל האביזרים הדרושים נמצאים חוץ מבקר וסוללה של 2000 בערך...כל שעלות הבניה תהיה נמוכה כרגיל...
    נערך לאחרונה על ידי Asaf197seven; 28-08-2015 בשעה 18:49:40.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הכן עצמך לחורף...
    היי הוא דומה למשהו..
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    שבלונות כבר מוכנות..
ID:	130771   Click image for larger version.
    למישהו יש מושג איזה בקר צריך ?
    אני רוצה לשים בקר של מכונית שיהיה רוורס...רק מסקרנות וגם להפעיל בלימה אחרי נחיתה....
    צלעות גוף הטיסן לפני עיבוד....
ID:	130781   Click image for larger version.
ID:	130782   Click image for larger version.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    איזה מנוע אתה הולך להתקין ומה משקל הטיסן?
    מנוע מוברש 550
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    צריך קישור למנוע כדי להתאים לו בקר ופרופ.
    בכל מקרה לטיסן במשקל 550 .כולל סוללה ,באופן תאורתי בקר 30 אמפר אמור להספיק
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    המשקל הוא לא 550 זה המנוע..
    עוד לא יודע מה יהיה המשקל...
    בסביבות קילו וחצי...
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    אתה יכול לתת נתונים על המנוע?
    כמה KV המנוע? מה הזרם המקסימלי שלו? איזה סוללה מומלצת : 3 תאים, 4 תאים?
    ממש בכל מה שקשור לחשמלי אין לי מושג למרות שהמונחים בהם השתמשת קשורים נראה לי לבראשלס..אני רק ככה חושב
    זה מנוע אחד מתוך שניים שהיו מותקנים בסטארטר שעבד על שני מארזים של סוללות ניקל מטאל בסדר גודל של 5000 mah (מצורפת תמונת המנוע) כל שאר הנתונים לא רשומים ..
    התקדמות.....
ID:	130804   Click image for larger version.
ID:	130805   Click image for larger version.
ID:	130806   Click image for larger version.
    גוף כמעט גמור ..שוקל רק 210 גרם עד עכשיו..
    בנוי מלוחות באלזה לבנה קשה 2 ו 3 מילימטר
    נשאר רק לבנות תשתית להתקנת רדיו...
ID:	130809   Click image for larger version.
ID:	130810   Click image for larger version.
ID:	130813   Click image for larger version.
ID:	130812   Click image for larger version.
ID:	130814   Click image for larger version.
    עוד...
ID:	130830   Click image for larger version.
ID:	130829   Click image for larger version.
ID:	130828   Click image for larger version.
ID:	130827   Click image for larger version.
    האם למישהו יש מושג איך אפשר להעביר את השירשור הזה לפורום החשמליים ? מרוב שבניתי הרבה טיסני דלק , אוטומאטית
    פתחתי את השרשור הזה כאן בטעות...
    הועבר
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    Asaf197seven (02-09-2015)
  18. #17
    למישהו ממכם יש מושג איזה בקר יכול לעבוד עם המנוע המוברש בתמונה ? לא כתוב על המנוע כלום...לי נראה בגודל 550 , הוצאתי אותו מסטארטר שבו היו מותקנים שני מנועים כאלו...
    האם אפשר לקנות בקר של מכונית , ולהפעיל איתו את המנוע על הטיסן ?
  19. #18
    זה מנוע זרם ישר הכי פשוט, לא מתאים לשימוש בטיסנים
    תקנה מנוע כמקובל ולא שאריות ממשהו עתיק, ועוד להשקיע בו בבקר מהירות כשברור שממילא תחליף את המנוע בהקדם גם אם הוא יפעל. זה מנוע כבד וחלש.
    בין 10-20$ אתה תקנה מנוע שטוב ממנו בשנות אור
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
  21. #19
    תודה על תגובתך...
    רציתי לבנות כמו בתוכנית...ובכלל זה מנוע די חזק כי היה שייך למתנע חשמלי למנועי ניטרו גדולים..
    אם יש לך ידע בנושא , אני מעוניין במנוע אינראנר מוטת הכנף של הטיסן 130 סמ' ....
  22. #20
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תמדוד מה הפרופ המקסימלי שאתה יכול לשים על הטיסן ( מבלי שהוא יפגע בגוף )
    תשקול את הטיסן אחרי שהוא יהיה גמור ואז אפשר יהיה להמליץ על מנוע אינראנר מתאים ובקר
    אפשר גם לשים על הטיסן הזה אאוטראנר
  23. #21
    עד שיגיע מהסיני אני סתם אתעצבן...אני אבנה את זה עם מנוע ניטרו ואזמין את המנוע והבקר...ועד שיגיע אבנה עוד אחד כזה
    לוקח לי סהכ יומיים נטו לבנות כזה דבר...
  24. #22
    כנף צד שמאל...
ID:	130840   Click image for larger version.
ID:	130841   Click image for larger version.
ID:	130842   Click image for larger version.
ID:	130843   Click image for larger version.
  25. #23
    משקל הטיסן לפי התוכנית 48 oz שהם 1360 גרם...
  26. #24
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    איזה פרופ אפשר לשים עליו?
  27. #25
    כתוב בתוכנית 5*7
    ...רק שאני חושב על 4*7 משולש שאמור לעבוד עם מנוע ניטרו 0.25
    עד שאשיג מנוע חשמלי תואם או בקר למנוע החשמלי שכבר נמצא אצלי...
    לפי מה שקראתי , למרות שהמנוע מיושן יחסית...המנוע 550 לדעתי חזק מאוד....רק שאין לי מושג איזה סוג בקר לקנות אצל הסיני...בארץ המחיר יותר מכפול שלוש...מתוך עיקרון לא אקנה בארץ..
    ובנוסף אני צריך להשתמש בסוללת ניקל מטאל בשביל איזון טוב..ואני נגד שימוש בסוללת ליטיום בכל אופן....
    בתוכנית כתוב שיש סוללת רדיו 600 ma ועוד סוללה למנוע 1700 ma...
    כמובן שאם יש בקר אלקטרוני הסוללה למנוע תפעיל הכל , כי במקור הבקר מהירות מכאני...
  1. צפון קצת על עצמי...(משפץ טיסנים)
    על ידי עומר חמו בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 03-04-2015, 15:09:57
  2. [שאלה] מיסי יבוא עצמי
    על ידי joeeh בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2014, 15:33:53
  3. [מדליק] תזכורת למי שלא ראה או סתם שכח- מפגש INDOOR ראשון לחורף
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-11-2010, 15:38:58
  4. פרוייקט חדש לחורף... FOX (לא EPP)
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 00:21:50
  5. סחרור עצמי
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 23-02-2009, 14:22:08
