מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: Arkbird autopilot OSD
    Apr 2013
    Tel Aviv, Israel, Israel
    ברירת מחדל Arkbird autopilot OSD
    שלום לכולם,
    מישהו משתמש/חיבר בהצלחה Arkbird Autopilot OSD ויכול לעזור?
    תודה,
    אלעד
    Sep 2014
    ברירת מחדל תגובה: Arkbird autopilot OSD
    אני במה אני יכול לעזור?
    נערך לאחרונה על ידי Nir FPVaks; 10-09-2015 בשעה 22:04:51.
    Apr 2013
    ד
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nir FPVaks צפיה בהודעה
    קודם כל תודה,
    אני צריך עזרה בחיבור המערכת. פעם ראשונה שאני מתעסק בדבר כזה, ולא רוצה לעשות נזק.
    הוראות ההפעלה והחיבור לא ברורות(לפחות לי) בלשון המעטה.
    אשמח אם תוכל להדריך/לעזור בחיבור והתקנה.
    אלעד
    Sep 2014
    קודם כול לקח לי איזה 20 פעם לקרוא כול דף בהוראות עד שבאמת הבנתי למה הם מיתכוונים שם אז ממליץ לך לשבת עד שתבין. דבר שני ממליץ לך להזמין את החיישן זרם החדש שלהם יש לו גם כבל שישר מיתחבר לגאמפר ויחסוך לך הרבה כאב ראש אם אתה לא רוצה להישתמש בבטריה נוספת למצלמה ולמשדר וידאו. בנוסף תוכל לחבר עד סוללת 6 תאים.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...0A_Output.html
    דבר שלישי תירגמתי בישבילך את הדף חיבורים
    תוכל להעזר גם בתמונות האלה:
ID:	131169Click image for larger version.
ID:	131170Click image for larger version.
    דבר רביעי
    תהנה אחלה OSD
    אם תצריך עוד משהו תישאל
    נערך לאחרונה על ידי Nir FPVaks; 10-09-2015 בשעה 23:45:40.
    Apr 2013
    דבר רביעי
    תהנה אחלה OSD
    עוד שאלה... Ground loop!.... התייחסת כשחיברת?... ראיתי שיש איזו תוספת להוראות שמדברת על זה
    Sep 2014
    לא בטוח שאני מבין למה אתה מיתכוון שאתה כותב Ground loop
    Apr 2013
    לזה:
    http://propeleris.lt/failai/arkbird/...round_loop.jpg
    זה עדכון רשמי שהם הוציאו להוראות.
    חיברתי היום את הכל, עברתי על זה 300 לבדוק שהכל נכון וטוב (והכל היה נכון וטוב)... חיברתי, וכל מה שיצא זה קצת עשן מהחיישן מתח.
    לא בטוח אם טיגנתי את זה לגמרי, כי הרסיבר והסרוואים עובדים, אבל מתח למשדר וידאו למשל אין
    Sep 2014
    אני חיברתי הכול בלי ההיתעסקות עם הGround loop נישרף לי גם פעם החיישן זרם הזמנתי חדש עד היום אני לא יודע למה נישרף
    Apr 2013
    אווווו!
    זה בדיוק העניין. מה היה המצב אחכ?
    מה שקורה אצלי זה שאחרי שזה העלה קצת עשן, הרסיבר עובד, אבל אין לי מתח למשדר וידאו.
    השאלה היא אם להחזיר את הכל להובי קינג ולקוות לטוב, או פשוט להזמין בקר מתח ולסמוך על זה שרק הוא נשרף?
    יש דרך לחבר את הכל ללא הבקר מתח ולבדוק את כל המערכת בלעדיו?
    Sep 2014
    תישמע הארקבירד עובד על שתי חלקים וחלוקת מתח לשתי צדדים
    קודם כול המתח הבא מן הבקר אל תוך הארקבירד מחלק תמתח לרסיבר לסרווים ולGPS
    המתח הבא מן החיישן זרם אל תוך הארקבירד נותן מתח לOSD עצמו ויכול לחלוק את המתח הנ"ל 12V עם המצלמה והמשדר שלך אם אתה לא רוצה שהוא יחלוק אתה פשוט צריך לחבר עוד סוללה קטנה שתספק את המתח למשדר ולמצלמה שלך
    תוכל לראות את מה שהסברתי פה בתמונה שכבר שלחתי
    אני במקומך לא מסתבך ומזמין חיישן זרם חדש מהדור החדש שיש להם
    ניתן אני חושב לחבר בטריה נוספת לפלאג ולנתק את הגאמפר ובכך אני חושב שתראה רק את התמונה ללא הOSD
    שנישרף לי החיישן זרם הוא לא הרס את הכרטיס OSD אלה רק החיישן נישרף
    נערך לאחרונה על ידי Nir FPVaks; 13-09-2015 בשעה 22:39:41.
    Apr 2013
    טוב... הזמנתי חיישן. (גם עליו יש המון תגובות על כאלה שנמכרו מחווטים הפוך אגב)
    מקווה לטוב, ממש לא בא לי להתחיל להתעסק איתם עם אחריות וכאלה
    תודה על הכל ניר
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    יש לי ארקבירד בדרך...
    מה ההגיון בניתוק המינוס מחיישן הזרם? אדמה זה אדמה לא? האדמה אמורה להיות משותפת לכלל הרכיבים שמחוברים למערכת לא?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    May 2011
    בשעה טובה התקנתי אתמול בלילה את הארקבירד על הטיסן. קראתי והבנתי למה צריך לנתק את הכבל השחור למנוע ground loop.
    השאלה היא האם זה משנה איזה מחוטי האדמה שנכנסים מאותה לולאה למערכת מנתקים; כלומר - האם ניתן לפתור את הסוגיה גם בניתוק חוט האדמה שנכנס לארקבירד מהESC, ולהשאיר את זה שמגיע מחיישן הזרם מחובר?
    פשוט לבקרים יש נטיה להישרף ברגע הכי פחות צפוי, וכשההארקה של כל מערכות הטיסן כולן כולל הוידאו והכל עוברת דרך הBEC של הבקר זה קצת מדאיג אותי. אם אני מבין נכון את המתח לכלל המערכות מספק הארקבירד אבל עדיין, כל האדמה עוברת דרך הבקר. השאלה אם לא עדיף שיעבור מההארקה של חיישן הזרם במקום
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. ירושלים arkbird uhf + arkbird autopilot
    על ידי elicopter בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 05-05-2015, 23:04:39
  2. צפון למכירה Arkbird Autopilot System w/OSD V3.1020 (GPS/Altitude Hold/Auto-Level)
    על ידי unforgiven בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 11-05-2014, 17:32:29
  3. ירושלים למכירה(הכל חדש) Arkbird autopilot, משדר ומקלט 1.2GHz, מקלט ומשדר 8ch 1.2GHz
    על ידי Erez Mizrachi בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2013, 11:02:57
  4. [מדליק] here we go.. Autopilot
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 18:34:31
  5. autopilot
    על ידי assafwei בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-12-2009, 16:51:49
