שלום
רציתי לשאול מה יותר מומלץ לקנות
RC4WD Timberwolf RTR
או
RC4WD Trail Finder 2 RTR
אשמח אם תיתנו הסבר.
תודה, אור
שלום
או
אשמח אם תיתנו הסבר.
תודה, אור
נערך לאחרונה על ידי ItsTyrex; 10-10-2015 בשעה 07:41:32.
שלום אור...
אי אפשר לענות על השאלה של מה מומלץ....אלו שני רכבים של שונים לגמרי ביכולות ובעבודה שלהם...
דוגמא ראשונה היא שהטימבר הוא טיובר ובא עם קפיצי ספירלה....הtf הוא רכב עם בודי קשיח וקפיצי עלים...אלו שתי מערכות מתלים שונות לחלוטין אחת מהשניה...
לדעתי אתה צריך לשאול את עצמך לאיזה כיוון אתה רוצה/אוהב/מעוניין ללכת?
שני הקיטים הם ברמה גבוהה...ושניהם יצטרכו עבודה כדי שתוכל לנצל אותם כמו שצריך...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Rc jeeps
DRIFT- The Art Of Going Sideways
It's all fun & games until someone gets hurt.....then it's Hilarious
שכחתי לשאול...מהיכן אתה בארץ?
טל
Rc jeeps
היי טל
אני מאלפי מנשה זה ליד כפר-סבא.
הקטע הוא שאני מחפש רכב ראשון.
ואני גם מתלבט בין קיט לRTR כי בקיט אתה לומד איך בנוי הרכב וזה גם חלק מהכיף. בRTR אתה לא צריך להתעסק עם האלקטרוניקה.
אני ממש רוצה קיט אבל אני לא מבין באלקטרוניקה.
לגבי הטימבר והTF.
מצד אחד אני חושב על הטימבר כי הוא ללא קפיצי עלים ומהלכי המתלה גדולים יותר.
ומצד שני אני חושב על הTF כי לאבא שלי יש טויוטה היילקס ואני חושב לעשות העתק שלו.
לכן זו ההתלבטות שלי.
אז מה שאני בעצם מנסה לשאול זה מה לקחת בתור רכב ראשון. טימבר, TF או בכלל SCX10 או משהו אחר?
נערך לאחרונה על ידי ItsTyrex; 12-10-2015 בשעה 15:44:47.
היי אור....
אתה חדש לתחום?
תראה...אם אתה חושב על "פרוייקט" לעשות רפליקה של הטנדר של אבא שלך אז לך על הTF...
אתה אגב, יכול לחבר את הבודי של הטויוטה לשלדה שלSCX10 עם קצת התאמות.... ואז זה ישפר גם את יכולות העבירות של הרכב.
אבל אז זה לא יהיה ממש רפליקה...
אני קצת משוחד לגבי הטימבר(יש לי את הגרסה "המוברגת" שלו) ובכייף הייתי ממליץ לך עליו (גם יש לעבוד עליו כדי להגיע ליכולות עבירות טובות)
אבל השאלה היא מה הטעם שלך?
אם יורדים לשאלה של מה כדאי לקנות בשביל רכב ראשון....אני הייתי ממליץ על ה-SCX10 .מכיוון שהוא הפלטפורמה הכי טובה שיש ...
השמים הם הגבול...ואי אפשר להתחרות בכמות חלקי החילוף והשדרוגים שיש לאקסיאל.....בנוסף לעובדה שהוא מאוד ידידותי למשתמש וגם זול משני האחרים .
לגבי RTR או KIT...לגביי זה אני תמיד הולך על ה-KIT כי אני אוהב לבנות את זה (נקודה נוספת היא שהאלקטרוניקה שמגיעה עם ה-RTR היא סבירה...לא מעבר לזה.
אישית אני מעדיף לקנות את האלקטרוניקה שאני מכיר ויודע שהיא יותר טובה לרכבים שלי) אתה מוזמן לקפוץ למפגש שלנו ולהתרשם מיד ראשונה לגבי הרכבים הללו...
טל
Rc jeeps
אני בן 15 ומ2008 אני כבר התעניינתי בדברים האלה.
לגבי הקטע של הקיט וה-RTR
אם אני ילך על ה-RTR אז יש לי אלקטרוניקה בסיסית שאפשר להתחיל איתה.
אם אני ילך על הקיט זה יהיה לי אישית קצת סיבוך. לדוגמה: איזה כלים אני יצטרך ואיך אני מקשר בין כל האלקטרוניקה.
אני חושב שאני ילך על ה-SCX10 כי באמת זה רכב שקל להבין אותו ויש לו אינספור חלקי חילוף.
הרבה אומרים שצריך להחליף את הלינקים למתכת או בעיקר את אלה של ההיגוי כי אומרים שהם נוטים להישבר. אני לא יודע אם זה נכון אבל שמעתי הרבה שממליצים.
איפה אני יכול לקנות אחד?
איזה סוללה ומטען מומלצים?
ומתי יש מפגשים?
תודה, אור
אור...
לגבי המלצות לקניה בארץ אני יכול רק בפרטי...
לגבי עזרה בחיבור האלקטרוניקה אני בטוח שתקבל פה או אם תגיע למפגש תקבל על המקום עזרה...
לינקים בSCX10 ב-RTR עשויים מפלסטיק ועדיף(למרות שלא חייבים) להחליף אותם למתכת(יש לקנות באינטרנט קיטים שלמים
של כל הלינקים או לייצר לבד ממוטות הברגה ו"סליבים" מאלומיניום או פליז)
לגבי מפגשים ...יש בדרך כלל בימי שישי אחה"צ במרכז באיזור מצפה מודיעין ו/או אלעד שאולי יותר קרוב לאיזור שלך...
אני יעדכן בשרשור המפגשים כשיהיה מפגש ...
טל
Rc jeeps
אוקיי.
מה טווח המכירים שלו?
איזה סוללה מומלצת?
איפה יוצא יותר זול בארץ או בחו"ל?
מה ההבדל בין הדגמים?
ואני חושב שאני ילך על הRTR ויזמין לינקים ממתכת בתור התחלה.
האם כדי להחליף את המנוע ל-45T או ל-55T?
תודה, אור
לגביי טווח המכירים של ה-SCX10 זה תלוי בסוג הבודי ...אם אתה מתמצא קצת באינטרנט אתה יכול להיכנס לאתרים ולבדוק..אתה יכול להתחיל מפה:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=30106
שוב..לגבי חנויות בארץ אני יכול להמליץ רק בפרטי...
לגבי הסוללה...ליפו 2S(שני תאים) 7.4 Mah 4000 20C ומעלה תיתן לך קרוב לשלוש שעות הסעה...
לגביי מה יותר זול...המחיר של זה בחו"ל די זהה למחיר שתמצא בארץ....תמיד אפשר לקזז פה ושם אבל בשורה תחתונה המחירים די זהים...
עדיף לך לשים מנוע 35T...הוא בשילוב הגיר של אקסיאל יתן לך מענה לכל סוגי השטח שתתיקל בו.
טל
Rc jeeps
אז ההבדל בין הדגמים זה רק הבודי?
בגדול כן....למעט פה ושם משהו קטן ....
טל
Rc jeeps
אז אני מתכנן לקנות את ה-SCX10 בקרוב ורציתי לשאול
איפה אני יכול לקנות סוללות ומטען מתאים?
מה הטווח מחירים?
איזה סוג?
תודה, אור
זה לא רק בודי.
אם אני לא טועה בקיט יש לינקים ממתכת?
זה מאוד חשוב מאחר והלינקים מהפלסטיק גמישים מידי ולכן ההיגוי חנטריש.
בנוסף יש גם תאורת לדים (חשוב אם מסיעים בלילה) ויש גם צמיגים שונים ואוחזים יותר.
לגבי מטען וסוללות, קונים בחו״ל!
המחירים בארץ מוגזמים ולמוצרים סינים בינוניים.
אני רוב הסיכויים יקנה את ה-Axial 1/10 SCX10 2012 Jeep Wrangler C/R Edition
איזה סוללה לקנות? (2S, 3S. 2200MAH, 4000MAH וכל זה)
יש אתר מומלץ?
איזה הבדלים יש בין סוגי המטענים שיש בשוק?
אם אתם מציעים סוללה + מטען כמה זמן יקח לי להטעין?
תודה, אור
לטעמי, רק סוללת שני תאים 4000-5000 מיליאמפר יספיקו לך להמון זמן נסיעה...
לגבי מטען, זו שאלה של צקציב.
אפשר לקנות סתם מטען 50 וואט סיני
ואפשר לקנות מטען טוב יותר שיספיק גם לרכבים שאולי תקנה בעתיד.
מה התקציב שלך?
התקציב לא משנה...
אם אני יצטרך לחסוך אני יחסוך עד שיהיה לי מספיק
לכמה זמן תספיק סוללת שני תאים 4000-5000?
איפה אני יכול לקנות כאלה?
כמה זמן יקח להטעין עם מטען 50 וואט סיני וכמה זמן יקח עם מטען טוב?
ואיפה אני יכול להשיג אחד?
בטח שתקציב משנה
הנה עיסקאות של מטענים בתקציב "לא משנה":
קומבו מטען +ספק 220 וואט:http://www.progressiverc.com/the-int...40w-combo.html
קומבו מטען+ספק 350 וואט:http://www.progressiverc.com/the-ticket-350w-combo.html
ואפשר מטען סיני [שאני לא ממליץ עליו:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ischarger.html
הנה סוללה שתספיק לך:
סוללות 30C [קישור] [קישור 2][קישור 3]
לכמה זמן הסוללה תספיק?
עם מנוע בראשד, שעתיים, אולי יותר
כל המטענים שבקישורים יטעינו את הסוללות שבקישורים במשך שעה...כי ככה זה טוב לסוללה.
הבעיות יווצרו בעתיד כשתרצה להטעין סוללות גדולות יותר לרכב הבא...
כ"כ...על המטען IMAX שבקישור האחרון...הדעות מאוד חלוקות
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 27-10-2015 בשעה 21:42:42.
תודה רן
יש לי שאלה אחרונה
כל החברות האלה שולחות לארץ?
אור
למיטב ידיעתי, כן.
הבעיה היא לא כן או לא אלא המחיר.
אל תתבייש לחפש את אותם מוצרים גם באתרים אחרים
לפעמים מוצר באתר מסויים הוא בדולר יותר יקר אך ב 15 דולר יותר זול במשלוח.
רן
אני יחפש ומקווה למצוא
תודה על העזרה
אם אתה קונה מוצר אחר, תתיעץ לפני שאתה קונה.
תבדוק ב amain.
http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...2#tab-feedback
כאשר אני הזמנתי היה להם משלוח חינם וכך יצא שהם הכי זולים.
ממליץ לא קנות ספק כוח ״ייעודי״ (יעני עם שם וצביעה יפה) ולשלם סתם מחיר מופרז.
אני עובד עם ספק 30 אמפר (360 וואט) שקניתי באיביי ב-100₪ והוא פשוט ומעולה (לא מתחמם אף פעם, שקט ועם מתח יציב).
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...obalID=EBAY-US
איך אתה מחבר ביניהם?
יש שם מחבר שבו אתה מכניס חוט חשמל חשוף וסוגר עליו את הבורג.
זו לא אפשרות רעה בכלל אבל אני פחות אוהב אותה.
זה נכון שבתחביב אתה קונה במחיר יקר לא מעט מוצרים שניתן למצוא "ללא המותג" בפחות כסף.
הנה דוגמה למטען:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
ולספק דומה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Chargers.html
לצערי הספק אינו במלאי אז אי אפשר לעשות השוואה כולל מחירי משלוח
המשלוח מ AMAIN למטען הזה עולה 17.25 ...הוא לא בחינם אלא עם מוסיפים משהו ב 9-10 דולר...
נגיד לדוגמה:
אני קונה את הספק "ללא המותג"
http://www.ebay.com/itm/221150431453?rmvSB=true
ואת המטען שהצעתם.
לאיזה מהחיבורים בספק אני מחבר את המטען.
והאם יש מקום יותר זול מ-AMAIN שמוכרים בו את המטען כי אני רואה שב-HOBBYKING אין אותו במלאי
