מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: פלגים נשרפים
    Sep 2014
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל פלגים נשרפים
    שבת שלום לכולם,
    נתחיל ונזכיר יש לי רכב מסוג טרופי טראגי מבית HPI.
    יש לי בעיה ברכב בזמן האחרון שמתאפיינת בשרפת פלגים.
    אני מניע את ההרכב עושה איזה סיבוב קטן עם טורים גבוהים והרכב נכבה, לאחר בדיקה אני מגלה שהפלג נשרף.
    כמה שינויים שעבר הרכב בזמן האחרון שאולי השפיעו:
    .1. המכסה האחורי של המונע (מקומו של הפול סטארט) נאטם לגמרי.
    .2. הוחלף פליי וויל ליותר גדול עקב החלפת שיטת ההתנעה של הרכב מפול סטארט לתיבת הנעה.
    .3. הוחלפו רפידות הקלאצ' מ-2 ל-3 רפידות.
    עובדות שאולי יעזרו לפתרון הבעיה:
    .1. היום פתחתי את המנוע לראות מה קורה בפנים וגיליתי סיבי ברזל.
    .2. יש פציעה לכובע הבוכנה ונוצר רווח קטן קטן קטן בין הכובע לבין הצילינדר.
    .3. הרכב מעשן יםם ויורק דלק.
    יש לי כמה שאלות:
    .1. מה הסיבה שהפלאגים נשרפים כך? אני משתמש בפלג מס' 8.
    .2. האם הסיבה שהרכב מתכבה קשורה לפלג הנשרף?
    .3. האם יכול להיות שהפציעה בכובע הבוכנה גורם לכך? אם אני יצטרך להחליף בוכנה האם צריך להחליף גם צילינדר?
    תודה מראש.
    ברירת מחדל תגובה: פלגים נשרפים
    הי ליאור
    תנסה לצלם את מה שאתה קורא לו "פציעה לכובע הבוכנה"
    אתה מתכוון ללראש המנוע? החלק העליון אשר מתחבר לצילינדר עם 6 ברגים מלמעלה ועליו יושב גם הפלאג?
    אמור להיות אטם בין ראש המנוע לצילינדר...הוא עדיין קיים?
    האטם נראה כמו קרטון [הצבע משתנה בין חברה לחברה אך לרוב הוא אדום/בורדו]
    לא נראה לי השינויים שעשית ותארת הן הסיבה לשרפת פלאגים אלא אם כן החלק האחורי של המנוע אינט אטום כמו שצריך...
    מה שכן, שרידי שבבי ברזל לא אמורים להימצא בתוך המנוע.
    מציאת שבבי ברזל במנוע זו עובדה המצביעה על שריטות בין הבוכנה לסליב [שרוול] והעדר אטימה בינהם
    העדר האטימה יחד עם המרווח שאתה מתאר כפציעה לכובע הבוכנה זו סיבה טובה לירידה בביצועי המנוע
    עשן ויריקת דלק זה סימן לכך שאכן חלק מהדלק אינו נשרף כמו שצריך במנוע אך גם מנוע שמכוון עשיר מידיי יראה סימנים דומים
    מה לעשות?
    לדעתי, דבר ראשון לטפל בשרוול ובבוכנה...
    אין ברירה...צריך להחליף שרוול ובוכנה ולעשות שוב הרצה
    בנוסף. יש למצוא את המקור לשבבי הברזל [תבדוק את המיסבים]
    לדעתי, זה יפתור גם את בעיית הפלאגים
    Sep 2014
    תודה על העזרה רן.
    הפציעה שהתכוונתי היא בבוכנה עצמה.
    זאת אומרת בחלק שיושב בתוך השרוול שעולה יורד.
    אז בחלקו העליון שנראה כמו פקק.
    יש קשר בין שריפת הפלאג למצב הזה של הבוכנה?
    איך עובד הפלאג אחרי ההצתה הראשונית עם הבוסטר?
    תקרא את המאמר הזה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=71617
    קשה לומר אם הבעיה קשורה...בטח בלי לראות את הבעיה.
    הודה 17 פעמים ב 15 הודעות
    סבירות גבוהה מאוד לשריפת פלאג היא מיסבים שחוקים בעיקר אחורי הציוי של הכדוריות נשחק ונכנס לתא השריפה וגורם לסליל הפלאג להישרף
    תחליף מיייסבים (עלות של 40 שח)
    לדעתי הבעיה תפתר
    בהצלחה!
    Sep 2014
    בוקר אור,
    תודה על העזרה.
    נתחיל בפירוק וניקיון המנוע לגמרי, החלפת המסבים ואז נתקדם.
    אני יעדכן.
  1. אשדוד והסביבה למכירה דף של 12 פלגים OS
    על ידי bgrg בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-04-2013, 10:13:17
  2. תל אביב והסביבה למכירה דף של 12 פלגים OS
    על ידי bgrg בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-11-2011, 03:04:33
  3. [שאלה] שני סירוואיים נשרפים אחד אחרי השני והסיבה ..
    על ידי איהאב בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 27-07-2011, 21:33:38
  4. [שאלה] פלגים
    על ידי maoz594 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 26-07-2010, 22:32:31
  5. פלגים
    על ידי yamin15 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 16:55:55
