מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: קומפרסיה חלשה?
    May 2015
    ברירת מחדל קומפרסיה חלשה?
    אני עכשיו בתהליך החלפה של מיסבים במנוע.
    מדובר במנוע Picco .26 max red dot.
    זה מנוע דיי נדיר ומאוד קשה למצוא אחד.
    ועוד יותר קשה לשכנע מוכר לשלוח לארץ כי זה מנוע מאוד נדיר
    פירקתי את הפיסטון סליב והחלטתי לנקות אותם מכל הפיח שהיה עליהם.
    כך עשיתי ומשום מה נראה לי שלמנוע אבדה הקומפרסיה.
    המנוע עבר גלון אחד של דלק.
    לא היה הרבה פיח אבל בכל זאת ניקיתי בעדינות עד שהבאתי את הסליב לצבע זהב בוהק.
    במהלך כל התהליך הסה שמתי לב שיש שריטות מוזרות על הבוכנה, לא רציניות אבל בכל זאת נראות לעין.
    קצת תמונות:
    סליב:
    בערך כאן מתחיל להיות קשה ללחוץ
    מה נראה לכם?
    ברירת מחדל תגובה: קומפרסיה חלשה?
    לי נראה שהשריטות בסליב ועל הבוכנה הן הסיבה לירידת קומפרסיה
    תחשוב על זה בהיגיון: הלחץ של הדחיסה פשוט בורח דרך השריטות
    שריטות כאלו יכולות להיגרם משבבי מתכת וכן גרגרי חול או אבק שנכנסו למנוע.
    קופרסיה חלשה גורמת לכך שאתה מקבל מהמנוע פחות כוח ופחות ביצועים...
    לטעמי אין מנוס מלהחליף סליב ובוכנה...
    חייב לומר לך שזה קצת מאכזב לראות מצב כזה אחרי גלון אחד...
    שווה להשקיע מחשבה וזמן באיתור מקור הליכלוך.
    May 2015
    הבעיה שלא ניתן למצוא פיסטון סליב למנוע הזה..
    בכל מקרה אחכה שיגיע המיסב הקדמי אריץ את המנוע ואראה מה המצב שלו.
    קצת לא נעים לי לומר, במיוחד כי זה מנוע די חדש:
    אם קשה למצוא למנוע חלקי חילוף ולשם הפעלתו התקינה יש צורך בחלקי חילוף האלו אז יש שתי אפשרויות:
    1. להפעיל את המנוע כמו שהוא מתוך הבנה ש:
    א. הוא לא נותן 100 אחוז
    ב. כשיקרה לו משהו, צריך לחשוב על קניית מנוע חדש.
    2. לקנות מנוע חדש.
    כשאתה קונה מנוע חדש, תוודא טוב שיש לו חלקי חילוף בארץ...או לפחות קל להשיג את החלקים שלו בעולם
    May 2015
    כשהכל מורכב עד כמה חזקה צריכה להיות קומפרסיה?
    יש איזו שיטה זריזה לבדוק דרך הפלייוויל? עד כמה קשה הוא אמור להיות בדרך לTDP?
    אני מניח שיש דרך מדעית לבדוק את הכוח הדרוש לעבור את נקודת הדחיסה העליונה
    אם נדבר על סיבוב ביד אז בסיבוב הפליי וויל ביד זה אמור להיות די קשה אבל אפשרי... קצת קשה ליצור לזה הערכה כמותית
    כשאתה מרכיב תוודא שלא נכנס ליכלוך מחלקי המנוע החיצוניים ושהכול נקי
  1. [שאלה] הצלת סוללה "חלשה"
    על ידי Friman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-05-2012, 12:31:14
  2. [עזרה!] מנוע 46 ללא קומפרסיה
    על ידי maryyossi בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 00:00:12
  3. ליפו חלשה מסוכנת לבקרים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 01:00:24
  4. זמזם התרעה על סוללה חלשה
    על ידי New בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-07-2009, 22:13:49
  5. סוללה חלשה
    על ידי crazyden בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-02-2009, 11:17:48
