עמוד 1 מתוך 5 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 113
נושא: היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
    Oct 2015
    ברירת מחדל היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן ו&#
    איך אני יודע שחיברתי נכון את המנוע לבקרי מהירות . מהמנוע יוצא 3 חותים שחורים שלא רשום כלום . ועל הבקר מהירות יש abc
    מצורף תמונות
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן &#
    המנוע בנוי להסתובב לשני הכיוונים
    נניח שעכשיו לפי התמונה זה מנוע מס' 1 שצריך להסתובב ימינה כמו השעון
    חבר חשמל כמו בתמונה תן גז ...אאם הוא מסתובב נכון סבבה , אם הוא מסתובב שמאלה נגד השעון , אתה מחליף 2 חוטים מתוך הABC (מצליב שני חוטים) והמנוע יסתובב ימינה
    ככה אתה בודק ומחבר את כל המנועים
    רק תבודד את החיבורים שלא יהיה קצר
    והכל טוב
    Oct 2015
    ניסתי . פתאום המנועים לא עובדים
    חיברתי סוללה ש 1.5v חיבור ישיר למנועים זה עבד . זז קצת בכל זאת 1.5v
    ולאחר שחיברתי אותו לבקר מהירות המנוע לא עובד
    Oct 2010
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ככה לא בודקים מנוע. מנועי בראשלס לא עובדים על מתח DC ישיר. הם חייבים לקבל פולסים מהבקר מהירות esc.
    שים לב שאין לך קצרים, תחבר את הesc לסוללה 2 או 3 תאים, לservo tester או מקלט (שאתה יודע שעובד ב100%) ותראה אם הוא מסתובב. יכול להיות שהוא נשרף ממתח ישיר.
    תעבור על מדריכים איך לבנות רחפן. יש אחד מעולה עם שלדת zmr 250 כמו שלך, תחפש בעמוד של rcmodelreviews.
    Oct 2015
    מוזר כי חיברתי את המנוע ל esc לא עבד .
    ואז הוצאתי את הבקר וחיברתי אותו לסוללה רגילה ושוב עבד .
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    אני רואה שהחוטים השחור והאדום לא של הבקרים לא מחוברים לכלום. איך נתת מתח לבקר?
    כמו שנאמר, לתת מתח לבקר זה לא מספיק בשביל שהמנוע יפעל, הבקר צריך להיות מחובר למקלט רדיו, ודרך השלט אתה מפעיל את המנוע.
    אבל נראה שהכל בינתיים סינית בשבילך, וחסר לך המון ידע בשביל לבנות את הרחפן. ממליץ לעבור על שירשורי בניה פה בפורום וביוטיוב.
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
    Oct 2010
    ברירת מחדל תגובה: היי שבוע טוב לכולם . התחלתי לבנות את הרחפן &a
    תעשה בדיוק מה שהוא מראה פה. זה חלק ראשון מתוך כל הסרטוני בניה שלו
    https://youtu.be/8jbpwqCCVbs
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    כפי שהציעו לפני- תסתכל בסרטונים ושתלים ידע חסר
    שנית- אני רואה בתמונה שהקונקטורים בין המנוע לבין הבקר אצלך לא מבודדים- חשוב מאוד לשים עליהם בידוד מתכווץ כי אם הם יגעו אחד בשני כשהבקר (ESC) דלוק אז הבקר ישרף
    ציינת שניסית להפעיל את הבקר באמצעות סוללת 1.5V, והוא לא עבד
    הסיבה שהוא לא עבד היא בגלל שהבקר צריך מתח יותר גבוה כדי לעבוד -רק הלוגיקה שבתוך הבקר צריכה לפחות מתח של 5V כדי לפעול כמו שצריך, אם תחבר אליו סוללת LIPO עם 3 תאים אז הוא כנראה יעבוד.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Oct 2015
    חברים אני יודע את זה . ליפני שרציתי להמשיך לחבר רציתי לר סתם לבדוק את הבקרים . זה הכל . ברור שלא היו מבודדים וצריך לבודד אותם . סתם רציתי רק לראות עם זה עובד לשנייה .
    ליפני עוד שהתחלתי לחבר את הלוח הראשי ואת הבקר טיסה ואת השלט ליפנח הכל רציתי לראות אם זה עובד . תאמינו לי יש לי קצת ידע . פשוט הבקר לא עובד לדעתי . בכל מקרה אני ינסה לחבר הכל אותי זה יצליח . אבל לדעתי והתחושה שלי אומרת משהו דפוק בבקרים האלה . אבל תודה בכל מקרה
    Oct 2015
    Oct 2015
    חיברתי . ועכשיו יותר מסודר
    Oct 2010
    מסודר כן, אבל עובד?
    תחבר את הבקרים לסוללה 3s עם pdb או בצורה אחרת, מתח 5 וולט לבקר טיסה, ומקלט.
    תחבר אותו למחשב ותבדוק אם עובד
    Oct 2015
    כן אני ינסה מחר . מעניין אם זה יעבוד
    Dec 2011
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    לא הייתי משאיר את המחברים בין המנוע לבקר מהירות.. תקצר את החוטים, ואפילו תפתח את השרינק של הבקר ותלחים ישירות אליו את החוטים של המנוע. החוטים שלך ישברו ככה
    Oct 2015
    לקצר עוד ????????
    Nov 2012
    כל הבניה פה לא נכונה. אסור לשים את ה PDB מתחת לפלטה התחתונה. הוא צריך לשבת בין בקר הטיסה לפלטה. אם הוא ישב למטה הוא יקבל מכה ויינזק.
    Oct 2015
    ברירת מחדל האם ההלחמה הזו טובה ?
    כמו שרואים בתמונה כאילו משהו התקלף ליד המינוס
    Dec 2011
    לא יודע אם שמת לב אבל הפלוס והמינוס לא מחוברים נכון בבקרים
    ברירת מחדל תגובה: האם ההלחמה הזו טובה ?
    לגבי השאלה שלך זה לא נורא. זה רק ציפוי המגן של ה pcb כלומה הלקה, לגבי שאר הדברים.. כל ההלחמות שם יכולות להיות טובות יותר. להכניס יותר את החוטים עד הבידוד, חום יותר גבוה בהלחמה וייתכן שבדיל יותר איכותי יעשה את העבודה טוב יותר
    Oct 2015
    אני חשבתי ההפך חום יותר גבוהה יהרוס את הכרטיס בפנים
    Dec 2011
    הלחמה טובה צריכה להיעשות עם משחת הלחמה. לא נראה שאתה משתמש באחת. הבדיל צריך למלא את כל הפד ולא חלק ממנו, וליצור "כרית" עגולה, ולא גושים מכוערים. אם אתה מעביר דרך החור, את ההלחמה יש לעשות בצד שממנו יוצא החוט. קח בחשבון שאם ההלחמות בולטות מלמטה תצטרך לשים לב שהן לא נוגעות בקארבון כשתחבר הכל.
    Oct 2015
    כמו פה ?
    Oct 2015
    סליחמה על הבורות . אבל למה צריך משחת הלחמה ?
    זה לא טוב. תסתכל על החוט האדום. אתה רואה שכאילו החוט 'קופץ ראש' לבדיל. רואים איפה חוט מתחיל ואיפה הבדיל נגמר. זה לא אמור להיות ככה. אמורים לראות 'גוש' אחד ללא יכולת להבדיל איפה מתחיל החוט ואיפה הpcb
    Oct 2015
    הבנתי תודה . ולמה צריך משחת הלחמה ?
  1. השרון להחלפה בטיסן חשמלי או מכירה lamh v4 במצב טוב כול
    על ידי dor23450 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-12-2015, 15:45:13
  2. בעיה : קבילתי היום את השלט שהזמנתי עבור הרח
    הודעה אחרונה: 11-11-2015, 11:24:57
  3. לא מבין איך לחבר בוללה לרחפן . ב סוללה יש 2 חוט
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-11-2015, 12:33:35
  4. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 09:04:49
  5. האם/כיצד ניתן לערוך חיפוש בפורום ?
    על ידי sharonx בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 23-07-2008, 12:44:12
