מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: מנוע חשמלי
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל מנוע חשמלי
    שלום לכולם.
    השאלה שלי היא :
    אני מתחיל פרוייקט חשמלי {אחרי החשמלי הראשון ממש התלהבתי מהתחום ומעט הצייוד שצריך בשטח שמבטל יותר מחצי מכל הלוגיסטיקה בעניין הניטרו..}
    אני צריך ארבעה מנועים חשמליים בגודל של בערך מקביל למנועי 0.40 , פורפים מתקפלים תואמים , ומהיא הסוללה המתאימה להפעיל את כולם בו זמנית , או שלכל מנוע אמורה להיות סוללה משלו?
    הפרוייקט הוא הכלאה של מטוס ודאון ביחד , כני נסע סרוולס , כנף בעלת פרופיל חד ושטוח , הכל תכנון שלי..אמור להיות כלי עוצמתי עם עובר פאוואר מטורף עם יכולת נשיאת צייוד כבד יחסית..
    יהיה בנוי מבאלזה לבנה קשה מצופה מיקרוגלאס...
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAsaf197seven על הודעתו:
    יהונתן פורת (22-12-2015)
    Nov 2008
    ברירת מחדל תגובה: מנוע חשמלי
    מה דעתכם על המנוע :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=19026
    האם יתאים לבקר ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=16365
    אני מבין שאצטרך להשתמש בסוללה נפרדת לכל מנוע...
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    G32 is a bit under a 0.40 :-)
    This is the closer one: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._46_Glow_.html
    As for ESC - use PLUSH or YEP, probably 60A
  5. #4
    מנועים תקנה מסידרת SK3. הם הכי טובים שנתקלתי בהם מאז שהם בשוק
    בקר ממליץ על PLUSH בלבד עם כרטיס התיכנות שלו. פעם המלצתי גם על YEP אבל אחרי תקלות חוזרות ונשנות אצל כמה וכמה מטיסים ירדנו מזה לגמרי. הבקר שציינת אינו רכישה כדאית כלל
    לגבי הטיסן עצמו אם תרצה ביקורת של התכניות שלך לפני שאתה מתחיל אתה מוזמן
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Asaf197seven (22-12-2015)
  7. #5
    Nov 2008
    אין לי מושג בכל מה שקשור לבקרי מהירות..
    בעניין התוכנית הכל יהיה תכנון שלי , אני חדש בתחום החשמלי, אבל תמיד רציתי לבנות את הטיסן המטורף הזה רק שעד לפני זמן קצר היה אמור להיות היה עם מנועי ניטרו....אבל אז הייתי אמור לקחת לשטח כפול שלוש כמות של צייוד...
  8. #6
    Sep 2009
    ברירת מחדל Re: מנוע חשמלי
    הובי קינג מחזיקים ציוד בינוני ומטה בגדול ומעט ציוד איכותי.
    מנועי SK3 - טובים מאוד במחיר סביר.
    מנועי NTM - טובים (אם כי פחות מ- SK3) במחירים טובים מאוד. היתרון הגדול שלהם - יש לא מעט מנועים עם ביצועים גבוהים יותר מ- SK3.
    מנועי EASY MATCH - סבירים.
    בקרי מהירות PLUSH - טובים מאוד עם מבחר מצומצם של דגמים (בגדול - 30-100A, כולם LOW VOLTAGE)
    בקרי מהירות YEP - טובים מאוד עם מבחר רחב מאוד של דגמים (כולל HIGH VOLTAGE)
    במנועים - אני מעדיף SK3 לרוב ו- NTM למצבי קצה מסוימים.
    בקרים - אני מעדיף YEP.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    shyv88 (13-01-2018)
  1. באר שבע והסביבה מנוע חשמלי 770 KV
    על ידי tisons בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-12-2012, 20:31:56
  2. [עזרה!] תיקון של מנוע חשמלי
    על ידי krmatan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 25
    הודעה אחרונה: 11-08-2011, 23:28:50
  3. [עזרה!] מנוע חשמלי מקרטע
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-01-2011, 18:12:25
  4. [עזרה!] שאלה מעניינת, איך בוחרים מנוע חשמלי לטיסן עם מנוע דלק
    על ידי mishali8 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-10-2010, 17:10:26
  5. מחפש מנוע חשמלי בעל עוצמה זהה ל מנוע 30-35
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-09-2009, 22:59:30
