אני מעוניין ברכב חשמלי 1/5-1/6 התקציב הוא 5 אלף
מטען ובטריות יש לי
אין בעיה גם בקיט (יש משדר, מקלט, סרו ) רק בקר ומנוע חסרים
סוג רכב : מונסטר /טרגי
אין בעיה לקנות מחו"ל
תודה רבה
מטען ובטריות יש לי
תודה רבה
זה טיפה בעיה...
אין הרבה היצע בתחום הזה.
איזה מטען וסוללות יש לך?
גם סרוו יש לך?
לרכבים כאלו, צריך ציוד איכותי וחזק.
אני אגיע הביתה ואחפש לך קישורים יותר מאוחר.
איזה מטען וסוללות יש לך? iCharger 206B
סוללות 2S ן 3S
גם סרוו יש לך? כן
המטען סבבה.
לגבי הסוללות: נתונים כמו מיליאמפר ו C יעזרו לדעת אם הציוד שלך מתאים.
כנ"ל לגבי הסרוו.
תסתכל בקישור הבא:http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...ric-kits/c7632
בקישור יש כמה וכמה חשמליים רכבים גדולים אך אין מאנסטר
למיטב ידיעתי לאף אחד מהם אין חלקי חילוף בארץ [דבר שהוא חשוב מאוד לדעתי]
בתחום המאנסטר גדול יש את הרכב הזה: http://www.amainhobbies.com/rc-cars-...7076-4/p474570
הרכב הזה רק יצא לשוק
חוות הדעת עליו נעות מ"טוב" ל"אסון".
אני מתרשם שמדובר במחלות ילדות וכן לא הייתי ממליץ עליו בשלב זה...לפחות עד שיפתרו הבעיות הראשוניות וחלקי החילוף יהיו נפוצים
אתה צריך להבין שרכב גדול מחייב סוללות גדולות
הרכב שבקישור האחרון מצריך 2 סוללות של 3 תאים כ"א בעלת נתונים של 5000 מילאמפר ו 30 C לפחות [הייתי לוקח יותר] וגם זה ייתן פחות מ 20 דקות נסיעה [להערכתי]
כשהרכב גדל, הביצועים שלו לא גדלים רק המחיר והסוללות.
לטעמי, הרכב שמקנה יחס עלות/ביצועים הטוב ביותר הוא רכב טראגי 1/8
בקצת יותר מ 5000 ש"ח אתה מדגם לעצמך יופי של רכב טראגי חשמלי מהשורה הראשונה...
תחשוב על זה.
תודה על התשובה
הסוללות בעלות נתונים יותר גבוהים ממה שרשמת
יש לי גם סוללות 2S 5000MAH 45-90 C עם ניתן להשתמש בהם גם
הסרו :servo hitec לא זוכר את הדגם אבל יש לו טורק גבוה לפי מה שהבנתי הוא בסדר
ראתי רכב (YETI XLׁׁ(monster buggy שהוא רשום 1/8 אבל הוא גדול יותר לפי כמה פורומים איך הרכב הזה בתור קיט ?
תודה רבה
האם אתה רוצה רק 4X4 או גם 2X4 מתאים לך ?
4x4 אני מעדיף
יאטי XL?
זה הרכב:http://www.axialracing.com/products/ax90038
אם תדפדף בין הדפים תוכל למצוא את המידות שלו
תראה שהמידות שלו אומנם גדולות אך אינן גדולות בצורה משמעותית...זה יוצא כ 10 ס"מ במידות האורך וכ 10 ס"מ במידות בסיס הגלגלים
רוחב הרכב וגובהו דומים מאוד לרכבי מאנסטר בשוק ואף נמוכים מהם
המבנה שלו אינו של מאנסטר קלאסי ולטעמי יש בו לא מעט חסרונות...
באשכול הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=73227
היה דיון קצר על הרכב בהופעתו הראשונה...[תגובות 23 עד 32 בעמוד הראשון והשני של הקישור]
גירסאת הקיט מעט טובה יותר מה RTR ומכילה לא מעט שיפורים...
מפה, ההחלטה שלך. [אני הייתי מוותר על רכב שכזה]
תודה רבה על התשובות
אני מטלבט בין היאטי לXMAXX
נותה יותר לכיוון היאטי KIT
איזה מנוע עדיף להשים לו
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDSMM&P=M
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDAVJ&P=M
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFMHH&P=M
תודה רבה
אני יכול להמליץ על הסקורפיון למרות שהוא 2X4 רכב מהנה מאוד.
הייטי XL רכב שעושה הכול רק מעט לאט יותר ...
תחושה שלי (ואולי בעתיד הלא רחוק גם אקנה) היא ה X-MAX
הוא שונה ממה שהכרנו עד היום מטראקסס ועושה רושם שהוא מהיר יותר מהייטי למי שמחפש "רייסים"
yefroy,ה a maxx לא באמת מסוגלת להגיע ל100-110 קמ"ש כפי שאומרים עם המערכת המקורית אבל מי שעושה את זה שם 3 מאווררים וגם ככה לדקה-שתיים.(הרכב כן מסוגל לסוע מהר אבל לפרקי זמן של דקה שתיים עד שהמערכת מתחממת ועם פיניון מאוד גדול כמובן)
אם לא שמים מערכת שבאמת מתאימה ל5\1 לא תוכל להסיע מהר ודיונות בלי לפחד על המערכת.(המערכת המקורית של הx maxx זה ממבה מונסטר...זאת מערכת שמתאימה לרכבי 8\1 וגם ב8\1 ממבה לא נחשבת למערכת באמת חזקה)
יש המון שחושבים בגלל שx maxx עולה לווילי מעיד שיש למערכת כח עצום זה שטות זה בגלל איך שהרכב בנוי ושמנים בדיפים.
ואיכות חלקים של טרקסס גם ככה לא מהגבוהות,אני רואה מה קורה לאירבו שמתעללים בה השלדה פשוט נשברת ובית הבטריות נחתך ל2.
ואירבו שוקלת 4+- קילו הx maxx עם בטריות ישקול קרוב ל10 קילו לדעתי בבאשינג קשה הרכב יתפורר.
הyati xl אני רואה תמיד במפגשים...הרכב חביב אבל יש מספר בעיות.
הרכב עולה לווילי בלחיצת גז חזקה ומתהפך אחורה.במקרה הטוב הרכב מרים רק אחד מהגלגלים.
שקופצים עם הרכב הרכב עושה הצלבות באוויר ולרכב מאוד לא נעים בנחיתות.(שגם ככה כמעט בלתי אפשרי לייצב את הרכב באוויר הרכב חריף מידי באוויר)
זה רכב שצריך שצריך לרחם עליו ואי אפשר לעשות איתו מה שרוצים בלי שיכאב בכיס.
הרכב הכי מטורף בכביש,שטח,קפיצות,סלעים דשא חצץ זה טראגי 8\1 חשמלית.(במקרה שלי ראיתי rc8t של חבר עם צמיגי באחה אם למי שרוצה גם הכל אבל מוכן להתפשר קצת בשטח קשה ורוצה מטוס בכביש גם באגי תעשה את העבודה)
wiimaster666 יש המון מפגשים בארץ ורכבים מכל הסוגים מאוד כדאי לך ללכת למפגש ולראות לאן אתה מתחבר מאיפה אתה בארץ?
ואיפה אתה מתכוון להסיע?
נערך לאחרונה על ידי losi 8; 31-12-2015 בשעה 12:42:56.
פותח אשכול יקר.
מובן שבסוף ההחלטה שלך אבל לדעתי אתה מפספס משהו
אני לא אכנס למשמעויות נסתרות במינוח הגודל כן/לא קובע
אבל בסופו של דבר הרכבים הגדולים אינם באמת יותר מוצלחים/חזקים/מהירים/טובים...
מה שכן, הם יותר יקרים לתיפעול ולתחזוקה...הגודל כן משפיע על העלות של חלקי החילוף והסוללות.
הייתי ממליץ לך ללכת לכיוון של 1/8 מאנסטר או טראגי זה כבר לא ממש משנה
לגבי הרכבים שנדונו פה:
היאטי XL וה XMAXX אינם רכבים מוצלחים לדעתי
זה אומר עד שהם יגיעו למצב שבו אתה נהנה מההסעה תצטרך להשקיע לא מעט כסף [מעבר לרכישה] ע"מ לקבל תוצאה סבירה.
וגם אז אתה עלול למצוא את עצמך "אוכל חול" מטראגי 1/8
אתה צריך להחליט אם גודלו של הרכב זה מה שהכי חשב לך או שאתה רוצה לוותר על נושא זה לטובת הביצועים של הרכב.
אני מסיע בחולון ראשון בחולות
יש את הפריט Yeti™ XL Sway Bar לשיפור היציבות של החלק האחורי
איזה מנוע אתם ממליצים לי
נראה לי שדילגת על התגובה שלי כי הגבנו די באותו זמן
תקרא את התגובה שלי [מספר 13]
המערכת של טאקין הכי טובה מבין המערכות שהצגת
אני לא בטוח שהייתי לוקח מנוע 2000 KV אלא מנוע איטי יותר.
מקום שני ה Mamba Monster X
תודה על התשובה
אני נעול על היאטי
על איזה מנוע אתה ממליץ אם אפשר גם קישור אני הודה לך
כדי להנות ממהירות בייטי החלפתי את כל רכיבי הפלסטיק הקידמיים לאלומיניום וגם אז ב 6 תאים הרכב "מהיר" כמו ה MT4 ב 4 תאים
רק שאי אפשר "לתת" מצערת מלאה כי אז הייטי "מתקפלת" תחת העומס ונראית כמו כלב עם רגל קצרה שמנסה לרוץ... (דווקא את זה אהבתי בה)
שלא תבין לא נכון...הייטי אחלה רכב לכל המשימות אבל להגיד שהייטי מהיר - *** צחקתי...
לגבי ה X-MAXX אמרתי "עושה רושם" כי אין לי ניסיון אתו ולפי הסרטונים הוא נראה מהיר מהייטי שהייתה לי!
טוב... נראה לי שהסברנו מספיק...
רוצה ייאטי, בבקשה
לגבי המנוע ובקר:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDSMN&P=M
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDSMN&P=M
אלו מפלצות...
בינתיים עושה רושם שה- xmaxx רכב מאוד מאוד מוצלח.
הוא מאוד חסון ובנוי טוב.
המערכת חשמל שלו טובה ואין איתה שום בעיה.
היא מתחממת אבל אם שמים לה אוורור אז אין איתה שום בעיה.
אם משנים לה יחס גיר היא מגיעה בקלות ל-100 אבל זה נראה לי מוגזם.
אפשר בכיף להסתפק ב-70 ואת זה המערכת יכולה לספק ללא בעיה כלל.
היא ממש לא צריכה מערכת של 1/5, היא שוקלת בערך חצי מרכבי 1/5..
הרכב קופץ מדהים ונוחת כמו גדול מקפיצות בגובה של 5 מטר.
כל הבוחנים המקצועיים שבדקו אותו אמרו שאין עוד רכב שקופץ ונוחת בצורה כזו.
הגודל נותן לו ייתרון עצום בשטח קשה, שם הוא חורש את השטח כאילו זה כביש סלול בזמן שרכבי 1/8 נתקעים/מתהפכים.
לפני שיצא ה xmaxx היטי נראה כמו רכב מעניין (למרות שסרן חיי אחורי זה בעייתי).
אבל עכשיו שיש xmaxx היטי נראה ממש מיותר.
לגבי חלקי חילוף, זה נכון שברכבי 1/5 זה הוצאה יקרה מאוד, אבל ה xmaxx גם כאן זה סיפור אחר.
חלקי החילוף של xmaxx עולים כמו חלקי חילוף של ריבו, מאוד זול.
הסוללות לא עולות הרבה יותר מאשר לרכבי 1/8 אם בכלל.
אני הייתי נותן ל xmaxx עוד איזה 1/2 שנה להבשיל לפני קניה.
הבעיה העיקרית עם מסיעים מקצועיים היא שהם טובים ומנוסים בהרבה מהמסיע הממוצע.
אמנם הם יכולים לייצר תקלות/שברים/עומסים לצורך הניסוי אבל הם עדיין לא מסיע רגיל שמסיע רכב.
חוות דעתם מקצועית ומלומדת בהרבה שנות ניסיון אך עדיין לטעויות של מתחילים יש משקל מסויים.
ד"א. אני עדיין חושב שרכב 1/8 ייתן יותר מרכב גדול
תודה לכולם על התשובות
שאלה בקשר לקניה מחו"ל עם עדיף לשלוח את הכל ביחד קיט + המנוע והבקר + וכל מיני תוספות קטנות או עדיף לחלק ?
בערך כמה יעלה מכס/ מע"מ
תודה רבה
אין מכס יש רק מעמ.
אין טעם לחלק למשלוחים נפרדים אלא אם כן המשלוח לבקר/מנוע/תוספות הוא חינם או שהעלות שלהם היא מתחת ל-75$ ועלות החיסכון במעמ תעלה על עלות המשלוח.
אם אתה מזמין שלט תשלח אותו בנפרד כך שאם יהיו בעיות זה לא יעקב לך את כל החבילה (ותוציא אישור משרד התקשורת ראש).
אני מבין שהלכת על היטי...
תודה רבה על התשובה + התמונה
