מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: לא מסתדר עם הCX10A שקבלתי .וכמה שאלות
    Oct 2014
    ברירת מחדל לא מסתדר עם הCX10A שקבלתי .וכמה שאלות
    היי ,אני יודע שזה צעצוע אבל אני דיי בטוח שיש פה לא מעט שיש להם אותו.
    אז ככה, אני לא מצליח להשתלט עליו , כל הזמן כשהוא מעל למטר באוויר הוא נוטה לטוס באלכסון ואז אני כבר לא יודע על מה ללחוץ ואני רק מרסק אותו , וכשהוא בגובהה של מעל למטר וחצי התגובה שלו פחות זריזה או יותר נכון הוא מגיב אבל יש לו פחות כוח ..
    בסימולטור אני פחות או יותר מצליח להטיס מסוקים , אבל תרחפן הזה ממש לא , והיה לי פעם גם מסוק 4 ערוצים (שתי קומות של להבים-BLADE CX2 ) והצלחתי להטיס יופי . את הרחפן הזה ,אני פשוט לא מצליח להבין איך להטיס אותו.
    שאלות:
    1.מה זמן הטעינה של הרחפן הנ"ל? ראיתי סרטון ובו נאמר שההבדל בין CX10 לCX10A זה שב10A זמן טעינה אורך כ6 דקת ,ובפועל אצלי הוא נטען בערך רבע שעה.
    2.מה זמן הטיסה שאתם מקבלים ? בשל חוסר שליטה ברחפן ,אני כל פעם ממריא מחדש , זה מקצר משמעותית את זמן הטיסה? כי אני נראה לי מקבל כולה 2 דקות טיסה.
    3צריך לחכות בין סיום הטיסה להטענה ? יש לי מיני מסוק שכתוב אם אני זוכר נכון שאחרי כל טיסה לחכות 15 דקות לפני ההטענה.
    4.נראה לי מצב הHeadless לא עובד לי ,אצלי המצב בדיוק כמו בסרטון שהבנאדם מסביר כאן
    5.התרסקויות פוגעות רק בלהבים או גם במכניקה של הרחפן ואז השליטה בו לא טובה כמו לפני הריסוקים.
    6.איך להוציא את הלהבים? אני מנסה להוציא וזה פשוט לא הולך, רק להב אחד הצלחתי למשוך בלי בעיה , השאר פשוט לא יוצאים.
    תודה לעוזרים
    נערך לאחרונה על ידי SPONER; 01-01-2016 בשעה 23:11:28.
    Jun 2014
    ברירת מחדל תגובה: לא מסתדר עם הCX10A שקבלתי .וכמה שאלות
    נסה את זה
    Oct 2014
    אשרד
    היי היה לי את הרחפן הזה ויש לציין שזה רחפן עמיד מאוד, קודם כל אתה צריך לקזז לצד הנגדי כלומר אם הרחפן פונה שמאלה אתה תצטרך לקזז ימינה דבר שני ,שאתה מפעיל אותו שים אותו במקום הכי שטוח וישר שאתה יכול הרצפה או שולחן ותסנכרן אותו לשלט לאט מאוד לדעתי אם זה לא עוזר כנראה שמת את הפרופלורים לא נכון כי לרחפן לכל פרופלור יש זווית שונה
    אני מצרף לך קישור שתבדוק אם כל פרופ מסודר בסדר הנכון מתחת לכל פרופ כתוב שם תבדוק אם זה זהה למה שלך יש
    בהצלחה....
    http://www.dronetrest.com/t/tips-for...uadcopter/1007
    Oct 2014
    אז חברים קודם כל תודה שאתם הגבתם ועצוב שאתם היחידים כי יש פה לא מעט שיש להם את הרחפן או את הידע בנושא , שבהחלט היה יכול לסייע לי .
    בכל אופן , להטיס את הרחפן זה יותר קל ממה שחשבתי , ואני מטיס אותו על המוד השני בסלון בכיף . וזה היה קצת אחרי שפרסמתי את הדיון הזה.
    עכשיו , הHEADLESS מוד דווקא עובד וסבבה מאוד, אישית אני לא מרגיש שאני צריך אותו .
    אז חברים , השגתי את כל התשובת שהייתי צריך חוץ מזה :
    תודה לעוזרים
    בבקשה תענו לי ,
    ושמתי לב שלא כל להבים באמת מתאימים לרחפן ם אלו שנועדו לCX10/A כי קניתי להבים שקופים ואחי הלבשתי אותם עליו והוא טס כמו איזה מסטול ..היה לי מוזר לא עבר ריסוק בטיסה האחרונה לפני החלפתם ,טס כמעט בסדר. אז למה הוא טס בצורה גרועה יותר מקודם , חשבתי שנדפק לי הרחפן, רק בסוף החלטתי להלביש את הסט האחרון של הלהבים הלבנים שהיו לי , וואלה הוא טס מדהים. ולא רק זה ,לפני ההחלפה (להבים קצת פצועים) ואחרי ההחלפה ללהבים חדשים שקופים , הוא הרעיש כאילו משהו לא בסדר אתו , ועם הלבנים החדשים הוא חזר להיות שקט כמו כשיצא מהקופסה.
    omer yehi shalom--- למה היה ? למה אין לך אחד חדש? הוא זול מאוד והרחפן הכי פשוט וסקסי שקיים .
    ודבר נוסף אחי , גם לך הצירים ברחפן היו נוטים מעט הצידה ? כיאלו הם לא בזווית 90 מעלות , הם קצת עקומים , וזה היה גם ממש כשקיבלתי אותו . הוא יציב למדי ,אז לא נראה לי שזה משהו לא תקין,אבל אשמח לדעת האם גם אתה שמת לב לכך.
    ובבקשה אם אתה יכול , תענה לי על שאלות 5 ו6
    שוב פעם תודה ושבת שלום
    נערך לאחרונה על ידי SPONER; 29-01-2016 בשעה 18:43:46.
    Nov 2015
    תבדוק שהרכבת את הלהבים לכיוון הנכון...
    אם תשים לב בתמונה, לא כל הלהבים מסתובבים לאותו כיוון
    אני חייב לומר לך שמשפטים כאלו מדליקים אותי...[ולא במובן החיובי של המילה]
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPONER צפיה בהודעה
    למה?
    כי זה כמו שיבוא לחנות נשק מישהו שקנה רובה NARF בטויז אר אס
    זה צעצוע [כמו שאמרת]
    מי שרוצה לעזור לך מוזמן, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות למי שלא עוזר לך...
    אני אענה לך על השאלה הזו...
    כמו שכבר הסכמנו, מדובר בצעצוע.
    עד שתלמד להטיס אותו כראוי הוא לא יעבוד כמו שצריך ואתה תרצה להתקדם
    כשתרצה להתקדם לא יהיה מנוס מלזנוח את הצעצוע הישן שכבר לא עובד כל כך טוב ולזרוק אותו למיחזור [פשוט כי כבר יש לך חדש וזה כבר לא עובד.
    לגבי "סקסי"?...כל אחד ומה שנראה לו סקסי בחיים...
    לגבי השאלות שהעלת:
    5. כל התרסקות פוגעת במשהו אחר...אי אפשר לומר באופן גורף מה התרסקות עושה
    ובכלל, לרחפן [צעצוע] אין כמעט מכאניקה למעט 4 מנועים שמסתובבים [ובחלק מהרחפנים גם סט של גלגלי שיניים לכל מנוע]
    6. ברחפנים כמו שלך צריך להחזיק את המנוע ביד אחת ולמשוך את הפרופופלור ליד השניה.
    עוצמת המשיכה משתנה ע"פ הדיוק של הפרופלור ביחס לציר המנוע...לפעמים זה קל ולפעמים קשה
    לדעתי, הרכבת פרופלור/ים שפשוט אינו שייך לרחפן הזה...לא מקורי
    לכן הרחפן מתקשה לאזן את עצמו.
    המלצה שלי?
    תחסוך כסף וקנה רחפן אמיתי...
    ואז תבין שביזבזת זמן וכסף על צעצוע.
    [אני לא יותר חכם ממך...גם אני ביזבזתי כסף על צעצועים...אבל יודע שזו טעות שלא אחזור עליה]
    Oct 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yarim Berreby צפיה בהודעה
    תודה , אבל הוא חזר לטוס כמו שצריך, אז הכל בסדר.
    למה?
    לגבי השאלות שהעלת:
    המלצה שלי?
    אני נוטה לא להסכים איתך,
    לדעתי זו השוואה מגוחכת .
    זה שיש לי רק צעצוע לא אומר שאני פחות שווה.
    אם לאנשים יש את הצעצוע הזה ויכולים לסייע , למה שלא יעשו את זה , למה שהעדיפות היא תהיה לדברים היותר הרצניים.
    אם הם לא יכולים ,אין להם דרך איך לעזור לי בזה אז ,סבבה הכל בסדר.
    אבל אני כן מסכים איתך שהתגובה שלי לא הכי לעניין ,הייתי צריך לכתוב במקום "עצוב" משהו כמו "חבל לי שאתם היחידים " זה נשמע יותר נעים ולא בהכרח
    בא בטענות , כי אני זה שמפסיד ולא אף אחד אחר.
    אני כבר מטיס אותו אחלה ,והוא עדיין עובד יופי . למעשה ברגע שהחלפתי את הלהבים הוא חזר להיות יציב.
    *** לא יודע מה עבר עליי באותו הזמן כשכתבתי שהוא סקסי.
    5.הבנתי .
    6.לא נראה לי שזו הדרך , כי באמת צריך להפעיל ממש כוח כדי להוציא אותו .וברגע שאתה מפעיל כוח אתה גם גורם נזק ללהבים
    תודה על ההמלצה , אבל איני מתחבר לתחום הרחפנים , לא שנסתי , פשוט זה לא מושך אותי .
    וגם אני לא אוהב צעצועים , אבל מה לעשות שהCX10A הזה הוא פשוט נותן תמורה ענקית למחיר שלו ?
    עלה לי רק 12 דולר , יש חלקי חילוף בשפע ובזול מאוד, זה לא כמו פעם שנראה לי בזמנו כשקנית צעצועים , זה היה בעיקר להשתמש ולזרוק לפח.
    ואני דווקא קניתי את הרחפן הזה רק בגלל שהוא בגודל מזערי אז דיי משך אותי המראה שלו , ואני ממש מבסוט ממנו.
    תודה רן
    נערך לאחרונה על ידי SPONER; 06-02-2016 בשעה 18:38:08.
    אני שמח שהסכמנו על מה שצריך להסכים ולא התווכחנו על מה שמיותר לא להסכים עליו
    בהבט העקרוני, אני נוטה להדיר רגלי מאשכולות העוסקים בצעצועים כי לטעמי, יש שוני בין צעצוע ב 10 דולר לכלי רציני בכמה מאות...
    מודה ומתוודה כי הקו הולך ומתשטש היות והצעצועים הולכים ומשתפרים באופן מהיר ומתמיד.
    יאמר לזכותך/חובתך שדווקא הפרובוקציה הקטנה שלך משכה אותי לאשכול הזה.
    בכל מקרה אני שמח שהסתדרת.
    Oct 2014
    תודה רן ,
    ועדיין עניין החלפת הפרופלורים לא נפתר ,ככה שאפשר להמשיך את הדיון , במידה ויש למישהו רעיון איך להוציא אותם אני אשמח , אני כבר שברתי שתי זוגות כשנסתי להוציא בכוח.
    אני תמיד אומר שכשקונים מוצר בזול זה בא על חשבון משהו.
    במקרה של חלק מצעצועים הזולים זה איכות הפלסטיק.
    כעיקרון, אין מנגנון מסובך לנעילת הפרופ על ציר המנוע.
    אולי, הציר טיפה מחוספס אבל אין מנוס מטיפה כוח בהכנסת או הוצאת הפרופ...
    יש לך קליבר (מד זחיח בעברית)?
    תמדוד במדוייק את קוטר ציר המנוע.
    אם מדובר במספר מקובל כמו 1-1.5 מ"מתוכל להעזר במקדח ע"מ להגדיל רק במעט את החור בפרופ.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    קליפר*
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  1. [עזרה!] איך אפשר לדעת כמה MAH יש בסוללה וכמה min c וכמה max c
    על ידי amit_rah בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 18-02-2014, 21:18:41
  2. לא מסתדר עם החיפוש בפורומים....
    על ידי edgarfov בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 23-07-2013, 14:58:00
  3. משהו לא מסתדר לי
    על ידי TheGeek בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 02-06-2011, 21:12:58
  4. הגיע הסוויפט! חוות דעת וכמה שאלות
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 00:23:14
