מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מעוניין להכנס לתחום הדאונים הממונעים
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל מעוניין להכנס לתחום הדאונים הממונעים
    שלום .
    אני מעוניין להכנס לתחום הדאונים הממונעים ( F3J ) בדגש על דאון לטרמיקה ולא ספורט או פיילון .
    מחפש המלצות לדאון ברמת מחיר סבירה ( אני לא מתכוון להתחרות ולכן לא הולך לכיוון ה HI END ) אלא בעיקר להטיס בשביל הכיף .
    תודה .
    שחר
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין להכנס לתחום הדאונים הממונעים
    שחר,
    קודם כל, הדאונים החשמליים זה F5J ולא F3J.
    דבר שני, מה זה מבחינתך רמת מחיר סבירה? מה התקציב שלך? אתה יכול למצוא דאונים גדולים ומצוינים (יד שניה) בטווח ה3500 ש"ח בערך אם זה בתקציב שלך (Pike, Gremlin...).
    מעבר לזה, אתה יכול לחפש דאונים עם מוטת כנף קטנה יותר אבל זה כבר מצריך ממך להזמין מחו"ל או למצוא יד שניה כאן בארץ, טווח המחירים שלהן יהיה 1500 ש"ח ומעלה
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    http://www.arthobby.com/
    ההמלצה שלי זה ללכת על לפחות 2.5 מטר, ובכל מקרה לא פחות מ2 מטר.
    מוצרי החברה הזאת טובים ביותר , ולצורך ההרכבה נדרש נסיון, זה לא קיט של הרכבה בין רגע, יש לא מעט עבודה, אבל התמורה נפלאה
    יש עוד אופציות, אבל זו העונה הכי קרוב לדרישות שלך עד כמה שהבנתי אותן
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    היי שחר,
    אם יש לך ידיים טובות,
    יש לי דאון( קטן ) בשבילך - ללא מנוע.
    צריך להרכיב לו מנוע ולעלות לאוויר
    Sent from my SM-N920I using Tapatalk
    FUTABA 9CAP
    קריית חיים
    כפר גלים
    שחר,
    איתן.
    תודה איתן .
    התקציב שהקצתי לעצמי היה 2500 שח' בערך אבל בשביל דאון גדול וטוב אפשר למתוח אותו קצת ...
    הבעיה שממה שראיתי במודעות יד שנייה אין דאונים כאלו ...
    אם אתה מכיר אשמח לשמוע ...
    עודד -
    יש לי את היכולת והידע לבנות אבל אין לי את הזמן לכך לצערי ... ראיתי את הדאונים הללו ונדרשת עליהם לא מעט עבודה - לכן אני מעדיף יד 2 במצב טוב... אבל אם לא אמצא כנראה שאקנה חדש... האם יש שם דאון שאתה מכיר ויודע שהוא טס טוב ?
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 12-01-2016 בשעה 21:26:19.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    זמן וידיים לחשמל דאון קיים יש לך?
    אני יכול לברר, יש מצב שיש דאוני F3J (ללא מנוע) שניתן לחשמל, אולי אפילו אחליט לשחרר את אחד הגרמלינים שלי אבל צריך לשים לו מנוע (אולי אפילו יש לי מנוע ספר...)
    המוטה שלהם היא לרב סביב 3.2 עד 3.5 מטר
    נערך לאחרונה על ידי roydor; 13-01-2016 בשעה 09:32:16.
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    תודה איתן .
    עודד -
    יש הרבה דאונים שטסים טוב, אבל אין אף דאון שלא נדרשת עליו עבודה, חלקם פחות וחלקם יותר
    חדרה
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    היי
    הבן שלי מעוניין להשתתף בתחרויות של קלאב התעופה לתחום הדאונים הממונעים מסוג F5J
    קראתי את החוקה למחלקה וראיתי שנדרש רכיב מד גובה ומשבית מנוע .
    אשמח לקבל עזרה בפרטים וקישורים לרכישה של החלק
    דוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי shasy01 צפיה בהודעה
    היי
    דוד
    פנה ישירות לקלוב התעופה לישראל, בזמנו היו כאלו למכירה בקלוב, נקראים ALTIS, זה כרטיסון קטן שיושב בין המקלט לבקר המנוע (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...o-f5j-fai.aspx)
    ה-ALTIS דורש גם צג דיגיטלי פריק (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...-terminal.aspx)
    היום יש גם ALTIS4 שהוא מעט יותר מתקדם עם צג מובנה (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...4-fai-f5j.aspx) וגם ממשק חיצוני (http://www.espritmodel.com/aerobtec-...v4-keypad.aspx)
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    shasy01 (20-04-2016)
  11. #10
    Jul 2015
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    שלום לכולם, האם יש לכם נסיון עם דאונים של staufenbiel בתצורה של pnp, בייחוד epsilon 3.5 או mantis? תודה
    http://www.modellhobby.de/Airplanes/...&t=3&c=13&p=13
    http://www.modellhobby.de/Staufenbie...&c=2514&p=2514
  12. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי goose123 צפיה בהודעה
    אני לא מכיר אותם, אבל על פניו זה אפילו לא נראה F5J אלא משהו בין סקייל לשעשוע
    קבל את זה לדוגמה:
    http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=GERONIMO
    בגודל שלו ובנתונים שלו אתה מקבל דאון שלא תמצא שום דבר שמשתווה אליו ברמה הזאת ובמחיר הזה
  1. [עזרה!] מעוניין להכנס לתחום הדריפט
    על ידי SUB-ZIRO בפורום רכבי כביש
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 03-12-2014, 15:08:37
  2. מעוניין להכנס לתחום הFPV
    על ידי eli89 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-06-2014, 14:43:41
  3. [שאלה] מעוניין להכנס לתחום ה-FPV - מספר שאלות
    על ידי elad96 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 07-12-2013, 14:51:39
  4. [עזרה!] מעוניין להכנס לתחום המסוקים
    על ידי סוואשפליט בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 23:38:16
  5. מעוניין להכנס לתחום
    על ידי sagi.m בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 08-04-2010, 23:11:09
