עמוד 3 מתוך 13 ראשוןראשון 12345 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 51 עד 75 מתוך 306
נושא: MULTIPLEX FOX
  1. #51
    ברירת מחדל תגובה להודעה: MULTIPLEX FOX
    זהו סיימתי את הפוקס ! אני הולך להיות עייף מחר...
    אין לי כוח להעלות תמונות בשעה כזו אבל הכנתי לכם שרשור בנייה עמוס בתמונות מפורטות STEP BY STEP.
    כטיזר - כמה פרטים :
    2 סרוואים 5 גרם HXT
    מנוע 9 גרם 2100 KV
    פרופ 3*5 GWS HD
    סוללה רינו 360 מילי 2 תאים
    בקר JETI 12 - כבד אבל זה מה שהיה. דני - שמור לי 6A אחד אני בא מחר לקחת.
    משקל טיסה כולל סוללה - 115 גרם. דחף - באזור ה 130 עם 2 תאים ו 3.8 אמפר במקס'.
    מחר הטסט בתקווה ובערב שרשור הבנייה.
    המון תודה לעומרי על הסטאפ (לא זה שעליו אלא זה שהזמנתי היום ואמור להיות יותר מהיר) ועל שהכיר לי את הדאון לפני שמישהו פה שמע עליו.
    טוב נו - טעימה קטנה :
    האחים הניגודיים - השני יהיה לצוק ללא מנוע
    בתוך החופה
    המגנטים של החופה
    הפיירוול
Name:	IMG_2590 (Large).JPG‏
ID:	9265   Click image for larger version.
Name:	IMG_2604 (Large).JPG‏
ID:	9266   Click image for larger version.
Name:	IMG_2612 (Large).JPG‏
ID:	9267   Click image for larger version.
Name:	IMG_2613 (Large).JPG‏
  2. #52
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    שרון נראה מעולה!
    אני אשמח לשמוע על הסטאפ שאתה הולך לשים על אחיו ללא המנוע...
    דווח איך היה הטסט..
    .Itay.
  3. #53
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    שרון נראה אליפות תביא אותו בסופ"ש נראה איך הוא טס..
  4. #54
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    היי,
    היום בצהריים עשיתי TEST FLIGHT ל FOX שלי. תשמעו טס מדהים! אין מילים. ה SETUP מוצלח מאוד.. פגיעה ראשונה מדוייקת.
    הייתה הרבה רוח והוא הסתדר נהדר מגלגל במקום. לא חסר כח והוא יצא מאוד קל 100g!
    לבקשת רבים אני מעלה את הבניה שלי וה SETUP
    מנוע 3000KV
    סוללה 2S 360mAh
    בקר 8A
    סרוו5g HEX500 למאזנות
    סרוו 4.3g Blue Arrow להגה גובה
    חיזוק פס קרבון לכנף
    שקל בזנב
    תודה לדני לדו על ההשלמות בציוד שהייתי צריך.
    הבעיה הכי גדולה בקטקטן הזה היא ה CG. הוא מגיע עם גולה בחופה ששוקלת 9-10g וצריך להוריד אותה. המנוע שוקל בערך אותו דבר ואז מתחילה הבעיה של איפה למתקן את הדברים.
    אני הלכתי עם כמה פטנטים שנלקחו מהטיסנים החופשיים:
    1. מיקום סרוו המאזנות במקום "מעניין" - לא מעל ה CG כלומר מקדמת המאזנות אלא מאחור!
    2. חפירה בגוף בעדינות וזהירות מתחת לכנף בעזרת דרמל. אני אומר מראש אם אתם לא מריגשים בטוחים ב100% בכלי וביכולת שלכם אל תעשו זאת. אתם תקרעו לגזרים אם הגוף. אם מפספסים או שמשהו מתפקשש הכל נהיה עיסה(אני משער) וגם הכל יחלש. השתמשתי בראש אבן.
    3. הדברים הכסופים שלי שמשמשים בתור פושרוד אלא מוטות החלמה של אלומניום, טובים מאוד למרחקים קצרים של עד 7 ס"מ מעל זה הם מתחילים לפתח בטן. הלינקים עשויים מקרבון.
    אני גם רציתי שהכל יהיה פנימי כמה שאפשר מסיבות של גרר וחשיפה לפגיעות.
    בתמונה מערת המכפלה לסוללה:
    תראו כמה חפרתי, איפה שהחוט נכנס שם זה לקראת סוף החפירה, ככה הגעתי ל CG הנחוץ:
    תהנו.
ID:	9273   Click image for larger version.
ID:	9274   Click image for larger version.
ID:	9275   Click image for larger version.
ID:	9276   Click image for larger version.
ID:	9278   Click image for larger version.
ID:	9279   Click image for larger version.
ID:	9280   Click image for larger version.
ID:	9281   Click image for larger version.
ID:	9283   Click image for larger version.
ID:	9284   Click image for larger version.
ID:	9285   Click image for larger version.
ID:	9286   Click image for larger version.
ID:	9288   Click image for larger version.
  5. #55
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    שלי כבר על שולחן הניתוחים.
    מעיין - מה זמן הטיסה שאתה משיג עם סוללה אחת ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  6. #56
    כמובטח - הנה שרשור הבנייה.
    הסטאפ שלי :
    1 מולטיפלקס פוקס ששוקל 37 גרם ללא עגולה וללא כל ציוד
    בקר 6A טורניג'י 5 גרם
    מנוע AERO-NUT 2100KV משקל 9 גרם (לא ממליץ הוא נחנק לפעמים בסל"ד גבוה. 3 מנועים אחרים כבר בדרך - 2 של 2100KV ואחד 3000KV).
    מקלט קורונה 4 ערוצים
    סרוואים HXT500 X2
    סוללה - גם 360MAH 2S רינו (23 גרם) וגם 200MAH 2S של AERO-NUT במשקל 15 גרם.
    פרופ 3*5 GWS DD
    צריכת זרם מקס' - 3.7 אמפר.
    התחלתי עם בקר JETI 12 כבד והפוקס ייצא 115 גרם משקל טיסה. בעזרתו האדיבה של דני עם בקר 6A הרזתי אותו ל103 גרם עם סוללה 360 ו95 גרם עם סוללה 200 מילי.
    תודה לדרימר על הרעיון ל"מערת המכפלה" . אני חפרתי פחות - רק שהסוללה תהיה מוסתרת מתחת לחלק הקדמי של הכנף. יש מקום להכל ומרכז הכובד מתאזן טוב (2/3 קדמי של הכנף - באזור החיזוק).
    ניתן לראות את הטכניקה בה השתמשתי כדי לחפור תיבות מלבניות של החומר החוצה. חותכים אנכית את המסגרת המסומנת ואז חותכים ל 3-4 פרוסות דקות. את הפרוסות מסובבים עם שפיץ פלייר. הרצפה יוצאת אחידה ויפה.
    בקצה ההגה גובה יש חיזוק קרבון.
    במייצב עצמו גם יש חיזוק.
    כמו שניתן לראות המאזנות תפוסות עם קרום שהשארתי בחיתוך ונראה שזה די חזק ולא הולך להיקרע בקלות (ימים יגידו).
    היטסתי אותו היום בבוקר. ב 115 גרם הוא ממש כבד ונופל כמו אבן ללא מנוע. אני מעריך שבמשקל החדש הוא יטוס הרבה יותר טוב. גם כשהיה כבד הוא היה מאוד כיפי להטסה.
    מקווה שתרמתי למי שרוצה לחשמל פוקס.
    יאללה - אני הולך להטיס אותו.
ID:	9293   Click image for larger version.
ID:	9294   Click image for larger version.
ID:	9295   Click image for larger version.
ID:	9296   Click image for larger version.
ID:	9298   Click image for larger version.
ID:	9299   Click image for larger version.
ID:	9300   Click image for larger version.
ID:	9301   Click image for larger version.
ID:	9303   Click image for larger version.
ID:	9304   Click image for larger version.
ID:	9305   Click image for larger version.
ID:	9306   Click image for larger version.
ID:	9308   Click image for larger version.
ID:	9309   Click image for larger version.
ID:	9310   Click image for larger version.
ID:	9311   Click image for larger version.
ID:	9313   Click image for larger version.
ID:	9314   Click image for larger version.
ID:	9315   Click image for larger version.
ID:	9316   Click image for larger version.
ID:	9318   Click image for larger version.
ID:	9319   Click image for larger version.
ID:	9320   Click image for larger version.
ID:	9321   Click image for larger version.
ID:	9323   Click image for larger version.
ID:	9324   Click image for larger version.
ID:	9325   Click image for larger version.
ID:	9326   Click image for larger version.
ID:	9328   Click image for larger version.
ID:	9329   Click image for larger version.
ID:	9330   Click image for larger version.
ID:	9331   Click image for larger version.
ID:	9333   Click image for larger version.
ID:	9334   Click image for larger version.
ID:	9335   Click image for larger version.
ID:	9336   Click image for larger version.
ID:	9338   Click image for larger version.
ID:	9339   Click image for larger version.
ID:	9340   Click image for larger version.
  7. #57
    היישוב רעות
    שרון,
    האם אתה ממליץ להתקין את הסרבו בזנב כמו שעשית ? מבחינת CG אני מתכוון...
    ליאור זהבי
  8. #58
    הי ליאור.
    כן אני ממליץ. אתה חייב לשזרוק משקל מאחורה שייאזן את משקל המנוע והבקר. אצלי הCG התאזן בול עם סוללת 200 מילי וקצת קידמי עם 360 מילי. איזה סוללה אתה הולך לשים ?
    בקרוב אזדקק לעזרתך לגבי ארכיטקטורת הפושרודים בפאןג'ט הווקטורי...
  9. #59
    היטסתי אותו היום בסטאפ החדש כלומר במשקל טיסה 95 גרם. פשוט חלום!
    זה סוג חדש של טיסן : פארק-פיילון. לא יודע לטוס לאט מידי אבל כיפי לאללה.
    למרות ה"זבוב הטורדני" ששומעים ברקע היה נחמד מאוד.
    הנה הסרטון באדיבות הצלם אלעד יפת. (משקל הטיסה הוא 95 ולא 195 כמו שרשום בטעות בסרטון)
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 08-05-2009 בשעה 01:04:56.
  10. #60
    היישוב רעות
    שרון,
    אני שם ריינו 2 תאים 360 מילי.
    נ"ב - סרטון מגניב ! איפה משיגים את כל הפרופים הקטנים האלו ?
    ליאור זהבי
  11. #61
    ליפני יש כמעט את כולם בחצי דולר והרוב במלאי. איזה מנוע יש לך ?
  12. #62
    היישוב רעות
    שלח קישור לפרופים אצל היפני.
    יש לי מנוע TURNIGY C1818 של 9 גר' עם 3500KV.
    ליאור זהבי
  13. #63
    לא יתאימו לך הפרופים שלי הם ל 2000KV
    חפש 4040 או 4045 בחיפוש ביונייטד ותמצא
    הפרופים צריכים להיות DD
  14. #64
    היישוב רעות
    תודה. אני אבדוק את העניין. מה לגבי APC 4.1X4.1 ?
    הפוקס שלי כמעט מוכן גם כן. את המנוע הברגתי ישר לקלקר (רעיון שגנבתי ממישהו בשרשור הארוך ב-RCG - זה חזק בצורה מפציעה ולא אמור להישבר ממכות לא קטסטרופליות - וחוסך משקל !
ID:	9367   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 08-05-2009 בשעה 12:43:07.
    ליאור זהבי
  15. #65
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    זה הזמן להכריז על קרבות אויר פוקס בפוקס.....מי מרים את הכפפה?
  16. #66
    לדעתי ניסיתי פעם APC והמנועים הקטנים אלה לא מצליחים לסובב את הפרופ הכבד (יחסית) הזה.
    1. המגט הקדמי נראה שקוע מעט - אתה בט יודע שעוצמת השדה יורדת עם ריבוע המרחק.
    אמלי המגנט העליון טיפה שקוע (פחות מאצלך) והעוצמה ממש נחלשה. תדאג שהמגנט ההופכי בחופה יבלוט קצת.
    2. למה השקע מעל הכנף ? לסוללה ?
    מה משקל הטיסה שלך ?
  17. #67
    זה קצת אכזרי עם מנוע מקדימה לא ?
    כשקצת ימאס לי ממנו אני מוכן. יש לך פוקס ?
    הטסתי את שלי היום ברוח חזקה והוא מתמודד יופי עם הרוח. הוא ממש איטי מולה (אפילו עומד במקום) ואפשר לפוס אותו ביד. אבל עם הרוח הוא צולל ממש מהר.
    בקיצור - כיף לא נורמלי. זמני טיסה של 10 דקות לפחות עם סוללה 360 מיילי
  18. #68
    ירושלים והסביבה
    עשיתם לי חשק , נראה לי שאוותר על רעיון הצוק ואחשמל אותו "עד הסוף"...מה גם שהוא יוצא מעט כבד ביחס לשטח כנף..
    אשמח לקבל קישור(מהסיני) למנוע מומלץ...
    .Itay.
  19. #69
    עומרי נתן כבר קישור למנוע
  20. #70
    היישוב רעות
    היום ב-11:00 התחלתי לבנות אותו לאחר 3 שעות הוא היה מוכן לחלוטין לטיסה.
    להלן מספר תמונות מהליך הבניה.
    הבייבי ביצע טיסות מבחן קדחתניות היום ברוח חזקה מאוד - טס ממש חמוד !
    משקל טיסה: 114 גר'. CG עם הרכיבים כמו בתמונות - בול במקום. בהתחלה ניסיתי את ה-CG המקורי שהיה בתצורת גלשון של הפוקס אבל הוא היה אחורי מדי. הזזתי את הסוללה כ-5-6 מ"מ קדימה וכעת הוא מאוזן בול.
    הסרטים מהיום (ברוח החזקה) בדרך ליוטיוב..
    להלן הסטאפ שלי:
    - מנוע TURNIGY C1818 של 9 גר' ו-3500KV
    - פרופ APC 4.1X4.1 (לא בדקתי זרם ! זה מה שהיה בבית)
    - בקר TURNIGY 6A
    - 2 סרבואים HXT500
    - מקלט ASSAN 2.4
    - סוללה RHINO 7.4V 360mAh
    זמן טיסה - כ-7 דקות עם הרבה מנוע (שוב, היתה היום רוח חזקה מאוד).
    סה"כ אני מבסוט מאוד מהצעצוע - ללא ספק ייחודי !
ID:	9378   Click image for larger version.
ID:	9379   Click image for larger version.
ID:	9380   Click image for larger version.
ID:	9381   Click image for larger version.
ID:	9383   Click image for larger version.
ID:	9384   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ליאור זהבי; 08-05-2009 בשעה 17:27:56.
    ליאור זהבי
  21. #71
    תמונות יפות. איך 114 גרם ? אותו ציוד כמו שלי ושלי ייצא 103 גרם.
    לא חשוב- העיקר שאתה נהנה.
    1. איך תפסת את המאזנות לכנף ? לא רואים סרט דביק בתמונות
    2. מאיפה משיגים מוטות אלומיניום לפושרודים ?
    3. מסתבר שטעיתי לגבי היכולת של המנוע לסובב את ה APC . אבל זה בטח צורך יותר זרם.
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 08-05-2009 בשעה 17:29:38.
  22. #72
    היישוב רעות
    שרון,
    השתמשתי בקרבון כבד יחסית (זה מה שהיה בבית) וגם המקלט שלי לא הכי קל שיש.
    כמו כן הייתי יכול לקצר לא מעט חוטים. אבל שוב - בזמן הקצר שהשקעתי בו - זה מה שיצא והתוצאה משביעת רצון.
    ליאור זהבי
  23. #73
    אפשר תמיד לעשות ככה :
    ציטוט נכתב במקור על ידי mini_guy צפיה בהודעה
    הזמנתי גם אחד
    יטוס עם EDF40 , התגובות בחו"ל אומרות שהשילוב מצויין
    שבת שלום לכולם
    "sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
  24. #74
    ליאור - איפה מרכז הכובד שלך?
  25. #75
    שרוןןןן היה אדיר לראותת את החמוד טס.
    תבוא לבקר אצלנו למרות שקצת מפוצץ ותביא את הצי שלך :]
    ואל תבוא ל2.42 דקות!!!!! (אפילו הסוללה הספיקה ליותר )
    נתראה....היה אחלהה
