היי
רציתי לשאול אם מישהו התנסה עם סוללה חליפית ?
והאם היא תעשה את אותה עבודה.
הנה הסוללה - יש ביקורות טובות.
http://www.banggood.com/4500mAh-15_2...8759&bid=17683
היי
escapade great planes
cessna 400- נמכר
funjet
yak 55 telink - נמכר
multiplex minimag
ההמלצה שראיתי בפורומים זרים היא לא לחסוך 40 דולר ולסכן רחפן שעלה 1000 דולר. נשמע הגיוני לא?
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
koop (02-02-2016),Lior Shenhar (02-02-2016)
תא שאתה שואל ילד ישראלי בן17 שלא לימדו אותו על התנהלות כלכלית ולא לימדו אותו איפוק. בכלל הצרכן הישראלי של כאן ועכשיו פשוט לא חושב ככה בכלל. זה הבדל בין מטיסי הפנטום לכלל החברה המטיסים רחפנים /מטוסים/ מסוקים.
קודם כל קונים טסין מתרסקים וחושבים איך עוד פעם כמה שיותר מהר טסים שוב ומוכרים בקשל וחצי וקונים עוד כלי......
Sent from my SM-N915F using Tapatalk
Using Tapatalk
מה זו התגובה הלא קשורה והמזלזלת הזאת? אתה יודע מי הוא? אתה מכיר אותו?
ותגיד, הסוללות שאתה משתמש בהן, יוצרו במיוחד בשביל נאס"א? מרכיבים שנמצאים בתוך עץ שגדל רק על הר מאוד מסוים בטיבט? נבדקו אחת אחת ע"י פרופסורים לכימיה מהרווארד?
לא! הם יוצרו בסין. כמו 99% מכל הסוללות שכל אחד אחר משתמש בהן.
"לסכן כלי"? סוללה זה הדבר האחרון שיכשל, הרבה אחרי מנועים, בקרים, פרופלורים, GPS וכו' וכו'.
מה שונה מטיס פאנטום ממטיס vortex? שני מוצרי plug-n-play, כל הרכיבים שלהם יוצרו בסין, כולל הסוללות שלהם!כן כן!
אז אפשר להגיד גם על מטיסי ה vortex שהם לא למדו איפוק / רוצים הכל כאן ועכשיו / קודם כל קונים טסים מתרסקים וחושביםאיך עוד פעם כמה שיותר מהר טסים שוב ומוכרים בקשל וחצי וקונים עוד כלי?
לעניינינו - יש סוללות איכותיות יותר ויש כאלה שפחות. האיכות בעיקר מתבטאת באורך החיים שלהן והיכולת שלהן לעמוד בעומסים (השפעה ישירה על זמן הטיסה). אבל סיכון אמיתי אין פה. אם יש ביקורות טובות על הסוללה, אני לא רואה שום בעיה בלנסות אותה.
!Fly FPV - Don't be a LOSer
dror (02-02-2016)
העניין עם הפאנטום הוא שזו סוללה חכמה, כלומר לא מדובר רק בסוללה עצמה אלא גם באלקטרוניקה שמקיפה אותה. קלקול כאן או אפילו סתם דיווח לא נכון של קיבולת עשוי להיות מאד בעייתי. העניין הוא לא אם זה סיני או לא - DJI היא חברה סינית למהדרין - אלא האמינות של היצרן. תעשה שיקול ותחליט לבד.
אחינו אולי לא התנסיתי כמו שצריך, התוכנה ממש לא הייתה עליו, אני לבחור השני, שתלוי את מי הוא שואל.
כן מטיסי פאנטום ברובם המכריע לא מבינים כלום ושום דבר נקודה. אתה יכול להשתולל עד מחר זה המצב.
בטריה הדבר האחרון ? תגיד לי מה מסגרת הניסיון שלך ?
הפנטום קודם כל הולכת הבטריה.
רק בישראל 4 כלים מתרסקים מבעיות בטריה בשבוע.
רק ספש אחרון במקום אחד 3 פאנטומין נפלו מהאוויר בהפרש של דקות.
לי גם 2 בטריות כמעט ריסקו את הכלי.
ובאפ 550 שלי גם.
לעומת זאת 4 שנים על רחפנים, ולי אישית לא הייתה שום תקלה אחרת בכלל חוץ מבטריות.
ורטקס שמורטקס גם אלה כלים של ילדים. ולא מתנשאות. ישנם םה אנשים בקהילה שמטיסים ובונים כלים יודעים ומבינים את הנושא . יודעים לחשב הספקים ולהרכיב כל מיני כליל בעצמם על כל האלקטרוניקה ולהציא דברים חדשים.
ילד שקונה פאנטום או כל הכלים המוכנים
לא יודע כלום על הכלי שלו . מה המחלות . איך לצאת ממצבים, איך לא להכנס אליהם מלכתחילה, ואיך לתקן.
תשתולל תצעק ותצעבן זה המצב.
אולי התשובה שלי הייתה עוקצת אבל הייתה לגמרי אמיתית
Using Tapatalk
לא יודעים להתנהל כלכלית , זורקים כספים, מוכרים אחרי שבוע בחצי, רוצים לבקש מפפוש וממאוש השלמה לכלי החדש כי הוא הכי טוב.
Using Tapatalk
מצטער על השגיאות , הטלפון הזה .......
Using Tapatalk
וכן כלי של 4000 שקל לא חוסכים עליו 200 שקל לבטריה, ופה בדיוק הבעיה שעתה לא מבין
Using Tapatalk
ודבר אחרון מעבר לזה שהבהרתי שבטריות זאת הבעיה הראשית של הפנטומים.
בטריות תחליפיות מפורסמות בריסו-ים שלהם.
זה שיש אולי אחת בסדר , אולי
אבל שוב שכל של בן אדם מפוכח, שלא זורק כסף כי הוא רוצה כאן ועכשיו, והוא יודע מזה כסף וכמה קשה להכניס אותו,
לא לוקח סיכונים של מטומטם, ועושה חישוב של סיכון אל מול תועלת!!!!
אני לא בטא טסטר של שום יצרן סיני
ואם מתרסק לי הכלי עם בטריה לא אורגינלית דיגיאי יזרקו לי את האינספייר בחזרה לפרצוף.
ורק בן אדם שחושב מהבטן, ולא יודע להתאפק ולהיות מפוכח יעשה את זה.
מזכיר לי כל הערסים עם ה גיפים של םורש שנכנסים לתחנת דלק מושלמים על שתי ליטר דלק בעשרות אגורות .
Using Tapatalk
לפי התגובה המתלהמת שלך כנראה שאתה בעצמך כנראה לא מבין מי-יודע-מה איך התחום הזה עובד.
יש כאן אנשים, מחלוצי התחום שבנו עשרות רחפנים וטיסנים, והם מטיסים את הפנטום שלהם בכיף, למה? כי זה כלי שעובד (והם לא נופלים לאף קטגוריה גזענית שציינת כאן)
לא יעזור לך הניסיון שלך, החכמה שלך או וואטאבר, אין כלי DYI שיכול להתחרות בפנטום נקודה (ואני אישית לא בעל פנטום בכלל ולא נמשך לכיוון הצילומים).
אתה בעצמך טוען שהסוללות של DJI כושלות ועוד כ-4 פעמים בשבוע, אז מה ההבדל? הסיכוי שתקבל אחריות על ריסוק הוא נדיר מאוד, במידה ויש מי שיצליח לנתח את הלוגים של הכלי.
האיש ביקש המלצה, תן את המלצתך ותן לאיש לבצע את שיקול הדעת שלו בלי לפגוע באנשים, במוצאם, בגזעם או ברמתם.
גזע?
Using Tapatalk
תיכף תגיד שאני אנטישמי
Using Tapatalk
כל אלה תגובות לגיטימיות? אני מבקש ממך לשמור את הדימויים ואת ההעלבות אלה למעגלים הפנימיים שלך ולא להפנות אותם לחברי הפורום.
דבר נוסף, הפורום הוא לא צ׳אט ולא וואטסאפ, אתה לא צריך לשלוח הודעות על כל משפט שעולה לך בראש, יש לך כמה דברים לכתוב? תרכז אותם ותשלח הודעה אחת.
טוב אני לא מבין!
וכן הסוללות של די ג'י איי חרא !
הן מייצרים שנתיים בטריות ואין להם מספיק ניסיון נקודה.
אבל כן יש להם שליטה על פירמוור שהם משחררים בשביל להשבית סוללות תקולות
וכן יש הרבה יותר בעיות בסוללות לא של דיגייאיי בצורה רחבה יותר אל מול מיספרי הקנייה.
Using Tapatalk
אני מעדיף להטיס חרא שא י מכיר!
וכן נתתי את הדעה.
וכמו שכתבתי התשובה הראשונית הייתה מופנת למגיב הראשון ולא לפתוח הפוסט.
הפנטום ממש אבל ממש לא הכלי ב ה הידיעה
ובהחלט יש כלים שמרכיבים לבד פי מאתיים יותר טובים!
חוץ ממשדר איץ די מה כבר יש שם ?
אתה סתם זורק ומונחה סיסמאות
Using Tapatalk
ודבר אחרון החברה הותיקים עם פנטום פה הם קמצוץ שבקמצוץ . הם לא רוב .
אתה בכלל מכיר את היקפי המכירות של הכלי הזה.
אתה סתם פופוליסטית
Using Tapatalk
ידידי, מטומטם מי שקונה כלי ב 10 אלף שקל ומוכר אחרי שנה ב 1000 וניכנס ללופ הזה מחדש , נקודה , לא קיללתי אף אחד , ולא דימיתי לאף. אחד. אם האמת כואבת לך אז אני באמת מצטער.
השוק של הכלים נהיה בדיחה הודות לנאורים האלה, וכל התחום כולו בסכנה גם כן.
Using Tapatalk
אולי אני באמת בפורום הלא נכון.
פה זה פוליטקלי קורקט.
וסליחה שעולים לי דברים לראש.
אני מבין שאדוני בכח מנסה להתנצח מולי תוך כדי איומים,
זה באמת לא נחוץ.
אתה יכול לבקש ואני עוזב.
בצער רב אבל עם האמת שלי
ואג אתה מנסה להדביק לי כח מי משפטים.
לא םני לשום חבר בפורום
ולא דיברתי על שחם חבר בפורום
להפיך היללתי בשמם !
אתה פשוט תקועה על זה ששלך גדול משלי
דיברתי כל הזמן באופן כללי,
דיברתי על תופעה של אנשים לא מהתחום שהורסת אותו
גזען קראתה לי באחת היציאות, תקרא במילון מה זה גזען.
הכללות אולי אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל וגם את זה חידדתי שדיברתי בשביחי החברים פה !
אבל להגיד לי שאני לא צודק שכמויות של פנטומים נמכרות פה לאנשים שלא יודעים מה זה מיליאמפר, ולא הטיסו מטוס מנייר בחיים, ובדקה שהם מסוימים לטעון סוללה הם כבר בבדיקה של גובה מקסימלי של מערכת הרדיו שלהם, שגם אותה הם לא יודעים להפעיל או איך היא פועלת
והם קונים כלים מרוסקים במחיר של חדש מינוס כמה מחרו את הקודם, והם מקזזים על הבטקיות שתהיה עוד אחת , תוך כדי סיכון של ריסוק שהם טסים הצורה לא אחראית במקומות שאסור.
אבל אתה ...
רק לא להעליב אותם.
להיפך שאנשים יקראו ויבינו
יש שאלות שהתשובות להם ברורות
אתמול מישהו שאל בפייסבוק שהוא רואה שאנשים מדברים על בטריות והוא רק רצה לדעת למה הוא צריך עוד בטריה, כי הכלי שהוא הזמין בדרך!
אתה רוצה שבן אדם שלא מסוגל להבין למה אנשים צריכים עוד בטריה יטיס לך כלי שמסוגל להגיע לקמ ומעלה שאין לו טיפת כוח איבוד בראש בשביל לענות לעצמו על השאלה הפשוטה ה הזאת?!?!?!
מצטער על טעיות הקלדה....
נערך לאחרונה על ידי koop; 02-02-2016 בשעה 17:20:09.
Using Tapatalk
ידידי, כנראה יש לך דיסוננס פנימי,
אף אחד לא איים עליך ואף אחד לא התנצח, ביקשתי ממך יפה לא לכנות את החברים כאן שקנו פנטום מטומטמים או "לא יודעים כלום מהחיים שלהם", לא לקרוא להם "ערסים" בטון שלילי וכד', וכן, אם אתה מדמה אנשים כאן ל"ערסים" בראיה שלילית אתה גזען.
כל הציטוטים הם מהכתוב שלך ולא שלי.
אז תמשיך את הדיאלוג הבלתי פתור שלך עם עצמך.
בי
הדיון מיצה את עצמו ולכן ננעל.
