מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: דעות על מנועי ניטרו מעצבנות !
    Jan 2016
    ברירת מחדל דעות על מנועי ניטרו מעצבנות !
    לא מבין מה יש לאנשים ממכוניות ניטרו.. כל אחד בא אומר לי עזוב ''ניטרו חשמלי הכי טוב אתה סתם חושב שזה טוב זה זבל זה חלש וחסר כוח'' כל אלה שאמרו לי את זה נתתי להם בראש עם מנוע חצי תקול, אחרי זה באו ואמרו לי ''עברת אותי כי הבטריות לא טעונות עד הסוף ,המנוע התחמם'' ועוד מיליון תירוצים זה הגיע גם למצב שחנויות של התחביב הזה אומרים לי את זה.. תמיד צריך לזכור שהניטרו היה לפני החשמלי הידוע של היום
    ברירת מחדל תגובה: דעות על מנועי ניטרו מעצבנות !
    בוא נתחיל מהסוף...
    אין בדיון הזה נכון או לא נכון, צודק או לא צודק רק טעם וריח
    אם אתה אוהב ניטרו כמו שאני אוהב חשמל אז שיהיה לך הכי בכיף שבעולם...
    זה היופי שבתחביב, כל אחד יכול להנות ממה שהוא אוהב.
    אני באופן אישי בא לתחביב כדי להירגע מהמולת היום יום ולכן אוהב שקט וניקיון שיש בחשמל
    אני לא אסיע בחברת מסיעי ניטרו כי אני לא אוהב את הרעש
    הכי יפה בזה שזה לא משנה...כי זה רק אני עם הדעה שלי
    אתה יכול וצריך לאהוב את מה שאתה אוהב.
    אחרי כל זה...יש עובדות שאי אפשר להתווכח איתן:
    מנוע ניטרו ומרוצי ניטרו נמשכים יותר זמן בגלל יכולת תדלוק במרוץ אך עם זאת יש להם יותר בלאי, יותר עבודת תחזוקה ויותר מורכב לכוון אותם ממנוע חשמלי
    מנוע חשמלי עובד אותו דבר ביום חם או ביום קר, לא צריך לנקות לו פילטר והרכב נקי אחרי יום הסעה
    אני יכול לצאת ליום הסעה עם רכב נוסע מהמדרגות של הבית+2 סוללות בכיס...ואתה צריך דלק,בוסטר,תיבת התנעה מד חום ומברג לכיוון המנוע...
    ניטרו כמעט "דורך במקום" כבר 10 שנים והחשמל הכפיל את הביצועים שלו ב 10 שנים הללו...אלוהים והשב"כ יודעים איפה החשמל יהיה בעוד 10 שנים...
    לגבי "נותן בראש" לרכב חשמלי...
    לא חשבת על האפשרות שאולי אתה מסיע יותר טוב מהמסיע שמולך?!
    קח רכב חשמלי+ תעשה איתו כמה הקפות במסלול מסודר ותמדוד זמנים...
    ולאחר מכן תמדוד את אותו מספר הקפות עם רכב ניטרו...זה יהיה מדד אמיתי להשוואה
    ואחרי כל זה, הכי חשוב שתהנה ממה שאתה אוהב.
    לא שווה להתווכח על טעם ועל ריח...יצא לי חדוז ממש פיגוז.
  3. המשתמשים 5 הודו ל רן ענבר על הודעתו:
    Davidrefaeli (02-02-2016),igal gilboa (01-02-2016),losi 8 (31-01-2016),Luis_C (01-02-2016),oded555 (14-03-2016)
    Jan 2016
    לא מזלזל ביכולות החשמל, ידוע לי וראיתי במו עייני ביצועיים הרבה יותר טובים מאשר ניטרו ואפילו הובסתי על ידי מישהו עם באגי חשמלית אבל פשוט מעצבן שבאים בטענות שאומרים ניטרו זה חרא.. כאילו סבבה אין בעיה אתם אוהבים חשמלי זורם איתכם כל אחד ומה שהוא אוהב אבל לא הגיוני שאנשים מזלזלים בביצועים של הניטרו עוד לפני שראו את האת אוטו. אני מודע לכך שחשמל היום מושך יותר כי אין יותר מדי בלאגן וכמו שאמרת הדלק, הבוסטר, תיבת הנעה ובטריות וראיתי ביצועיים של חשמלי ולא האמנתי לבן אדם שזה חשמלי , עמדתי מולו עם פה פתוח אבל פשוט עצבן אותי שאנשים ישר אומרים ניטרו חרא..
  5. #4
    אי אפשר לשלוט על מה שאנשים אומרים או חושבים.
    לא ממש שווה להתעצבן מזה.
    הדרך הכי טובה להתמודד עם זה היא לנצח את המלעיזים במרוץ...
    תמשיך להנות ממה שאתה אוהב.
  6. #5
    Dec 2015
    אני בנאדם שלא מתייאש מדברים בקלות.
    בניגוד לעצה של כמה חברים מהפורום חשבתי בדיוק כמוך וקניתי נייטרו.
    אתה יודע איפה הרכב נמצא כרגע?
    במחסן!!
    מצאתי את עצמי מתחזק את הרכב הרבה יותר זמן ממה שבפועל הסעתי אותו.
    אני בטוח שאם הייתי קונה רכב חשמלי הוא עדיין היה מבצעי והייתי נהנה הרבה יותר.
    בכל אופן, אני מאחל לך המון המון בהצלחה.
    נשלח מה iPhone שלי ע"י Tapatalk
  7. המשתמשים 2 הודו ל ראם3 על הודעתו:
    oded555 (14-03-2016),רן ענבר (05-02-2016)
  1. צפון למכירה מנועי ניטרו
    על ידי saimon979 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 15-03-2014, 16:19:55
  2. תל אביב והסביבה מנועי ניטרו מלוקקים למכירה
    על ידי e-nigma בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-03-2013, 18:46:53
  3. [מדליק] מנועי ניטרו פיציים...
    על ידי guyro בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 22-03-2012, 19:50:59
  4. תל אביב והסביבה למכירה 2 מנועי ניטרו
    על ידי danielm1 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-02-2011, 13:52:22
  5. תל אביב והסביבה למכירה מנועי ניטרו
    הודעה אחרונה: 19-01-2011, 22:55:14
