מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: רוצה להזמין באגי מחול
    Feb 2016
    ברירת מחדל רוצה להזמין באגי מחול
    שלום😁
    אני רוצה להזמין באגי מסוג optimus xl בראשלס. היא עולה 380 דולר בחול עם סוללות מטען ושלט ומשלוח ובארץ אותה חבילה ב2450. השאלה שלי אם האוטו יעבור בלי בעיות במכס ובלי יותר מדי סיבוכים? כמה מכ סיקחו והאם צריך איזה אישורים למשרד התקשורת בקשר לשלט?
    אשמח לעוד עצות.
    זה הרכבhttp://www.rchobbyexplosion.com/mobi...p/dhk8381.htm=
    תודה מראש.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    ברירת מחדל תגובה: רוצה להזמין באגי מחול
    הי אוראל
    ברוך הבא לאתר ולפורום
    לפני שאענה לך [ולמרות ששאלת על קניה מחו"ל איידע אותך כי באתר זה אנו לא דנים, מזכירים או נותנים קישורים למוצרים חנויות או יבואנים בארץ
    אם נרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר זהה באתר בחו"ל.
    לפני שנכנס למשרד התקשורת...
    ראיתי את הרכב בקישור שלך...
    הייתי ממליץ לך לוותר עליו.
    זו חברה לא מוכרת וחסרים לי לא מעט נתונים על רכב שכזה
    גם אם תקנה את הרכב הזה, יהיה די קשה לתחזק אותו לאורך זמן ללא חלקי חילוף זמינים בארץ
    באופן כללי, לפני שאני ממליץ על רכב כזה או אחר אני צריך לדעת כמה פרטים:
    1. יש לך ניסיון בתחביב או שזה רכב ראשון שלך?
    2. איפה אתה רוצה להסיע את הרכב?
    תאר את השטח שבו הרכב אמור לסוע
    3. מה התקציב שלך לרכב+משלוח +מיסים+מטען וסוללות
    קח בחשבון שברוב הרכבים מטען וסוללה אינם כלולים...וגם אם מקבלים מטען וסוללה הם לא ממש שווים משהו
    כמעט כל רכב שתזמין מחו"ל יצטרך לשלם מע"מ [מכס לא צריך]
    אחרי שתבחר רכב, נעזור לך גם עם משרד התקשורת לפי השלט שיש ברכב שתבחר.
    תענה לאט, לאט ונתקדם
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 15-02-2016 בשעה 16:02:13.
    Feb 2016
    קודם כל תודה על המענה.
    לגבי חלקים יש לרכב הזה יבואן בארץ ויש לו את כל החלקים כבר ביררתי את זה.
    כעיקרון זה יהיה רכב שני שני אבל אפשר להגיד שזה רכב ראשון כי מה שיש לי עכשעו לא משהו..
    אני מחפש רכב להסיע בחצץ אבנים בעיקר.
    התקציב שלי הוא 1500 שקל ואני יודע שס2ה לא מספיק. אבל זה מה שאני מחפש רכב בינוני לא .למסלולים או משהו סתם בשביל הכיף וזה ניראלי רכב טוב ועמיד
    אם יש לך הצעה לרכב טוב יותר בתקציב הזה אשמח לשמוע
    וואוו...אתה זריז.
    בנתיים מצאתי נתונים על הרכב...
    מדאיג אותי מאוד הרכב הזה...הוא בנוי "בסדר" אבל מבחינה אלקטרונית מדובר בגרוטאה
    יש לו מנוע ובקר של פיאט 127 מודל 82...
    וברצינות:
    זה המדריך של הרכב: http://www2.ripmax.net/Instructions/C-DHK8383.pdf
    הרכב מגיע עם סוללה שלושה תאים...כבר חשוד.
    לא מצאתי נתונים אם הבקר בכלל תומך בכך...ובכלל, הבקר 60 אמפר ברכב 1/8? זה לא רציני.
    המנוע אומנם במהירות סבירה אבל עם סוללה 3 תאים זה בעיה.
    מידות המנוע הן מידות של מנוע 540 [קוטר 36 מ"מ] אך עם ציר של 5 מ"מ האופייני למנועי 550 [מנוע של 1/8]
    המטען שמגיע עם הרכב הוא מהסוג הכי גרוע שקיים...
    1500 ש"ח זה מעט מאוד לרכב שכזה.
    גם אם אתן לך המלצה על רכב זה לא יספיק לסוללות ומטען
    משלוח של רכב מחו"ל זה במקרה הטוב 70-100 דולר שזה יותר מ 30 אחוז מהתקציב שלך
    מה"מעט" ניסיון שיש לי בתחביב הזה, יש שתי אפשרויות עיקריות:
    1. לחסוך עוד כסך ולקנות רכב יותר יקר שיסב לך הנאה
    2. להתפשר על רכב קטן יותר בקנה מידה 1/10
    אני לא הייתי קונה רכב שכזה.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 14-02-2016 בשעה 20:45:16.
    Feb 2016
    אוקי אין לי בעיה להתפשר על רכב יותק קטן
    לרכב קטן יותר יש יתרונות אך גם חסרונות:
    יתרונות:
    זול יותר...
    סוללות ומטען זולים יותר
    בד"כ פשוט וזול יותר גם לתחזוקה
    חסרונות:
    פחות מאסיבי/עמיד
    רכב קטן= ביצועים קטנים=עבירות נמוכה יותר
    בתקציב הזה אני בספק אם אצליח למצוא משהו נחמד בארץ
    איפה אתה גר?
    אני רוצה להיכנס לאתרים של חנויות סמוכות למקום מגוריך לראות מה ההיצע
    Feb 2016
    אני מאיזור מרכז.
    אבל עזוב את המיקום יש גם אםשרות להגיע לכיוונים אחרים.
    אפשר גם להזמין מחול
    אתה במילכוד מסויים
    1500 זה קצת בתחביב הזה.
    הבעיה היא שיש מלכוד כמעט בכל בחירה:
    1500= רכב קטן= ביצועים קטנים...אולי זה יאכזב אותך וחבל
    ב 1500, אי אפשר לקנות רכב רצינ/גדול+סוללות ומטען אפילו מחו"ל אז אנחנו שוב חוזרים לרכב קטן.
    רכב קטן...יאכזב וההיצע לא ממש מלהיב
    אני חוזר להמלצה לחסוך עוד קצת...
    ללהתאמץ ולקנות רכב שיהיה לך כייפי ולא יתקע אותך בבאסה.
    Feb 2016
    אוקיי
    אני עדיין מעדיף להישאר בגדר הסכום הזה ולקנות את המכונית הזאת כי היא נראה לי תספיק לצרכים שלי.
    אשמח לתשובות לגבי השאלות ששאלתי בהתחלה
  1. תל אביב והסביבה למכירה מזוודה אלומיניום חדשה
    על ידי moshet בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 19-05-2016, 09:56:42
  2. רחפן SK450 עם לוח KK2.1- לא מצליח להגיע לכיווני PID ברי ה&
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 29-01-2016, 19:44:25
  3. השרון להחלפה בטיסן חשמלי או מכירה lamh v4 במצב טוב כול
    על ידי dor23450 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-12-2015, 15:45:13
  4. לא מבין איך לחבר בוללה לרחפן . ב סוללה יש 2 חוט
    על ידי nirvaxal בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-11-2015, 12:33:35
  5. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 26-07-2008, 09:04:49
