לדוגמא זה בבאנגוד
בעוד אתרים שניסיתי זה ככה לדוג איביי ועלי
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
לדוגמא זה בבאנגוד
אי ביי/אמזון/עליבאבא זה לא אתר...זה כמו קניון עם מלא חנויות
כל חנות עובדת ושולחת מכתובת אחרת רק מציגה את מוצריה במשותף תחת קטגוריות משותפות
לגבי באנגוד, אתה צודק...כשאתה נכנס לסוללה כתוב לך שלא ניתן לשלוח אותה לכתובת שלך
ניתן לחפש לפי המחסן השני שלהם זה שנקרא US DIRECT
תנסה את האתר הזה:http://www.rcjuice.com/LiPo-Batteries/
איזה סוללות אתה מחפש?
מה התקציב שלך?
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 23-03-2016 בשעה 15:32:04.
אני מחפש 2 סוללות 7.4v 2s משהו באיזור ה5000mah.
הבעיה עם הסוללות שנתת בקישור זה שהחיבורים שלהם יוצאים למעלה. בגלל זה אי אפשר להכניס אותם לתא סוללות של הemta .
אני צריך שהחיבור יצא מהצד
יכול להיות שבאנגוד שולחים?
אני עכשיו הזמנתי מהם בלי בעיה.
השתמשתי בקוד קופון שיובל (ליקר) נתן בשרשור שלו.
משלוח עלה כ 20$.
עודד.
הבעיה שהסוללות שלהם לא מתאימות בגלל החיבורים מלמעלה😳
עודד ידוע לך אם מגירבסט שולחים?
אין לי מושג..
ל emta יש תא סוללות ענק...
לא תיהיה לך בעיה להכניס לשם אף סוללה...בטח לא בגלל החוטים שלה.
עודד כמה הקופון הוריד?
ותוכל לפרסם אותו בבקשה?
שלום לעולם
יש לי רעשים שאני מזיז את ההיגוי.
מה יכול להיות הסיבה?
הכרחי שהסרוו מת?
תנתק את הזרוע של הסרוו מהראש סרוו, ותסובב את הגלגלים אם יש עדיין את הרעשים זה לא מהסרוו..אם אין רעש זה כנראה מהסרוו.
כמה הרכב עלה לך בלי סוללות ומטען?(אם אפשר לדעת)
תנסה להרים את הרכב באוויר ולעשות את אותו דבר
במצב סטטי כמעט על כל משטח לצמיגים יש המון התנגדות וזה מקשה מאוד על הסרוו
תבדוק אם זה חוזר גם בנסיעה איטית
תבדוק את זווית ההיגוי של הגלגלים שלך, נראה לי שההגה מסתובב מעט מאוד
עריכה:
אוי ואבוי...
עכשיו הסתכלתי במדריך של הרכב הזה ומצאתי עוד סיבה למה לא לקנות אותו:
יש לו סרוו סיבר של ילדה קטנה
מהסוג שיושב על ראש הסרוו [ולא יכול להחזיק מעמד]
ככה זה נראה:
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-04-2016 בשעה 21:40:46.
הרעשים שיוצאים זה מעין חריקה כזאת,
שמרימים את האוטו הרעש כמעט נעלם.
יכול להיות שזה מהצירים החריקה?
עדכון: לא בכל פעם שאני מזיז את ההיגוי יש רעש, לדעתי זה מהצירים. אולי שימון יעזור?
נערך לאחרונה על ידי orelyan7; 06-04-2016 בשעה 14:13:00.
ברכב חשמלי לא שמים שמן.
אם יש חריקות יש ליכלוך.
שים לב שטווח התנועה של ההיגוי נמוך מאוד.
תנסה לפרק את ראש הסרוו ולהזיז את מערכת ההיגוי ביד.
אם בהזזה ביד יש רעש אז הבעיה במערכת ההיגוי והסרוו תקין.
אם כשהמערכת מנותקת והסרוו זז יש רעש אז הבעיה בסרוו.
תםרק ותבדוק.
שלום
רציתי להתייעץ לגבי שמנים לבולמים.
אני מרגיש שהבולמים לא מעלים את הרכב מה שגורם שהשאסי יתקע ברצפה.
יכול להיות שקיבלתי אותו בלי שמן?
שמן עושה פעולה הפוכה...ככל שיש סמן סמיך יותר ככה קשה לבולם להיפתח\להיסגר.
זאת אומרת שאם הבולם בלי שמן לבולם יהיה מאוד קל להיפתח ולהיסגר.
תפרק כל פעם זוג בולמיים מהרכב ותעלה ותוריד את מהלך המתלה אם יש חיכוך(תעשה את זה בכל ה4)אם יש חיכוך משהו לא בסדר..
אם אין חיכוך תבדוק שהמוט בבולמים לא עקום ותכווץ כל אחד מהבולם ותראה אם כולם נפתחים בסדר בלי קושי מסויים של תקיעה.
אם הכל בסדר יכל להיות שהקפיץ פשוט קצת חלש ותוסיף ספייסרים.
ורעש גם אצלי יש,כל הרכב חורק אחרי נסיעה בסופרלנד..תנקה את הרכב טוב טוב במיוחד בחלקים הנעים ברכב+בולמים+מערכת היגוי ולא צריך להיות עוד רעש.
ותעבור על הרכב אחרי כל נסיעה זה מאוד מאוד חשוב!לצערי הבנתי את זה ממש לא מזמן אחרי שהלך לי מנוע על שטות.
תקרא את כל המאמרים שרן כתב ותיישם!זה חסך לי בשבוע הזה 2 צרות.(בורג של הסרוו סייבר בשאסי היה ממש פתוח בולט בחצי ס"מ!אם היה נפתח היה הולך לי סרוו או לא יודע מה,ועוד דבר זה שנשבר נסדק לי בושינג בטראגי וראיתי את זה תוך כדי ניקיון..אם לא הייתי מנקה את הרכב לא הייתי רואה ונסיעה הבאה הייתי משבית את הרכב תוך 5 דקות,יש לי כמה בושינגים מרכב אחר ספייר והתאים לטראגי בול..חסך שבר של הפין+זרוע אולי)
מה זה אומר להעלות ולהוריד את מהלך המתלה אם יש חיכוך משהו לא בסדר?
הם נפתחים אבל לאט ובלי כח. ושהםמורכבים על האוטו בכלל קשה להם לעלות.
תפרק את הבולמים מהרכב,ותבדוק שהזרועות עולות ויורדות בקלות.
אם הולך חלק והכל מרגיש בסדר,תעבור לבולמים...תכווץ ותראה שכולם נפתחים באופן תקין בלי בעיות.(את כל שמונת הבולמים ותבדוק שכולם תקינים)
אם גם זה בסדר..תנסה להוסיף ספייסרים.
הרכב חדש או יד 2?
אתה יכל לעלות סרטון של הבעיה?
עצור רגע...
לפני שאתה מפרק...
כשהרכב במצב סטטי [לא נוסע] זה שהבולמים לא מעלים את הרכב לא אומר כלום!
כשהרכב עומד יש לו חיכוך עצום עם הקרקע
אם יש זווית קטנה בכיוון של הצמיגים [ותמיד יש] נוצר חיכוך וזה מה שגורם לכך שהרכב לא עולה עד למעלה.
אתה יכול להחליף שמן 20 פעם וזה לא יעזור
מה שגורם לבולמים לעלות זה חוזק הקפיץ ביחס למשקל הרכב וקלות התנועה של המתלה
כמו שהסביר לך לוסי, אם אפילו אחד הבולמים לא זז חלק הוא מפריע לשאר הבולמים ולכלל הרכב לעלות [בנוסף לחיכוך עם הקרקע שציינתי מקודם]
הרכב לא צריך להיות גבוהה להפך, ככל שהוא נמוך יותר כך מרכז הכובד שלו נמוך והוא מתהפך פחות
לא קורה לרכב כלום כשהשילדה שלו נוגעת בנחיתה בריצפה
הוספת ספיסרים בצורה לא מבוקרת עלולה לגרום לרכב לקפוץ לאחר נחיתה או להעברת חלק מהמכה למקומות לא רצויים
בקיצור, לדעתי אין בעיה ובטיפול לא מבוקר אתה עלול לגרום לבעיה שלא היתה
תודה על העזרה. כרגע הוספתי קצת ספייזרים ואני מרגיש שינוי. אבל נבדוק את זה ביום שישי.
רק הכוונה שלי לנתקע ברצפה לא בקפיצות אלה בעליות בשטח השאסי נגע ברצפה,מקווה ,הספיירים ירימו קצת את הגובה.
רציתי להתייעץ לגבי משהו נוסף, שמתי לב שכשאני נותן גז בשטח האוטו פונה אוטומטית לצד בלי נגיעה בהיגוי, הבנתי שהוספת שמן סמיך יעזור.
איזה שמנים מומלץ לשים בכדי להגיע להתנהגות טובה בשטח? (כמובן ,אני לא מחפש יותר מדי דיוק כי אני לא הולך להתחרות)
עוד שאלה קטנה אם מישהו יודע איך קוראים לצמיגים המקוריים של הmt4?
נערך לאחרונה על ידי orelyan7; 12-04-2016 בשעה 22:38:28.
איזה שמן יש לך כרגע בדיפים?
לאיזה צד הרכב נוטה?
כמה זה דראסטית הסטיה?
יש לי את השמן המקורי. לא נגעתי בדיפרנציאלים עוד.
הוא נוטה ימינה והסטיה היא בערך 30 מעלות.
לדעתי, זה לא עיניין של שמן בדיפ.
ברכב חדש לא תמיד כדאי להחליף שמן כי הפרוק והרכב לא מדוייקת גורמים נזק רב.
למיטב ידיעתי ברכב מגיע עם גריז בדיפ מה שגורם לדיפ להיות קשיח מאוד ויחסית נעול.
החלפת שמן רק תחמיר את המצב.
אתה יכול לצלם סירטון?
אני מתקשה להבין את הבעיה ומכאן לשער את מקורה.
