זה לא עיניין של יותר טוב מהווטרה.
תמצא את הקטגוריה שאליה אתה הכי מתחבר ואז נחשוב יחד, בתוך הקטגוריה מה הכי טוב?!
כרגע, טרייל פינדר והווטרה הם די באותה קטגוריה בעוד שהסאמיט בקטגוריה אחרת.
אני במקומך הייתי הולך למפגש זחלנים או סוג הרכב שאתה מתעניין בו ורואה אם אתה מתחבר לסוג הזה.
חבל לקנות רכב ואחר כך לא להיות מרוצה ממנו.
מפגש זה רעיון לא רע בכלל.
הבעיה היא שבמפגש זחלנים יש רק זחלנים וגם זה רק מקטגוריה אחת
זה ייתן נקודת מבט אחת
צריך ללכת גם למפגש של רכבים אחרים, לנסות ואז להחליט.
ואפשר גם לא להחליט ולקנות 2 רכבים...
האם יש הבדל בין סוללות nimh לבין lipo?
יש מאמר בפורום שיכול לעזור?
ואם יש דגמים שונים של הסאאמיט ?
נערך לאחרונה על ידי Ran Grinshpan; 11-04-2016 בשעה 17:36:42.
יש מאמר מצויין של מעיין דרימר על סוגי סוללות תחת השם המקורי "מאמר על סוגי סוללות"
אני לא יודע למה אתה מתכוון בשאלה על הסאמיט...אבל יש לרכב דגם מיני ודגם גדול
מיני: https://traxxas.com/products/models/...t-VXL-1-16-tsm
גדול:https://traxxas.com/products/models/.../56076-1summit
אני די בטוח שהמיני לא עומד על הפרק...
הvxl בהחלט לא על הפרק. אבל השאלה אם הוציאו אי פעם דגם משופר או חדיש.
כל חודש או חודשיים יש "דגם משופר"
טראקסס זו חברה של הרבה שואו ושיווק אגרסיבי
אם תסתכל על הרכבים שלהם יש כיתוב TSM שזו איזו מערכת בקרת אחיזה
כל רכב שדחפו בו את המערכת הזו קיבל כותרת NEW אל תתלהב...
תוודא שאתה קונה את הדגם הכי חדש וזה יסכם את העיניין...עד שייצא התת דגם הבא [בעוד חודשיים]
קודם כל מי שמוציא כל יום דגם חדש עם שם מעט שונה אבל שום דבר מעבר לזה הם בעיקר אקסיאל..
הסאמיט דווקא לא השתנתה כבר הרבה מאוד שנים, לטוב ולרע.
הדבר היחידי שמשתנה עם השנים הוא השלט וטוב שכך (בניגוד לחברות אחרות שמספקות שלטים עלובים).
אני דיי בטוח שלסאמיט אין מערכת tsm כי היא לא צריכה כזה.
לידע כללי, tsm זה מערכת ג׳ירו של טרקסס, מערכת מעולה ומשדרגת את חווית השימוש, לדעתי חובה בכל רכב באשינג מהיר.
רכשתי summit איזו סוללות הכי טוב לה? כדי להוסיף מקוריות(ניקל) ?
תתחדש.
את הניקל מטאל...תשאיר בחנות...יזכו אותך באיזה מאה שקל.
סוללות ליפו ומטען לסוללות צריך לקנות בחו"ל.
זוג סוללות של 5000 מיליאמפר יחזיק את הרכב מעל שעה.
מה התקציב שלך למטען וסוללות?
רן ענבר (17-04-2016)
שמח לשמוע
האוטו הגיע עם ציריות של mip.
http://miponline.com/store/mip09168.html
הפין של הצירייה אבד ניסיתי כול קומבינה אפשרית. לא הולך.
עכשיו השאלה היא אם אפשר להשיג את הפין בארץ או שאני צריך לזמין מהקישור הבא.
http://miponline.com/store/mip10142.html#299
תודה על העזרה.
קח מהציריה השניה את מידות הפין בעזרת מד קליבר [מד זחיח בעיברית צחה]
או מהקישור: קוטר 3/32 אורך 5/8
קח מקדח ישן...
שים אותו במקדחה כך שחלקו העגול בולט [ללא החלק החד של הקידוח]
שים משקפי מגן ותחתוך אותו בעזרת דיסק של דרמל
חיתוך של דיסק הדרמל כנגד הסיבוב של המברגה יוצר חיתוך נקי וסימטרי
תחתוך 1/2 מ"מ ארוך ואז תשייף בעזרת דיסק הדרמת בדיוק לאורך הרצוי...
גם את המגרעת במרכז הפין תוכל לעשות בקלות עם דיסק הדרמל.
אדם חכם [פה באתר] ציין בחתימתו כי "חכם מודד פעמיים וחותך פעם אחת"...
מקדח חדש לא עולה יותר משקלים בודדים...ולא תצטרך להמתין למשלוח מחו"ל
והוא עשוי מפלדה קשה ומתאימה למשימה.
הבעיה הכי גדולה היא למצוא מקדח אינצ' 3/32 בארץ...
גם את זה תוכל למצוא בחנויות לאספקה טכנית ברוב הערים בארץ.
נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 24-04-2016 בשעה 20:02:27.
עשיתי איזשהו קומבינה.
וחלק מהדבק של הצמיג יצא והצמיג משוחרר טיפה.
יש דבק מומלץ?עם מה אמורים להדביק את זה ?
זה הדבק הכי טוב שאני מכיר לצמיגים:http://www.pirzul-gerassi.com/index....p=item&cs=3266
שים לב שצריך לנקות היטב את המשטח לפני ההדבקה
